Like Tree14326Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #18826
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    Цитата Сообщение от RX3ASP
    Попробовал MSHV 2.19.
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Не нравится не работайте на ней! Но почему то, не пользователи JTDX очень даже довольны переходом на новый тип модуляции GFSK в FT8 и вообще работой программы, где реально чище спектр при передаче и соответственно лучше декодирование слабых сигналов.
    У GFSK по сравнению с FSK есть два недостатка:
    - снижение чувствительности декодера за счет 'размазывания' мощности каждого тона в соседние тона
    - повышенная интерференция внутри спектра сигнала, что приводит к снижению вероятности декодирования пересекающихся сигналов.
    Выигрыш который ожидается от применения GFSK в моде FT8 возможен на перегруженных диапазонах при условии что все операторы перешли с FSK на GFSK (иначе будет неточным вычитание декодированных сигналов), в таком сценарии команда WSJT считает что сужение ширины излучаемого спектра по сравнению с FSK (более крутые боковые скаты спектра передаваемого сигнала) приведет к улучшению помеховой обстановки на перегруженных диапазонах. На УКВ Вы будете чаще чем на КВ встречать условия когда снижение чувствительности при использовании GFSK будет приводить к уменьшению числа декодированных слабых сигналов по сравнению с FSK.
    В WSJT-X 2.1.0-rc5 для передачи FT8 используется модуляция GFSK. В переходный период, который уже настал, на перегруженных диапазонах будет хуже как декодирование FSK так и декодирование GFSK сигналов, динамику перехода операторов в FT8 на GFSK можно наблюдать по статистике https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
    С точки зрения эффективности декодирования на перегруженных диапазонах наихудшее соотношение FSK/GFSK составляет 50/50.
  2. #18827
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    537
    246
    17
    Проверено в реальном эфире на 50, 144 и 432! Все декодируется нормально до -25дб, причем на MFSK было 2 пропущенных декода! Особенно заметно преимущество на сигналах отраженных от самолетов!
  3. #18828
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    Это эмоции. Лучше замерьте на сколько десятых дБ просела чувствительность декодера в MSHV при переходе на GFSK в FT8.
    Старайтесь не использовать термин MFSK, иначе чтобы не вводить в заблуждение участников форума Вам придется использовать вместо GFSK термин GMFSK.
    FSK (frequency shift keying) - ключевание со сдвигом частоты или частотная манипуляция, приставка 'M' лишняя.
    GFSK: https://ru.wikipedia.org/wiki/GFSK
  4. #18829
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    537
    246
    17
    Игорь если GFSK c GFSK то никаких просадок! А если GFSK c FSK или наоборот там есть потери! Но с учетом перевода WSJTX на GFSK оставлять FSK нет смысла!
  5. #18830
    Экстра-класс Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    69
    1,991
    272
    1180
    Коллеги, всем доброго утра!
    А у меня круг замкнулся. Уже несколько месяцев при запуске JTDX не происходит штатной загрузки и приходиться уходить на перезагрузку, чтобы все заработало, а сегодня и перезагрузка не помогает, выскочило окошко и все. Загрузить JTDX не удалось.Пожалуйста помогите разобраться.
    Изображения Изображения
  6. #18831
    Коротковолновик
    23.03.2005
    Орёл
    451
    76
    Владимир отключите САТ - от других программ,
    это происходит когда на один САТ притиндуют 2 программы.
  7. #18832
    беспартийный Аватар для UA1NAN
    06.08.2007
    697
    369
    349
    Поставьте Omni Rig вместо Hamlib. К сожалению Hamlib не дружит со многими трансиверами.
  8. #18833
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    537
    246
    17
    Судя по надписи у него нет инициализации портов из-за превышения времени на их инициализацию.
    Нужно почистить комп и убрать все лишнее.
  9. #18834
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    Если настройки по COM порту верные и JTDX.INI файл удаляли то может быть кривой драйвер для микросхемы COM порта. MS Windows при больших обновлениях сносит драйвер пользователя и устанавливает свой сертифицированный, который не работает с рядом ранее выпущенных микросхем.
  10. #18835
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,260
    526
    1059
    Уточню - с китайскими чипами. Только со старыми драйверами работают.
  11. #18836
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,730
    830
    638
    Только что на 10м JTDX FT8.Сейчас время Юго Восточной Азии: Индонезия ,Таиланд ,Индия ...и так далее. Для сравнения включена WSJT-X и подключена мода FT4 ,станций "0".
  12. #18837
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    650
    146
    212
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Только что на 10м JTDX FT8.Сейчас время Юго Восточной Азии ,Индонезия ,Таиланд ,Индия ...и так далее. Для сравнения включена WSJT-X и переключено в моду FT4 ,станций "0".
    Сегодня изрядно штормит: https://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html дают семи бальный шторм, но на яву до 8 баллоа и выше доходило. Короткий путь на антиподов, закрыт на Урале наглухо. Восток и Юг открыты с утра.
  13. #18838
    05.11.2010
    69
    1,991
    272
    1180
    Коллеги, всем ответившим огромное спасибо, У МЕНЯ omni-RiG, USB-COM FTDI - был неверно отмечен один COM порт.
  14. #18839
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,539
    Записей в дневнике
    8
    1463
    5244
    @R6LCF 28.180?
  15. #18840
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,730
    830
    638
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    R6LCF 28.180?
    JTDX FT8 -28.074МГц. WSJT-X FT4 -28.180МГц.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
