Включите пожалуйста запись сообщений диагностики в файл ALL.TXT, после такого сбоя пришлите мне на почту c_igor на inbox.ru Ваш файл JTDX.ini, 201906_ALL.TXT и в письме укажите позывной по которому был сбой.
Версия 137/6.
Заметил, что частота "слетает".
Стандартный бэнд план.
Перехожу с диапазона на другой, частота сначала устанавливается согласно плана, а потом изменяется на несколько килогерц.
Повторное нажатие устраняет появившийся сдвиг.
Происходит эпизодически.
По САТ только связь трансивера и программы.
Включил запись отладочных сообщений.
Как только проявится - пришлю файл.
А в отношении разных мод, то у меня сейчас одна основная мода - FT8 и по всем диапазонам.
Традиционными видами ничего интересного сейчас не попадается.
Только что на 40ке сделал в FT8 новую страну - OJ0AW.
чем и лечимся :ok:, т.е. удалением ini-файла с периодичностью в 1-2 дня. на какое то время, непродолжительное, помогает.
еще замечено: программа вдруг перестает декодировать сообщения, при этом кнопка "Декод" постоянно подсвечивается. при нажатии любой функциональной кнопки в программе - выскакивает ошибка.
Вложение 234870
лечится - перезапуском программы.
Я у вас серьезно спрашиваю ,а вы при..........
У меня сейчас установлена версия:
Вложение 234871
Никогда ничего подобного не бывает ни ранее ни надеюсь в будущем,вот и спросил.А что такое необходимо сделать чтобы получить подобное?
P.S. Мне это необходимо знать с точки зрения тестирования версии.Что так сложно ответить.
