Вчера вечером на 80м ничего не сбивалось, но в лог записывался позывной без дроби, пришлось ручками править. Кстати сейчас KH8/OZ0J на 3566.
Игорь! Ещё одну бяку нашёл - не работает Wanted вообще в 136_4. Ни по префиксу, ни по позывному. Или я что то прозевал?
Должно работать так: Установите частоту на трансивере к примеру 7.074. А далее выбираете на дисплее свободную частоту и передаете! При TX если работает сдвиг (это не аналог FakeIt а новый метод сдвига разработанный LZ2HV) надпись с частотой в программе окраситься в красный цвет и частота на трансивере опустится вниз! При переходе на RX надпись станет черной и частота на трансивере снова будет 7.074.
Все работает как через прямое обращение САТ к трансиверу, так и через OmniRig.
Я знаю, как должно работать, но работает, так как описал выше - краснеет, но при TX не сдвигает, а сдвигает при переходе на RX.((( В wsjt и jtdx при аналогичных настройках проблем со сдвигом частоты никогда не было! Подозреваю баг...
настройки:
не получается переслать скрины в личку. (
настройки MSHV выше.
У Вас что то не так с системой САТ! То ли она не полная то ли неправильные настройки! Из картинок я вижу только настройки PTT а система управления трансивером не задействована! Если есть OmniRig попробуйте САТ через OmniRig!
P.S Должно прописаться FT2000
Если у Вас управление по CAT USB то просто поставьте PTT через САТ
Поставьте audio 1500 у Вас не SDR
Поставил через OmniRig, ситуация не поменялась, по прежнему меняется только частота приема.
но дело в том, что MSHV у меня запускается через wsjtinterface by US-E-12, а последняя отключает OmniRig. Но wsjt и jtdx также запускаются через wsjtinterface и в них все работает! Ещё - диапазоны трансивера из MSHV переключаются без проблем и частота программой правильно считывается и в 1-ой и 2-ой конфигурациях, а значит сат работает?!
В этих конфигурациях срабатывает ptt, передачи нет, включается микрофон...
ВОТ!!! А в wsjt и jtdx есть в меню выбор data или usb
а у меня старенький ригэксперт тини, он с data не работает, только с USB, печаль. Может напишите Christo, что бы тоже предоставил выбор data или usb?
Это не из той оперы!
Вот нашел в интернете:
FT-2000 Menus :
028 CAT BPS "384H" (or what you prefer so long as they match the WSPR setting)
029 CAT TOT "100" (Yaesu default is 10, as documented in WSPR Forum for FT-950/450)
030 CAT RTS "OFF" (as mentioned in text above)
084 J3E MIC SEL "DATA" (enables audio input from interface cables at rear of FT-2000)
PROGRAM Settings:
PTT METHOD "CAT"
PTT PORT "NONE"
Tick the ENABLE CAT Box
RIG NO. "128 Yaesu FT-2000" (edited from the ft-950 setting)
SERIAL RATE "38400"
DATA BITS "8"
STOP BITS "2"
HANDSHAKE "NONE"
