Like Tree13996Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #19126
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    397
    119
    491
    Цитата Сообщение от Вячеслав US5QUB Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!Прошу помочь.Не могу скачать русскоязычную версию JTDX v2.0.1-rc136 RUS. ОС W8.1. Браузеры Chrome, Opera.Ответ-404 not found.QTH-Запорожье. Вячеслав.
    А VPN включен? Программа хранится в "запрещенном" облаке.
  2. #19127
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,715
    1070
    383
    Поставь TOR browser
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  3. #19128
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,229
    523
    1038
    У меня это облако не запрещенное (любым браузером открывается и скачивается). Не думаю что в Запорожье оно "запрещенное".
    P.S. Накаркал! Сегодня не работает!
  4. #19129
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    542
    167
    38
    Моя вина - поленился прочитать оригинал! Из-за этого принял сдвиг +300Гц за глюки программы.
    Это русский перевод:
    DXpedition передает на звуковых частотах от 300 до 900 Гц. При передаче несколько одновременных сигналов, сигналы разнесены с интервалами 60 Гц.Операторы делают вызов в любом месте в диапазоне 1000-4000 Гц. DXpedition не ответит тем, кто будет вызывать ниже 1000 Hz. DXpedition, принявшая ваш вызов и пожелавшая ответить вам передаст “R+rpt” на частоте от 300 до 900 Hz. Выбор частот определяется автоматически программой WSJT-X.
    Это оригинал:
    Fox transmits at audio frequencies between 300 and 900 Hz. When transmitting multiple simultaneous signals, the signals are spaced at 60 Hz intervals. Hounds make initial calls anywhere in the range 1000 – 4000 Hz. Fox will not respond to Hounds initially calling below 1000 Hz. Hounds acknowledge having been called and send their “R+rpt” messages at the same frequency at which they were called by Fox, nominally 2 in the range 300 – 540 Hz. If a Hound needs to send “R+rpt” more than once, subsequent transmissions will be moved 300 Hz higher or lower. These frequency conventions are enforced and orchestrated semi-automatically by WSJT-X.
    Зря Joe K1JT писал инструкцию по использованию режима DXpedition a Владимир UN0LL переводил ее на русский язык, не желают операторы знать как им надо пользоваться.
    Из русского перевода совершенно не понятно, как работает программа. Понял, только прочитав RW3RQ Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru и английский оригинал от K1JT
    Если по каким-то причинам вы не приняли от DX станции RR73, программа сместит вашу передачу на 300 герц выше или ниже и повторит ответный рапорт (направление смещения будет зависеть от того, где находится сам DX - если в начале своего участка (~300 герц от начала), то ваша передача сместится вверх, если в конце (~600+ герц от начала), то ваша передача сместится вниз).
    А для чего полноценно не работает декодирование в JTDX вне запрограммированных частот так и остаётся загадкой. Если, например, крутишь валкодер и обнаруживаешь какой-то обмен в FT8, то увидишь в основном <...>, пока не введёшь частоту.
  5. #19130
    Модератор
    05.03.2015
    4,271
    6409
    656
    В JTDX так делает режим HoundFC.
    Дефект: в одной из последних версий чистил код и удалил необходимую строку, по этой причине идет сбой. Устранили в версии rc137_6, она сегодня будет на форуме.
    Изначально заложенный функционал который восстановлен в JTDX rc137_6
    общий FT8 диапазон: если позывной находится или ранее был в окне DX Call то специальные сообщения от него на экране содержат этот позывной, если позывной не был и не находится в окне DX Call то в специальных сообщениях от этого позывного на экран вместо позывного выводится <...>
    отдельный FT8 диапазон: программа сама распознает позывной из стандартного сообщения и подставляет его при выводе на экран во все следующие специальные сообщения.
  6. #19131
    26.11.2003
    542
    167
    38
    Теперь-то понятно, но об этом нет ничего в русском переводе - предложение про повторную передачу рапорта от собаки к лисе на +300Гц полностью выпало.
  7. #19132
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,546
    529
    237
    Юрий может быть как +300,так -300....
  8. #19133
    Модератор
    05.03.2015
    4,271
    6409
    656
    JTDX v2.0.1-rc137_6
    Измененный функционал:
    rc137_4
    - первый счетчик (закладка Sequencing настроек) должен автоматически отключаться при вызове искомых позывного/префикса/страны либо новой страны по списку DXCC
    изменены исходные файлы: mainwindow.cpp, qsohistory.cpp/h
    rc137_5
    - время последнего внесения QSO в лог должно сбрасываться если с интерфейса JTDX изменен диапазон(или вид излучения) либо если пользователь в настройках поменял свой позывной
    rc137_6
    - при перезапуске программы основное окно интерфейса должно восстанавливаться в правильной точке экрана
    - патч: позывной DX экспедиции должен показываться при выводе специальных сообщений на экран если пользователь выбрал общий FT8 диапазон в интерфейсе JTDX
    изменены исходные файлы: mainwindow.cpp/h, ft8b.f90
    Изначально заложенный функционал вывода специальных сообщений DXpedition, восстановлен в JTDX rc137_6. Диапазон(полоса частот FT8) на трансивере должен переключаться пользователем из интерфейса JTDX.
    Общий FT8 диапазон: если позывной находится или ранее был в окне DX Call то специальные сообщения от него на экране содержат этот позывной, если позывной не был и не находится в окне DX Call то в специальных сообщениях от этого позывного на экран вместо позывного выводится <...>
    Отдельный FT8 диапазон: программа распознает позывной либо с окна DX Call либо с первого декодированного стандартного сообщения и подставляет его при выводе на экран во все последующие специальные сообщения.
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/2Frq/3ULdaRtZ5
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc137_6-win32.exe
    SHA-256: F87BEC9020BAD4F13D21D543B2644C1AF13B7D97F984FAE6D6A55DC17AD6F712
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/2rGD/5i6ZcHWzg
    кодовая сумма src2.0.1-rc137_6.zip
    SHA-256: 6A44A8E8A9DDCB0C6966538A2724F5F6E094162DFC99211534FDADBF9BC9467D
    Файл JTDX.ini имеет такую же структуру как у более ранних версий rc137_ и версии rc136.
  9. #19134
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,229
    523
    1038
    В Украине теперь не доступен этот адрес, Игорь. Скачать невозможно.
  10. #19135
    Модератор
    05.03.2015
    4,271
    6409
    656
    Надеюсь у Вас проблема временная. Мой мобильный оператор блокирует TLS соединение при попытке залить файл по протоколу FTP на сайт JTDX, попрошу коллег залить, позже обновим линки на сайте.
  11. #19136
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,339
    2051
    159
    Ставим Psiphon 3 или Opera и включаем VPN. У нас в Днепре у местного провайдера и форум qrz.ru недоступен. TOR-браузер хорош, но медленно работает, да и не этого он, для darknet.
  12. #19137
    Коротковолновик Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    178
    US4IRT;В Украине теперь не доступен этот адрес, Игорь. Скачать невозможно.
    Василий, с Российского файлообменника сможете забрать?
  13. #19138
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    397
    119
    491
    Вы сами себе противоречите.
    Все качается с помощью VPN.
  14. #19139
    29.03.2013
    Lvov
    2,715
    1070
    383
    Не нужен никакой VPN, ставится TOR и спокойно работается.
  15. #19140
    Модератор
    05.03.2015
    4,271
    6409
    656
    Обновил линк на русскоязычном сайте JTDX до rc137_6: JTDX Russian - Главная
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
