Like Tree13996Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #19141
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,338
    1105
    251
    JTDX v2.0.1-rc137_6 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4874/5E7di3Mki
    SHA256: ff95e7f9e79036ac4d3f10e622fb9b591f0bcf04c2bd6ae0333b106e6249f9ff
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/51cg/2XGrts69T
    SHA256: db97304322d48cd63a5ceb6978179d4d0cd80e10bb7d3e2a373cfdcb2a27408e
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/ZQ8r/r5mzdMCdW
    SHA256: 0da084b13df33c7ae5f9a272262aa181a83bf1cef14177615560580aec2efa92
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/uGpZ/32iAyJ51J
    SHA256: a00dd3c9279943fe5dd63842b097042875ce2a5d3dd8bc096fa0104fee883743
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
  2. #19142
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    397
    119
    491
    Игорь подскажите пожалуйста.
    Только что провел связь с китайской станцией, которая работала на частоте 163 Гц.
    Метка моей приемной частоты была на 200 Гц, а передающей в районе 650 Гц..
    А частоты ниже 200 Гц в программе JTDX не могут быть использованы в связи с чем?
  3. #19143
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,585
    584
    357
    Могут использоваться. Но должна быть очень хорошая звуковая карта без завала на этих частотах и способность фильтров трансивера эти частоты без искажения пропускать.
  4. #19144
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    397
    119
    491
    Сама программа не допускает установки меток приема и передачи ниже 200 Гц, хотя прием происходит.
  5. #19145
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    528
    231
    16
    Очень интересно! Программа MSHV может ТХ хоть от 0Гц. Для этого предусмотрен Сдвиг частоты RIG при выбранной постоянной аудио частоте (по умолчанию 1500Гц).
    На картинке частота 13Гц.
  6. #19146
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    542
    167
    38
    Да, чего только нет в MSHV... жаль только с FT-857 этот сдвиг не работает. Видимо придётся покупать SUNSDR или что-то поприличней, чтобы ощутить радость от FT8 забавы с MSHV... или просто сдвинуть настройку трансивера вниз.
  7. #19147
    Прохожий
    28.05.2019
    Добрый день!Благодарю за помощь.Удалось скачать и установить rc137_1 https://www.release.jtdx.tech/Window...n32.exe.Всё работает.Премного благодарен.Вячеслав.
  8. #19148
    Модератор
    05.03.2015
    4,271
    6409
    656
    Есть операторы кто работает без CAT, бывают сбои в работе самой CAT. Если в таких сценариях на классике пользователь начнет накручивать уровень звука на TX для передачи аудиосигнала частотой 100Гц то в общей полосе будут гармоники его сигналов с 'несущими' на частотах 100,300,500,700,900... и так далее Гц, то есть один оператор закроет своим сигналом весь диапазон. Поэтому в WSJT-X и JTDX не разрешена передача сигнала ниже 200 Гц даже с включенной CAT.
    Четких критериев определения сбоя CAT нет, некоторые операторы работают на неисправной CAT даже не подозревая об этом.
    Пользователи программы MSHV часто провоцируют отрицательную реакцию сообщества.
  9. #19149
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,585
    584
    357
    Такой же сдвиг предусмотрен и в JTDX ( Fake It или Rig). Ничего не мешает и сдвинуть частоту трансивера. Лично я, когда работаю с DX в режиме F/H, и оператор работает на 200-300 Гц, то сдвигаю вниз частоту трансивера герц на пятьсот. У меня в звуковухе сильный завал нижних частот. В любом случае звать надо все равно выше 1000Гц от DX, так что сдвиг не проблема. И обязательно режим
    Fake It или Rig.
  10. #19150
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    528
    231
    16
    Ошибаетесь! В MSHV применен совершенно другой алгоритм сдвига!
  11. #19151
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    528
    231
    16
    Игорь! Неоднократно проверяли на MSHV гармоник нет! Сами посудите если аудио частота постоянная например 1500 Гц то как может быть гармоника на 100,300.......
    P.S. Без САТ Сдвиг частоты не работает
  12. #19152
    26.11.2003
    542
    167
    38
    Такой же, только частота фиксированная, а в WSJT в пределах 1500-2000.
    И почему до сих пор не работает с FT-857? Машинка вроде очень распространённая, не эксклюзив какой-то!
  13. #19153
    Модератор
    05.03.2015
    4,271
    6409
    656
    Какую минимальную звуковую TX частоту можно выставить в MSHV при отключенном CAT?
  14. #19154
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    528
    231
    16
    Любую исходя из полосы пропускания ФОС! Обычно это 300Гц! Но речь о том, что было сказано:
    А где давать CQ каждый должен решать сам и если у него проблемы с работой в нижней части спектра, то я думаю он этого делать не будет! Ну если есть САТ и MSHV, то никаких проблем в том числе и для старых SDR где полоса до 5 Мгц и можно выставить постоянную аудио частоту 2500Гц. Кроме того в MSHV используется модуляция GFSK что также снижает уровень побочного излучения!
  15. #19155
    Коротковолновик
    07.08.2011
    Задонск
    194
    37
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Эту проблему легко решит китайский переходник USB-COM за 100-150 рублей с Али или ебэй. Добавляйте СОМ-порты сколько хотите
    Сергей. Я только сегодня прочитал Вашу рекомендацию. Видимо просто её тогда пропустил. У меня есть переходник COM-COM, который снял со старого компа и разъем был подключен прямо на материнскую плату. Там 10 контактов. И есть переходник , с одной стороны СОМ , а другой стороны разъем с 9 контактами. Получается, что я могу его могу также подключить на материнскую плату, где есть контакты USB ? А также мне предлагали купить плату для PCI, на котрой есть COM потры.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
