Like Tree14816Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #18436
    Коротковолновик Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    212
    38
    159
    Вопрос.
    Добрый день! Работая в основном в FT8, количество QSO показывает правильно, но в JT65,JT9,JT10 не соответствует действительному, хотя в папке wsjt_log.adi количество
    связей на много больше в этих модах. В JT65 примерно 4000 или чуть более. У кого как, интересно и что у меня не так, или это предусмотрено программой.Заранее благодарю.
  2. #18437
  3. #18438
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,381
    2104
    162
    Если стоит галка, то снимите
  4. #18439
    Модератор
    05.03.2015
    4,541
    6856
    684
    Зависит от этих настроек:
  5. #18440
    04.12.2015
    Voronezh
    212
    38
    159
    С Международным днем радиолюбителя !!!
    Каюсь, все новое и новое узнаю о программе! Убрал эту галочку и сейчас все правильно показывает. Спасибо Олегу и Игорю !
  6. #18441
    Коротковолновик Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    42
    222
    317
    293
    JTDX rc135 повышает порог срабатывания декодера до настройки 'low' если возможен ответ корреспондента другому оператору. Есть сетапы где даже для rc135 соотношение ложное/верное декодирование при ответе корреспондента другому оператору достигает 50/50.
    TNX , теперь всё сходится ("ловил" с момента выхода rc135 , местами было ощущение что просто уже придираюсь - далеко не сразу решился написать).
    Беда ещё в том что "напрямую" это не отлавливается: при прогонах тестовых пакетов всё ОК , а две параллельно запущенные для сравнения софтины (rc134+rc135) на "боевых" настройках (Hint\deep\deep\high\use subpass) уже ощутимо "сажают" железо.
    Игорь , может тогда добавить в настройках декодирования пункт меню : "forcibly high" блокирующий новый функционал ? - для операторов способных "на интуиции" работать при наличии ложных декодирований - и не желающих терять даже малейший шанс "взять" заветного ньювана )))).
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Через пару недель начнет открываться 50 МГц - хочется встретить сезон во всеоружии и, соответственно, определиться с версией, которая не подведет. Если 134 лучше, сделаю downgrade. заранее благодарю за рекомендации.
    Виктор , однозначно не скажешь.
    В rc135 меньше ложных декодирований , rc134 даёт чуть больше шансов (зачастую "призрачных") выцепить невыцепляемое - но и ложных декодов больше.
    Зависит уже от оператора: насколько он готов использовать этот "призрачный шанс" .... и главное насколько он понимает алгоритмы работы и настройки софта - и возможные риски....
    Последний раз редактировалось R2PU; 18.04.2019 в 13:38.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  7. #18442
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    149
    198
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ... с разницей в частотах около 1кГц ,упорно не отвечает ,но продолжает давать вызов. Мне надоело и вызвал с разницей около 100Гц ответил моментально...
    А это явно пользователи MSHV работают:
    - по умолчанию в программе (по крайней мере в версии 2.15) параметр DF Tol def установлен на значение: 1000+/- 1000hz. Что это значит: вы захотели вещать на частоте 2000 герц, щелкаете туда левой мышью (это приемная частота) и затем приводите туда частоту своей передачи (нажимая кнопку ТХ=RX). Начинаете работать, но при этом фильтр по установленному значению Df Tol def не будет выводить вам на экран станции работающие ниже 1000 герц и выше 3000 герц (что в данном случае несущественно). Что будет если вас вызовет корреспондент на частоте 1200 герц? Да мы его увидим и программа ему ответит. Но следующих корреспондентов мы увидим только вызывающих нас от 200 до 1200 герц. И такая перемещающаяся "рулетка" будет продолжаться постоянно. Ладно, увеличим до максимальной величины 1000+/- 1500 HZ, а "рулетка" то все-равно останется. Не приемных зон станет меньше, но они будут. А вот если по водопаду щелкнуть два раза левой мышью (ну как мы все любим) то принимать мы будем только тех кто будет звать нас точно на частоте или 60 герц ниже... Да я видел две экспедиции, мастерски работающие программой MSHV, одновременно работавшие в многослотовом режиме в одном 3-х килогерцовом сегменте: одни выбрали свою передачу начиная с 300 герц, вторые где-то с 700 герц. Все были довольны. Но я очень сильно сомневаюсь что все пользователи MSHV также на их уровне знают и работают этой внешне простой программой...
  8. #18443
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,663
    567
    245
    Очень полезная информация..Спасибо! К сожалению нельзя запретить использование этой проги,приходится изучать....
  9. #18444
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Не сомневаюсь в мастерстве их, но зачем было это делать в одном "окне"? Диапазона мало, чтоб разъехаться и не создавать проблем ни себе ни другим? Стали бы 5 кгц в стороне друг от друга. Или лень забить новую частоту в программу?
  10. #18445
    Модератор
    05.03.2015
    4,541
    6856
    684
    Одна из проблем использования многослотового режима в общем FT8 диапазоне: двум DX уже тесно, про то сколько они блокируют спектра другим операторам даже не говорю. Но часто предпочитают включаться в общий диапазон, не хотят использовать отдельные полосы.
  11. #18446
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    За общие частоты я вообще молчу, Игорь. Там, по-моему, многослотового не должно быть вообще. Это создание проблем и себе,и другим. Там становятся на него сверху (очевидно не принимают) и CQ. Поэтому "мастерством" в общих диапазонах назвать никак не могу. Я за работу вне диапазонов общих. Умудряются работать две экспедиции на одной частоте. Понимаю, что у одной проблемы с интернетом, но у другой то есть! Могли бы сместится.
  12. #18447
    Модератор
    05.03.2015
    4,541
    6856
    684
    Строка 140 исходника ft8s.f90, закомментируйте ее восклицательным знаком:
    ! if(lcallingrprt .or. nlasttx.eq.1) nft8rxfslow=1
  13. #18448
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    3,047
    1192
    436
    Какие экспедиции, можно подробно с позывными?
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC(160-6m), 9BWAS(160-10m), 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  14. #18449
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Не помню, Виктор. Тогда с Африки работали две или три и ещё кто то.
  15. #18450
    29.03.2013
    Lvov
    3,047
    1192
    436
    Из Африки последние были 3B8XF (normal mode, в том числе 160м) 7P8LB (отработал Low Bands на CW, FT8 не смотрел) и 5V7EI тоже normal mode в том числе 160м, multislot не припомню.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
