Да, чего только нет в MSHV... жаль только с FT-857 этот сдвиг не работает. Видимо придётся покупать SUNSDR или что-то поприличней, чтобы ощутить радость от FT8 забавы с MSHV... или просто сдвинуть настройку трансивера вниз.
Добрый день!Благодарю за помощь.Удалось скачать и установить rc137_1 https://www.release.jtdx.tech/Window...n32.exe.Всё работает.Премного благодарен.Вячеслав.
Есть операторы кто работает без CAT, бывают сбои в работе самой CAT. Если в таких сценариях на классике пользователь начнет накручивать уровень звука на TX для передачи аудиосигнала частотой 100Гц то в общей полосе будут гармоники его сигналов с 'несущими' на частотах 100,300,500,700,900... и так далее Гц, то есть один оператор закроет своим сигналом весь диапазон. Поэтому в WSJT-X и JTDX не разрешена передача сигнала ниже 200 Гц даже с включенной CAT.
Четких критериев определения сбоя CAT нет, некоторые операторы работают на неисправной CAT даже не подозревая об этом.
Пользователи программы MSHV часто провоцируют отрицательную реакцию сообщества.
Такой же сдвиг предусмотрен и в JTDX ( Fake It или Rig). Ничего не мешает и сдвинуть частоту трансивера. Лично я, когда работаю с DX в режиме F/H, и оператор работает на 200-300 Гц, то сдвигаю вниз частоту трансивера герц на пятьсот. У меня в звуковухе сильный завал нижних частот. В любом случае звать надо все равно выше 1000Гц от DX, так что сдвиг не проблема. И обязательно режим
Fake It или Rig.
Любую исходя из полосы пропускания ФОС! Обычно это 300Гц! Но речь о том, что было сказано:
А где давать CQ каждый должен решать сам и если у него проблемы с работой в нижней части спектра, то я думаю он этого делать не будет! Ну если есть САТ и MSHV, то никаких проблем в том числе и для старых SDR где полоса до 5 Мгц и можно выставить постоянную аудио частоту 2500Гц. Кроме того в MSHV используется модуляция GFSK что также снижает уровень побочного излучения!
Сергей. Я только сегодня прочитал Вашу рекомендацию. Видимо просто её тогда пропустил. У меня есть переходник COM-COM, который снял со старого компа и разъем был подключен прямо на материнскую плату. Там 10 контактов. И есть переходник , с одной стороны СОМ , а другой стороны разъем с 9 контактами. Получается, что я могу его могу также подключить на материнскую плату, где есть контакты USB ? А также мне предлагали купить плату для PCI, на котрой есть COM потры.
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC137-6.
Линки :
Пример работы SMsg на MSHV! Режим мультиответ - 1 слот.Вложение 234322
Помогите решить проблемму:при запуске последних версий WSJT и JTDX программы не обнаруживают звуковую(встроенную) карту.Драйвера карты обновлены ло последней версии.WINDOWS 7(х64).Разрядность карты установлена 16 бит 48000Гц.Единственная версия в которой нет этой проблемы:WSJT 2.1.0-rc5.
Вложение 234323
В русской версии JTDX-2.0.1-RUS-rc137_6-win32 не отображаются сигналы на шкале под водопадом, если выбрать "Накопительная" после перезапуска всё равно появляется "Текущая". В английской версии всё нормально.
Получается что если оператор будет накрывать диапазон гармониками с MSHV то он просто не разобрался какая у него полоса пропускания в передатчике и есть ли проблемы с работой в нижней части спектра. Подход знаком по многослотовому режиму в общих FT8 диапазонах, результат такого подхода часто обсуждается в теме "качество сигнала в FT8":Цитата:
Сообщение от UA3DJY
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1582222
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1578942
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1578797
