Like Tree14721Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #19081
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Исчезло практически всё с окна графики,ни водопада,ни станций.Версия RC137.3
    После запуска 64-бит версии WSJT-X 2.1.0-rc5 в операционной системе слетают настройки уровня звука, надо возвращать вручную обратно.
  2. #19082
    Экстра-класс Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,788
    1777
    1030
    У меня ничего не слетало.
  3. #19083
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,810
    854
    661
    Вполне возможно ,но я при смене версии удаляю файл Конфигурации (ini) обязательно и как следствие настройки по новой ,в любом случае. Система W10Pro64bit.
    Заранее исключаю подобное,то есть готов к подобному ," кто предупрежден - значит вооружен".
  4. #19084
    Начинающий
    11.07.2014
    Калининград
    41
    84
    28
    93
    Все таки риск неконтролируемого оператором включения слишком велик: например переключил оператор диапазон на трансивере но не перестроил усилитель или не переключил антенну или включил приемную антенну, отошел от сетапа думая что программа мониторит диапазон, в это время отрабатывает 'режим в засаде' - выходной каскад усилителя в нагрев/расплав. Появляется вопрос 'ущербности' программы.
    Да пусть сгорят усилители у тех кто жарит в ft8 больше сотки. (sry для меня больная тема)
  5. #19085
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    87
    15
    13
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Вполне возможно ,но я при смене версии удаляю файл Конфигурации (ini) обязательно и как следствие настройки по новой. Система W10Pro64bit.
    Слетает при каждом запуске программы(именно 64 разрядной версии). Сейчас стоит 32 разрядная версия(мод SQ9FVE), не слетает. Впрочем, авторы об этом честно предупреждают: http://www.physics.princeton.edu/pul...orted_bugs.txt
  6. #19086
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    424
    127
    500
    Сегодня провел несколько связей с E31A.
    Выявилась такая закономерность.
    Если он отвечает своим позывным - все в порядке.
    А если отвечает хешем, т.е. <...>, то алгоритм работы F/H нарушается.
    Декодировав собственный позывной, частота моей передачи перескакивает на частоту E31A.
    Но вместо рапорта, программа продолжает вызывать с позывным и квадратом.
    Вручную даю рапорт, но уже со сдвигом на 300 Гц.
    Получив RR73 передача останавливается, а связь в лог не заносится.
    Приходится это делать вручную.
    Тут ранее приводили скрин, когда в один и тот же период передачи E31A, этот позывной
    декодируется и хешем и позывным одновременно.
    Сейчас это происходит постоянно.
    Позывной не специальный, а этот хеш конкретно "мутит воду".
    Ранее кто-то писал, что это не хеш, а глюк какой-то.
    Работают с сильнейшей перекачкой.
    Создается впечатление, что на водопаде одновременно передается 6(шесть) слотов.
    А декодируется только три, с уровнем более 20 Дб.
    И размазывается сигнал чуть ли не на килогерц.
  7. #19087
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    231
    100
    305
    E31A используют режим Fox DXpedition в общих FT8 диапазонах?
    Нет не в общих, проводят связи как с F/H + frequency control, так и с F/H - frequency control.
    И заметьте глюк проскакивает только при многопотоковой передаче.
  8. #19088
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,810
    854
    661
    Первичной установки и запуска. Возможно. У меня установлена и ничего не "слетает" использую только для сравнения ....с "нормальной" программой и не более того.Как сообщал ранее файл Конфигурации (ini) удаляю обязательно ,с каждой версией ,тем более с очередной... rc... Система W10Pro64bit.
    P.S. Нет ,если" вера "не позволяет удалять ini файл ,тогда конечно. Сразу вспоминаю фразу известного киногероя " как сразу или помучится ,...... лучше помучится"
  9. #19089
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    231
    100
    305
    Сейчас на 21090, обратите внимание на закономерность, что позывной не определяется только при двойной передаче в одном слоте (два сигнала на одной частоте)! Может в этом причина?
  10. #19090
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Александр! Введите позывной в окно и всё будет нормально.
  11. #19091
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    573
    177
    42
    Вводил в JTDX, в т.ч. во время QSO - ничего не меняется. Сейчас на 21090 параллельно включил последний WSJT - картина по приёму точно такая же, только пропусков больше. Включил и MSHV, но Е31А ушёл у меня в шумы.
  12. #19092
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    231
    100
    305
    В какое окно? Я же его все это время звал, а значит позывной был во всех окнах... и не помогло... Просто глюк какой-то специфический, вчера например на 80-ке его не было, а на 160 и 40-ке был... Но связь с передачей двух сигналов на одной частоте на лицо!
  13. #19093
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    В этом и есть смысл режима Fox/Hound. Это заложено ещё в 75 бит было.
    У меня такое бывает, если ДХ-экспедиция использует не стандартный позывной.
  14. #19094
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    231
    100
    305
    MSHV 100% декод и отображаемость, правда перешел на один слот...
  15. #19095
    Мастер Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    895
    282
    48
    сейчас в основном Европа
    Владимир,я не за то что станций нет.У меня декодирует штук 20 и более станций,а на водопаде мёртво,как буд то никого нет и настройки не помогают.Хрень какая то получилась после установки 137 версии.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
