14.05.2019, 22:17 #18841
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Да действительно , аномалия......правда пока ничего существенного .Как говорится "Мелкого ,НО много"
Владимир.73!
14.05.2019, 22:41 #18842
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Фиг с ней с магнитной бурей, заинтересовал один вопрос. В начале мая ко мне приехала компания друзей и как бы случайно занесли заразу в виде FT-8 и программы WSJT. На моем стареньком аналоговом трансивере TS-450 все заработало практически без проблем, благо интерфейс для передачи звука туда-сюда был в наличии. В этой компании есть относительно начинающий DX-мен, которому по барабану какой модой лишь бы новую страну заполучить. К тому же он стоваттно-веревочник, поэтому его мода FT-8 заинтересовала. У него TS-590. Т.е. вроде как аналоговый интерфейс по звуку вообще не нужен, все должно ходить по USB. Протыкался он чуть ли не всю вторую половину майских праздников, но WSJT категорически отказывалась работать на передачу через USB. Программа не видела USB звуковое устройство в виде TS-590. По совету какого то бывалого цифровика он поставил JTDX, сделал рекомендованные им настройки и в конце концов FT-8 победил. Интересно что не понравилось WSJT в его 590-м а JTDX это переварила?
73! Василий, ex RZ6MX
14.05.2019, 23:00 #18843
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Аномальное прохождение на 10м сегодня заканчивается в моем местоположении ,и решил что "......хотя бы шерсти клок" заполучить. И попробовал где то около 5- 7 ватт. Получилось!
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.05.2019 в 00:28.
Владимир.73!
14.05.2019, 23:03 #18844
15.05.2019, 11:30 #18845
Вопрос - Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
Работая с внешней программой MSHV заметил, это только у меня, при выборе станции данные в окно ввода QSO Entry не заносятся.
По окончании, QSO сохраняется в LogHX.
Где поставить или убрать "галочку"?
Ответ - Да это так - автор MSHV почему то не сделал такой возможности в своей программе (вернее убрал такую возможность из протокола обмена UDP WSJT-X).
Этот вопрос задал автору LogHX Алексею, получил ответ. Это можно исправить?Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
15.05.2019, 11:41 #18846
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
15.05.2019, 14:14 #18847
- 03.10.2008
- 74
- 91
- 20
- 4
Здравствуйте Игорь.
Появились два вопроса.
1) При сохранении проведенного QSO окно 'Позывной DX' очищается,
а передаваемый рапорт не становится как Рапорт -0.
Былобы желательно и при очистке кнопкой правого окна также очищать
эти окна для более коректной работы с другой программой получающей
все данные из вашей.
2) Работал в мемориале 'Победа 74'
Приходилось очень долго ждать когда станция даст CQ чтобы ее позвать.
Может я что-то упустил, или плохо изучил приемы работы и настройки,
чтобы когда мемориальная станция дает рапорт, сформировать строку для
ее вызова. А ведь люди как-то вызывали ее для проведения QSO ?
Я не настаиваю, но если такая возможность появится былобы здорово.
Спасибо.Леонид (UA3YPL)
15.05.2019, 15:29 #18848
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Скорее всего это вопрос к другой программе если при отсутствии позывного она некорректно обрабатывает рапорт. Значение +0 тоже используется для оценки SNR и может передаваться в рапорте. При занесении позывного в окно DX Call (за исключением ручного набора позывного с клавиатуры или копирования его в окно) JTDX формирует рапорт с SNR из декодированного сообщения от этого позывного.Два варианта:
- дважды кликаете мышкой на декодированном сообщении и JTDX сформирует сообщения
- используете функционал 'искомого префикса' и JTDX сам формирует сообщения либо вызывает станции с префиксом RP74 в зависимости от выбранных Вами настроек 'новый позывной' и режима работы.
Для автовыбора сообщений RR73/73 здесь должна стоять галочка:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.05.2019 в 15:34.
15.05.2019, 17:50 #18849
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
15.05.2019, 19:11 #18850
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Количество станций на FT4 увеличивается!
R5WM
15.05.2019, 20:03 #18851
15.05.2019, 20:49 #18852
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Поддержу в этом случае Константина.
Сегодня на 10м кроме нескольких китайцев в FT8 ничего стоящего не было ,а в FT4 вообще никого! На 15м в FT8 пара шикарных и очень редких связей с островами 3B8CW и 3B9FR ...не зря караулил! (а вообще народу в FT8 много было) В FT4 вообще никого ,а 20м в данном случае не показатель.Я и в FT8 набираю полный пакет регулярно на этом диапазоне ,довольно редких.Что меня привлекает именно в JTDX мода FT8 это то что на мой вызов отвечают до 4(четырех) станций одновременно и программа все декодирует ,а я последовательно отвечаю , что мне очень нравилось в моде JT65 ,также в JTDX !Последний раз редактировалось R6LCF; 15.05.2019 в 21:01.
Владимир.73!
15.05.2019, 21:50 #18853
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
15.05.2019, 21:55 #18854
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Поигрался на 144МГц и 11 элементами на высоте 45м от земли.....не мое! А программ установлено три и есть с чем сравнивать ,почти мгновенно.Так что......JTDX позиционируется для применения на КВ ,в чем проблемы? Я не вижу ,а вот WSJT-X точно не для людей запущена.... об остальных промолчу.
Открываем pskreporter и смотрим ,например Японию, из десятка применяют два -три максимум четыре WSJT-X и остальные JTDX в FT8 . Специально проверяю !Последний раз редактировалось R6LCF; 15.05.2019 в 22:05.
Владимир.73!
15.05.2019, 22:20 #18855
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
