Like Tree13776Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #19246
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    200
    92
    251
    На какой версии идет сбой и каким способом переключаете диапазоны? В версии rc137_5 доработали, rc137_6 должна нормально отрабатывать:
    rc137_6 - при смене своего позывного автосохранение тоже не работает, думал ещё не исправили...
  2. #19247
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    200
    92
    251
    Цитата Сообщение от R9FE Посмотреть сообщение
    ++ Для этого в JTDX надо включить режим Hound если DX работает с MSHV или режим HoundFC если работает с WSJT-X. ++
    извините, а как я увижу какую прогу он (DX) использует? Может я что то пропустил, но E31A подтвердил QSO, сработал с помощью HoundFC.
    E31A можно было без проблем сработать любой из указанных программ и в обычном режиме(tx/rx split) и Hound +FC -FC.
  3. #19248
    Начинающий
    01.12.2014
    87
    36
    27
    Установил для проверки WSJT-X 2.1.0-rc7 64bit. Проблема с установкой уровня 100% по входу звуковой карты у меня так осталась как и в rc5. Устанавливаешь необходимый уровень, но после перезагрузки опять 100%. WIN10 64bit. Проблем с JTDX и WSJT-X 2.0 таких нет.
  4. #19249
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,525
    518
    235
    они про это пишут в списке известных багов...решения пока не придумали...
  5. #19250
    Коротковолновик
    11.05.2011
    226
    115
    344
    rc137_1 rus Русско язычная последняя (на сайте)
    поставил 137_6 буду посмотреть
  6. #19251
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    По сути русскоязызная не больно и нужна. Вопрос по сути только в Меню ,а остальное.......С любой установленной русскоязычной открываем Меню делаем скрины (сколько там окон ,вот все и делаем,и на Рабочий стол ,как памятка).И не заморачиваемся более никогда,главное не ленимся при выполнении данной работы! А автору перевода любой версии на рус. огромное спасибо за работу и качественный перевод.
  7. #19252
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Пост#19231 в этой теме. Пара скринов.
  8. #19253
    Коротковолновик
    14.05.2018
    250
    202
    82
    Почему бы и нет?
    Собственно, я бы предложил Игорю и его команде рассмотреть возможность объединения английской и русской версий. В Кьюте мультиязычный интерфейс заранее предусмотрен - в функции QObject::tr(). Помнится, еще в далеком ныне 2010 году я ваял программу с интерфейсом на трех языках - русском, английском и норвежском - каковые в любой угодный пользователю момент переключались из меню. В кратковременной перспективе это потребует некоторого объема работы по доработке исходного кода, но в долговременной перспективе облегчает сопровождение и перевод программы на любые (ну, почти любые - я пока не экспериментировал с иероглифическим письмом типа японского или китайского языков, и с арабским письмом) языки - хоть французский, итальянский, немецкий и т.д.
    Хотя с другой стороны - непонятна востребованность такой фичи и "полезный выхлоп".
  9. #19254
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Позывной меняете в настройках программы?
  10. #19255
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Почему бы и нет?
    Мы так изначально хотели сделать Web сайт JTDX, посмотрели что получилось с автоматическим переводом, поулыбались смешным фразам c измененным или отсутствующим смыслом и сделали два отдельных сайта. Описание функционала в подсказках программы и на сайте требует осмысления пользователем и даже в разжеванном авторами виде на русском языке не всем понятно.
  11. #19256
    Экстра-класс Аватар для R9OY
    23.12.2006
    3,075
    392
    277
    Извини Михаил, что вмешиваюсь, но при каждой установки новой версии любой программы приходится В ПРОГРАММЕ, а не в микшере менять вход и выход звуковой карты при определённом положении потенциометра на трансмиттере MAIN RF GAIN где то 90 градусов ( 50-60%) по уровню ПЧ , при этом в программе индикатор должен показывать мах. сигнала на 80-90%. Далее все цифровые программы идут автоматом, нет перекачки на дисплее программы на приёмной стороне, а на своей стороне так же ручкой RF GAIN подгоняешь принятый сигнал под уровень " НОРМА" ( оранжевый цвет- JTDX, розовый - перекачен сигнал). Ни кого учить не собираюсь, каждый сам стремится к лучшему. Решать тут не чего. Именно по этой методики я и работаю, замечаний нет при любой выходной мощности, при условии, что антенна ВСЕГДА НАСТРОЕНА НА 50 Ом +/-1 ом и ксв= 1,0, при изменении нагрузки на антенне меняются ВСЕ ПАРАМЕТРЫ на приём и передачу. Нужны широкополосные антенны, а не суррогатные антенны, гвозди, длинный провод и тому подобное, что идёт через САУ + УМ.
