Like Tree14012Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #19096
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    201
    92
    259
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    В этом и есть смысл режима Fox/Hound. Это заложено ещё в 75 бит было.
    Не правильно выражался не два СИГНАЛА, а два СООБЩЕНИЯ в одном слоте (на одной частоте, за один период). Где-то тут проблема спряталась...
  2. #19097
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    542
    167
    38
    В общем там, где E31A передаёт сообщения вида:
    174600 -18 0.2 1271 ~ R7NY RR73; DO2FN <E31A> -12
    174600 -15 0.2 1331 ~ ES4RLH E31A -08
    JTDX выводит на экран:
    174600 -18 0.2 1271 ~ R7NY <...> RR73
    174600 -18 0.2 1271 ~ DO2FN <...> -12
    174600 -15 0.2 1331 ~ ES4RLH E31A -08 Eritrea
    Возможно программа воспринимает это, как два отдельных сообщения и срабатывает "ответ другому корреспонденту"?. В моём случае из-за этого программа вела себя неадекватно, хотя был включен режим hound+fc
    045600 -3 -0.6 309 ~ JA9AVA <...> RR73
    045600 -3 -0.6 309 ~ RX3ASP <...> -06
  3. #19098
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,704
    826
    632
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Хрень какая то получилась после установки
    Иван,а если начать с "0". Удалить (ini) не запуская программу ,удалить версию собственным Uninstall.exe .Установить v.136 и убедится. Если все в норме , повторить в той же последовательности и установить v.137.Дел на полчаса но точно убедитесь "а где собака порылась". Не поленится.А иначе одни сомнения и беспокойный сон и кого и что винить в подобном?
  4. #19099
    Экстра-класс Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    1,995
    616
    964
    Пока использую V134.
    E31A 2 диапазона уже сработана совершенно без проблем в полноценной Fox Hounds DXpedition mode со сдвигом частоты.
  5. #19100
    26.11.2003
    542
    167
    38
    Не знаю, связано ли это с декодированием и каким образом или случайное совпадение, но стало нормально выводиться без <...>, только после того, как забил частоту 10130 в программу.
    Проверил - это не случайное совпадение. Удалил нестандартную частоту - снова <...>, ввёл частоту - нормально.
  6. #19101
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    201
    92
    259
    Да, в старых версиях всё норм, уже несколько человек сообщили. Попробовал на 30м v137_5 та же беда... Что бы не рисковать сработал их в MSHV в обычном режиме. Юрий, наверное и на частоту как-то глюк завязан, но вчера и за пределами позывной не скрывало... Что гадать, Игорь всё исправит, я даже не сомневаюсь.
  7. #19102
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,548
    530
    237
    Владимир,я не за то что станций нет.У меня декодирует штук 20 и более станций,а на водопаде мёртво,как буд то никого нет и настройки не помогают.Хрень какая то получилась после установки 137 версии.
    Иван вот этими движками поиграйтесь
  8. #19103
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    201
    92
    259
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Из-за этого чуть не сорвалось QSO на 160м! Пришлось отвечать вручную...
    Обновили логи на clublog, связь всё-таки сорвалась.....(((((((
  9. #19104
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,722
    1072
    383
    Цитата Сообщение от R2FAF Посмотреть сообщение
    Да пусть сгорят усилители у тех кто жарит в ft8 больше сотки. (sry для меня больная тема)
    "Щоб у сусіда стодола згоріла" - это по нашему. Еще большая радость, если сдыхает корова...., а все потому, что две руки левые и усилитель сделать не могут.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  10. #19105
    Коротковолновик Аватар для UR5WCA
    06.06.2013
    Львов
    266
    88
    82
    Действительно - это по ВАШЕМУ.
  11. #19106
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    397
    119
    491
    Действительно, после того, как ввел в план частот ту, на которой работает Е31А,
    все стало нормально и больше нет этого значка <...> вместо позывного.
    Получается, чтобы все работало нормально, надо каждый раз вводить новую частоту, на которой будет работать экспедиция.
    Вот и вопрос к Игорю - как между собой связаны не прописанная в план частота и отображение позывного?
  12. #19107
    26.11.2003
    542
    167
    38
    Предполагаю, что это недоработанный функционал блокировки режима "hound" на стандартных частотах.
    Или всё проще: Если в плане только 14,074, то частота за пределами полосы 14.064-14.084 (+/-10 кГц) окрашена красным и программа полноценно не работает. После ввода в план 14,090, открывается 14,064-14,100. Можно ввести любую частоту, в т.ч. за пределами диапазонов, например 10,460))) - полоса будет +/-10. При выходе за пределы что-то отключается и декодирование нарушается.
  13. #19108
    Начинающий Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    7
    17
    Добрый день коллеги.
    версия rc-136. работая на общий вызов при AS2 или AS3 (AutoSeg) программа после нескольких CQ произвольно перескакивает на станции дающие CQ и начинает их вызывать.
    В чём проблема?
  14. #19109
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,704
    826
    632
    Цитата Сообщение от EX8004A Посмотреть сообщение
    В чём проблема?
    Уже ранее в теме обсудили ,все решили и перешли на v.137.....этого больше нет.
  15. #19110
    Модератор
    05.03.2015
    4,280
    6414
    656
    Возможно причина в очередной попытке управлять программой с трансивера, много раз уже говорил что только программа должна управлять трансивером.
    Первый пункт инструкции по использованию режима DXpedition https://physics.princeton.edu/pulsar...on_Mode_ru.pdf :
    Запустите WSJT-X в режиме FT8 и выберите нужный диапазон и установите частоту DXpedition. Если эта частота отсутствует на вкладке «Частоты», вы должны добавить её там. Щелкните правой кнопкой мыши и в таблице «Рабочие частоты» выберите «Вставить», затем выберите «Режим = FT8» и введите частоту в МГц. Вы можете сделать это для любого диапазона и для любых частот.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
