Анализатор в работе всего пару дней ,поэтому не могу ответить на этот вопрос.Сам еще не знаю. В теме о SunSDR2 задам этот вопрос к разработчикам.
В Windows 10 есть возможность отключения микрофона от приложений пользователем, звуковое устройство может быть сделано недоступным для выбранных пользователем приложений, может в Windows 7 тоже есть такая опция?
Вот пока только это нашел к анализатору,коротенько.Я же говорю ему всего пару дней в связи с выходом новой версией программы ,ранее не было ,подробной инструкции нет.Но вопрос задал ,жду ответ.
110dBm не поддерживает ,максимум 80dBm.
второй скрин ,для сравнения 50dBm. 60...было ранее.
Как и ранее уровень шума в полосе SSB на пиках примерно -46дБ к FT8 сигналу. Будем ждать ответа от производителя SunSDR2.
Обратно к вопросу о соседях, если на их приемнике сигнал находясь в рамках динамического диапазона приемника отклоняет S-метр до S9+40дБ то шумовая 'ступенька' при шуме в -46дБ к сигналу в полосе SSB будет примерно S7..S8, то есть сигналы с уровнем ниже S7 уже не будут декодироваться.
То что для ANAN-7000DLE специфицируют уровень продуктов интермодуляции третьего порядка -68 дБ @14 МГц означает что излучаемый в эфир в SSB полосе уровень шума меньше чем -68 дБ к несущей, иначе просто не замерить первый уровень.
вышла новая WSJT-X 2.0.1-RC6 с RC5 она несовместима,установка windows 32 и 64бит теперь раздельна
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Как я понял, в RC6 протокол FT4 изменили
Moreover, the FT4 Protocol has been changed since its description in the above document. Starting with WSJT-X 2.1.0-rc6, the T/R sequence length is 7.5 s and the bandwidth is 80 Hz. Updated documentation will be provided soon.
Сейчас ни один файл RC6 не доступен The requested URL /pulsar/k1jt/wsjtx-2.1.0-rc6-win32.exe was not found on this server.
Вот что выскакивает на 32 и на 64bit версии.
Кто не успел, тот опоздал!Вложение 234504