  12. #19257
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Почему бы и нет?
    А мне (это только МОЕ мнение) привычнее английский интерфейс. Особенно
    для радиолюбительских программ. Как-то так исторически повелось, что
    терминология в подавляющем большинстве на английском (CW, SSB, NB,
    Tune, Shift и так далее до бесконечности), что в "переводных" русских
    путаюсь. Или неоднозначно понимаю. А в английском интерфейсе все
    однозначно понятно.
    Предвидя замечания и вопросы -- да, проходил и Анод, Связь, Настройка,
    работал первый десяток-два лет своего Радиолюбительства на UW3DI,
    Лаповках... В армии Р-140... Но все равно, английский и понятнее и привычнее.
    Была бы программа изначально на русском языке - это одно. А переводить
    ТЕХНИЧЕСКИЕ термины - неблагодарное занятие.
    Пробовал собрать и для Linux русскоязычные версии (спасибо Виктору R3BB
    за его труд по переводу), посмотрел - ну несерьезно это.
    С другой стороны - MultiLanguage - наверное имеет право на жизнь... Если
    будет возможность оперативной смены языка из меню.
  13. #19258
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    645
    188
    487
    Игорь, если нет кардинальных изменений в функционале кнопок, то можно один раз сделать на русском и английском,
    языках и дать выбор коллегам при установке файла, вот и вся проблема.
    А про позывные для нескольких операторов одной программы писал еще 1.5 года назад,
    а сейчас опять к этому возвращаемся...
    Предлагаю сконцентрироваться на чем то одном более внимательнее
    к примеру на подборе станций и параллельно довести до ума отслеживание.
    Как будет реализован подбор на все 100% , так переходить более
    конкретнее к отслеживанию с включением ещё чего то для доработки.
    А то получается, что JTDX кидает из стороны в сторону!
    Благо, что по приёму всё высушили и довели до ума!
    За что огромное Вам - СПАСИБО!
  14. #19259
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,525
    518
    235
    Игорь так тут идет как я понимаю речь именно о микшере....
    "Известные проблемы в WSJT-X 2.1.0-rc7
    Нам известны следующие ошибки или аномалии в версии-кандидате 7
    WSJT-X 2.1.0. Нет необходимости предоставлять дополнительную обратную связь по любому
    проблема указана здесь.
    1. 64-битный исполняемый файл для Windows сбрасывает усиление аудиовхода в
    100% при запуске программы, когда изменяется входное аудиоустройство, и
    при переходе на новую конфигурацию.
    Временное решение: при необходимости сбросьте аудиовход Windows на
    желаемый уровень."
  15. #19260
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    А про позывные для нескольких операторов одной программы писал еще 1.5 года назад, а сейчас опять к этому возвращаемся...
    Роман!!!!!!!!
    Про позывные для нескольких операторов Я ЛИЧНО ВАМ НА E-MAIL присылал cmd-шники!!!!!
    Не считая того, что в форуме образцы выкладывал.
    У меня на одной машине прекрасно уживаются и R0JF и RY0JAA с СВОИМИ ЛОГАМИ
    и НАСТРОЙКАМИ!!!
    Имейте же ВЫ наконец-то совесть!
    И с "автоматическими подборами"... Работайте САМИ, а не надейтесь на софт.
    С удовольствием убрал бы эту гадость! Автоответ - ДА. Автовызов - НЕТ, НЕТ и НЕТ!
    ЗЫ А про смену позывного в конфиге -- мое ЛИЧНОЕ мнение, что это "пятое колесо".
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
