У меня такого больше нет
Только что на указанной ниже связке:установка версии с обязательным удалением файла конфигурации( ini) и удаление предыдущей версии собственным Uninstall exe.
SunSDR2Pro+JTDX+UR5EQF_Log. W10Pro64bit. И ранее и сейчас нет ничего подобного ,никаких" прыганий "по частоте. Диапазон 10м ,несколько местных связей для эксперимента ,подтвердить или опровергнуть "прыжки " по частоте. Местные связи ,мощность 10ватт.
Что то интересное будет позже!
Включите пожалуйста запись диагностики в файл ALL.TXT, посмотрим кто ставит частоту трансивера, например здесь прыжок частоты инициировал JTDX:
20190609_132940.411 QSO history initialized by band_changed
20190609_132940 24.915 MHz FT8 JTDX v2.0.1-RUS-rc137_6
20190609_132942 24.899375 MHz FT8 JTDX v2.0.1-RUS-rc137_6
Неконтролируемая оператором работа передатчика: программа может сама включаться на передачу в отсутствии оператора. Частичная реализация была в версии 18.1.0.34, но с тех пор мы перешли на историю QSO и сейчас реализация того что было сделано в 18.1.0.34 потребует основательной переработки кода который оттачивали более года.
Такой вариант удобен например для отработки новых DXCC ночью - оператор спит, программа делает необходимые по списку 'искомый/wanted' связи, но это одна из разновидностей робота. Наше мнение по внедрению робота в JTDX уже было озвучено.
пожалуйста. В конце повторное переключение на 10.136 - и скачки прекратились.
Почему-то в лог не записались перестройки на 70.100 МГц...
За то меньше станет тех кто работает на cq выискивая очень нужную ему станцию.
А внедрение FT4 в jtdx хоть немного, но разгрузит забитые участки для FT8.
Есть плюсы и есть минусы - выбирать вам!
Думаю, что в скором времени FT8 станет DX мода,
а FT4 иль FT2 для повседневной и контестовой работы.
Для UA1OMZ
Александр Добрый день. Из личной практики работая на CQ, иногда принимаю по три зовущие станции.
Отвечаю всем по порядку поступления запросов. А вы будете ждать пока я не дам CQ.
В вашем случае: вызовите станцию и нажмите кнопку 'Стоп Tx' и ждите. Если вас приняли - то ответят.
При запросе CQ, нажмите 'Enable Tx', вот вам и 'ждущий режим', но без возможности автоматического ответа корреспонденту.
А если пропало прохождение, если вас вообще не принимает эта станция, если оператор прекратил работу:-
роботизация в данном случае не лучший помошник.
Добрый день ! Кто подскажет где, что не так В JTDX указано , что JT65 проведено 725 QSO и FT8 проведено 1499 QSO, а при импорте в мой лог программа пишет, что загружено всего 1538 QSO, почему то с математикой плохо ?:confused::confused: Вложение 235138
Посмотрите здесь
Вложение 235139
