09.05.2019, 09:56 #18796
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Несколько дней наблюдаю такую картину, станции декодируются вроде как нормально, а вот на водопаде отражаются как то слабо.
Раннее при таких же настройках водопода станции выделялись четко не размыто. Я понимаю, что есть фактор прохождения, но такая же картинка к примеру и Европа вечером. Неделю назад установил последнюю версию WSJT-X с режимом FT4, установлены
JTDX и WSJT-X на одном диске D: . Использую эти программы через лог RX4HX, нареканий к лог HX нет обе программы работают нормально, но вот описаное выше с водопадом происходит после установки свежей версии, причем водопад стал выглядеть одинаково ,, тупым ,, в обоих версиях. Все новые версии ставлю поверх предыдущих, ini files никогда не удалял небыло причин.
Есть ли у кого нибудь такие проблемы, или только у меня.
Борис US1QA
09.05.2019, 10:09 #18797
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
09.05.2019, 12:21 #18798
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
В версии ,любой JTDX такого не наблюдается ,а вот при установке WSJT-X последней версии уровень TX только на максимум чтобы получить нужную мне мощность. В W10Pro64bit в Панели управления звуком на 100%.Приходится в настройках SunSDR2Pro регулировать ,а возвращаясь в программу JTDX все возвращать назад.ini файл при установке версии удаляю обязательно ,тем более в этих версиях WSJT-X......Сказать что неудобно ,значит ничего не сказать.Причина установки,сравнение и не более того ,работать в ней ..........лучше промолчу.
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.05.2019 в 16:25.
Владимир.73!
09.05.2019, 13:26 #18799
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
[QUOTEUS4IRT ][/QUOTE]
Дело не в регулировке двух верхних движках.
Борис US1QA
09.05.2019, 16:53 #18800
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
А в чём, Борис? Уровень сигнала RX у вас зашкаливает, а на водопаде ничего не видно. Так и у меня было до того, как по-новой настройки не сделал двумя ползунками. Сейчас вот так (при этом уровень стоит на 50 дб)
Откройте "Блокнотом" ваш JTDX.ini и (на выключенной JTDX) измените отмеченные параметры как на скрине. Потом запустите JTDX и увидите
Последний раз редактировалось US4IRT; 09.05.2019 в 17:36.
Василий
09.05.2019, 20:22 #18801
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Скорее всего тот же сбой:
Версия 64-бит сборки WSJT-X 2.1.0-rc5 под Windows загоняет регулировки уровня звукового устройства в операционной системе в упор на максимум(дефект), после запуска такого WSJT-X в JTDX уровень звука уйдет в 100% и его придется настраивать в операционной системе.
09.05.2019, 22:48 #18802
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Был высокий уровень RX, до "полика" водопад "вялый" станций не видно, регулировки водопада не помогали, ничего не декодировалось.
Убрал уровень RX (по НЧ) примерно 70-80 db по индикатору на пиках, водопад стал контрастным, появились станции,
декодировка началась как обычно.Сергей UY7VY
10.05.2019, 06:35 #18803
Тоже присутствует, и после перезагрузки программы приходится в винде убирать до 30%. После каждого запуска так...
Винда не запоминает, соединение SDR по USB , промежуточных прог нету.
Второй баг, с уровнем на передачу, обратный эффект, слабый уровень сигнала. Можно ли это поправить в .ini файле, сомневаюсь...Последний раз редактировалось UR4UM; 10.05.2019 в 06:39.
Михаил UR4UM
10.05.2019, 06:55 #18804
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Правил в ini.file особо не помогло, только системно как, советовал UA3DJY.Борис US1QA
10.05.2019, 07:09 #18805
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
to: RW3DY
Николай, пишите в личку, попробуем решить проблему вместе.VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
10.05.2019, 23:09 #18806
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Игорь!
Если будет возможность и время, пожалуйста, сделайте разграничения временных периодов декодирования более заметным.
Может можно будет раскрашивать как-то эту разделительную черту.
Сейчас она серого цвета и не всегда сразу ее увидишь.
Может добавить это в закладку "Уведомления" с возможностью активировать с помощью галки и выбором цвета.Иван (UR5LCZ)
13.05.2019, 06:18 #18807
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
13.05.2019, 09:48 #18808
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Вышла новая версия MSHV 2.19
Новое в версии 2.19:
- Во-первых, сохраните предыдущую версию, сделайте резервную копию предыдущего файла журнала
(mshvlog.edim) перед установкой версии. 2.xx.
- Изменено: в режиме FT8 тип модуляции изменен на GFSK для более чистого вывода TX, как в
WSJT-X v.2.1.0.
- Добавлено: В «Интерфейс управления», флажок «Настройка частоты RIG по умолчанию из режима Мода».
- Оптимизация декодера FT4.
- Добавлено: режим FT4 при экспорте в формат cabrillo.
Дополнения в версии MSHV 2.19 RUS
- На дисплее справа в отметках времени убраны показания часов. Теперь отображаются мм:cc.
- В меню «Помощь» - «Помощь MSHV» Дополнен хелп.
Скачать Английскую или Русскую версию MSHV 2.19 можно с сайта автора программы Christo LZ2HV.
Ссылка на скачивание: MSHV | LZ2HV Amateur Radio WebsiteПоследний раз редактировалось R5WM; 13.05.2019 в 10:00.
R5WM
13.05.2019, 13:32 #18809
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
13.05.2019, 13:53 #18810
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
У меня все нормально даже при использовании FakeIt!
R5WM
