Like Tree17119Спасибо
  1. #18421
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    не слышат/видят с большей разницей в частотах из за каких то "местных" причин.
    Тут вполне может быть, что на той частоте, на которой Вы его вызывали была другая станция, которую Вы могли и не слышать, а декоду она помешала. Сам неоднократно такое наблюдал - зовешь на одной частоте - не отвечает, сместился (не обязательно на частоту станции), получаешь рапорт +5
  2. #18422
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Либо конфликт настроек в логе N1MM (JTDX так же как и WSJT-X посылает UDP сообщение QSO Logged), можно попробовать снять галочку Enable WSJT/JTAlert, либо 'антивирус' блокирует TCP пакеты.
    Игорь,
    Я сегодня все пробовал и как админ и вирус закрывал, хоть убей, JTDX не работает,а WSJT без проблем.
    Может кто-то может у себя проверить, для убедительности или у меня проблемма.
    Спасибо
  3. #18423
    Ham Radio
    11.10.2017
    Бельцы
    8
    3
    LOGHX3.265 и JTDX134, после очистки DX, кнопкой, в LOGHX окно ввода QSO не очищается и другие другие позывные не заносятся. С JTDX127 такого нет. Сейчас установил JTDX135, такой же глюк.
  4. #18424
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    JTDX v2.0.1-rc135 измененный функционал:
    - в FT8S декодере должен применяться порог чувствительности 'низкая'('low') в той части последовательности сообщений QSO где возможен ответ корреспондента другому оператору
    99% времени работаю практически на "максимальных" настройках по декодированию .
    Ложные декоды бывают , но оператор то на что .... некритично.
    Игорь , я правильно понимаю что функционал rc135 в некоторых случаях принудительно занижает порог чувствительности декодера FT8S на low - даже если у меня в настройках стоит high ?
    Не очень пока понимаю что происходит - но работа в реальном эфире создаёт местами нехорошее впечатление что rc135 местами уступает rc134 по декодированию (при том что прогоны тестовых пакетов этого не подтверждают) - не могу пока отловить в чём дело , во мне или всё таки в софте ...
    Последний раз редактировалось R2PU; 17.04.2019 в 17:02.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  5. #18425
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    558
    106
    736
    А для чего надо удалять старый ини файл ? Я что каких то ништяков лишаюсь ?
  6. #18426
    26.11.2003
    1,225
    406
    Тоже такое ощущение есть. Например, когда начинаю звать того, кто даёт рапорт другому, JTDX 135 часто пропускает декодирование, хотя на водопаде что-то шевелится. Конечно, для чистоты эксперимента, надо бы включить параллельно 134-ю.
  7. #18427
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Позвал R6UAC и он ответил сразу с двух разных частот и с разными рапортами.
    Дефект устранен в версии JTDX rc136_4.
  8. #18428
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX rc135 повышает порог срабатывания декодера до настройки 'low' если возможен ответ корреспондента другому оператору. Есть сетапы где даже для rc135 соотношение ложное/верное декодирование при ответе корреспондента другому оператору достигает 50/50.
    FT8S декодер кроме RX частоты QSO еще ориентируется на DT корреспондента. В версии rc134 при начале QSO DT корреспондента не определялся и FT8S декодер не включался на часть сообщений QSO. В версии rc135 DT корреспондента вынимается с последнего декодированного сообщения от этого корреспондента, в том числе сообщения предыдущего QSO корреспондента если оно было в последнем RX интервале, и в подавляющем большинстве случаев FT8S декодер включается для всех сообщений QSO.
    С точки зрения эффективности работы FT8S декодера будет просадка для тех корреспондентов кто привязывает RX/TX частоты. В этом случае например при вызове корреспондента передающего сообщение RR73, отвечая на вызов он прыгнет TX частотой на TX частоту оператора и как минимум на одно сообщение выпадет из поля зрения FT8S декодера.
    Также операторы которые 'частят' с синхронизацией времени будут иметь скачки DT как своего передаваемого так и принимаемого сигнала. Те операторы кто выполняет синхронизацию часов компьютера не чаще чем раз один..три часа будут получать максимум от FT8S декодера.
  9. #18429
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Пример: только что вызываю австралийца на 20м по "длинному пути" с разницей в частотах около 1кГц ,упорно не отвечает ,но продолжает давать вызов. Мне надоело и вызвал с разницей около 100Гц
    Допплера никто не отменял.
  10. #18430
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Через пару недель начнет открываться 50 МГц - хочется встретить сезон во всеоружии и, соответственно, определиться с версией, которая не подведет. Если 134 лучше, сделаю downgrade. заранее благодарю за рекомендации.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #18431
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    250
    39
    169
    Вопрос.
    Добрый день! Работая в основном в FT8, количество QSO показывает правильно, но в JT65,JT9,JT10 не соответствует действительному, хотя в папке wsjt_log.adi количество
    связей на много больше в этих модах. В JT65 примерно 4000 или чуть более. У кого как, интересно и что у меня не так, или это предусмотрено программой.Заранее благодарю.
  12. #18432
  13. #18433
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Если стоит галка, то снимите
  14. #18434
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Зависит от этих настроек:
  15. #18435
    04.12.2015
    Voronezh
    250
    39
    169
    С Международным днем радиолюбителя !!!
    Каюсь, все новое и новое узнаю о программе! Убрал эту галочку и сейчас все правильно показывает. Спасибо Олегу и Игорю !
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
