Только что на 10м JTDX......FT8. Очень неплохо.....Индонезия...Япония ну и так далее. К работе программы замечаний нет!
Диапазон 50 Мгц! К работе программы замечаний нет!
Попробовал MSHV 2.19. Как частота скакала безвозвратно так и скачет - вообще непонятно как программой пользоваться. Задержка TX огромная - я даже испугался, думал что накрылось. Сначала программа меняет частоту ТХ на трансивере, потом что-то думает (видимо ищет корреспондента на прежней частоте, а он сместился вместе с частотой), только потом начинается ТХ.
Коллеги, есть ли где описание MSHV 2.19. Как, что, для чего. В смысле работы в эфире. А то не очень уловил, какие пымпочки и для чего.:s10:
Сначала вы приведите доказательства - что спектр стал чище и что частоту при передаче теперь сдвигает. Вы же рекламируете этот софт, а не я. У меня при нажатии на передачу дисплей трансивера начинает мигать (вероятно с частотой опроса САТ). Потом устанавливается на не-пойми какой частоте +/- 200-500 Гц, а при переходе на приём обратно не возвращается. Прошлый раз Вы советовали, кажется драйверы поменять и что-то ещё с бубнами поколдовать, признавая наличие проблемы.
Со всеми остальными имеющимися у меня программами, САТ работает нормально.
Возможно дело в каких-то очень тонких настройках. Но интерфейс MSHV настолько недружелюбный и запутанный, что делать ЭТО нет никакого желания.
У GFSK по сравнению с FSK есть два недостатка:Цитата:
Сообщение от RX3ASP
- снижение чувствительности декодера за счет 'размазывания' мощности каждого тона в соседние тона
- повышенная интерференция внутри спектра сигнала, что приводит к снижению вероятности декодирования пересекающихся сигналов.
Выигрыш который ожидается от применения GFSK в моде FT8 возможен на перегруженных диапазонах при условии что все операторы перешли с FSK на GFSK (иначе будет неточным вычитание декодированных сигналов), в таком сценарии команда WSJT считает что сужение ширины излучаемого спектра по сравнению с FSK (более крутые боковые скаты спектра передаваемого сигнала) приведет к улучшению помеховой обстановки на перегруженных диапазонах. На УКВ Вы будете чаще чем на КВ встречать условия когда снижение чувствительности при использовании GFSK будет приводить к уменьшению числа декодированных слабых сигналов по сравнению с FSK.
В WSJT-X 2.1.0-rc5 для передачи FT8 используется модуляция GFSK. В переходный период, который уже настал, на перегруженных диапазонах будет хуже как декодирование FSK так и декодирование GFSK сигналов, динамику перехода операторов в FT8 на GFSK можно наблюдать по статистике https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
С точки зрения эффективности декодирования на перегруженных диапазонах наихудшее соотношение FSK/GFSK составляет 50/50.
Это эмоции. Лучше замерьте на сколько десятых дБ просела чувствительность декодера в MSHV при переходе на GFSK в FT8.
Старайтесь не использовать термин MFSK, иначе чтобы не вводить в заблуждение участников форума Вам придется использовать вместо GFSK термин GMFSK.
FSK (frequency shift keying) - ключевание со сдвигом частоты или частотная манипуляция, приставка 'M' лишняя.
GFSK: https://ru.wikipedia.org/wiki/GFSK
Коллеги, всем доброго утра!
А у меня круг замкнулся. Уже несколько месяцев при запуске JTDX не происходит штатной загрузки и приходиться уходить на перезагрузку, чтобы все заработало, а сегодня и перезагрузка не помогает, выскочило окошко и все. Загрузить JTDX не удалось.Пожалуйста помогите разобраться.
