Спасибо всем за помощь! С версией 1.18 Omni Rig заработал,была версия 1.16 (до нее стояла 2.0). С версией 1.18 работает.
Сейчас звал на 80 S9A rc137_12 F/H + TXFC, но забыл отключить skip tx1, s9a отвечает, а частота на него не перепрыгивает, QSO сорвалось. Увидел skip tx1, отключил его, зову снова, опять отвечает, опять частота не перепрыгивает, подтверждения нет. И ещё раз точно так же. Обидно, возможно глюк, возможно не принял, возможно помешали, возможно из-за skip tx1, возможно из-за того что частота не стандартная 3585000... К чему подвожу - нельзя ли сделать, что бы режим F/H запускался сразу с включенным TXFC(+TXFC) и при этом skip tx1(если включен, а он у меня всегда включен) выключался бы автоматом и что бы уже все возможные частоты были забиты в частотный план. Это значительно бы облегчило процедуру запуска и контроля режима F/H и сохранило бы нервы пользователей в сложных ситуациях - помехи, слабый сигнал, QSB, короткое прохождение. Иногда что бы дозваться дается всего лишь один шанс и упускать его всегда обидно...
S9A не работает в режиме Fox.
https://www.qrz.com/db/S9A
S9A не работает в F/H ! Работает в многослотовом режиме программой MSHV.
Вложение 235035
S9A работают в MSHV.
Я с ними работал и свою частоту передачи всегда ниже устанавливал.
Отвечали очень быстро.
Спасибо Mirek!
JTDXЦитата:
Подскажите, если активировано отслеживание по префиксу, или же по позывному, программа должна вызывать корреспондента, или же выводить его в окно Rx Frequency?
Если включена кнопка Enable Tx и окно DX Call пусто либо очищается программой по завершении QSO то программа будет вызывать 'отслеживаемого'. Если в окне DX Call есть другой позывной то программа не проверяет 'отслеживаемого'. Если окно DX Call пусто и кнопка Enable Tx выключена то при декодировании сообщения от 'отслеживаемого' его позывной будет занесен в окно DX Call и программа сгенерирует TX сообщения, но решение о включении передачи в этом случае принимает пользователь.
Есть ньюансы в работе автовыбора и использовании счетчиков сообщений: в rc137 первый счетчик автоматически отключается при нахождении и последующем вызове 'отслеживаемого'. При срабатывании остальных счетчиков автовыбор режимов AutoSeq 6,7 отключается на один защитный интервал.
У меня после установки обновления 1903 для WINDOWS 10 обнаружилась проблема:
Иногда не включается передача, если на компе 2 или более звуковых карт. Все зависит какая карта установлена по умолчанию.
Проблему решил принудительно выставив для приложения JTDX необходимую звуковую карту. До этого было по умолчанию.
Вложение 235086
