Like Tree13763Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #1936
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,671
    798
    628
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    А вот с декодированием на 58 секунде?
    Самое простое ,меняем настройки во вкладке Advanced ,по порядку ,первая верхняя это от мощности процессора,вторая ниже 4 это максимум ,это 5 проходов декодирования ниже меньше(попробуйте эти две величины под свой процессор). А как уложится в отведенное время и это визуально. Открываем правой кнопкой мыши Диспетчер задач , Производительность и далее Центральный процессор и запускаем весь процесс декодирования и смотрим по времени что и как и выбираем оптимальные величины указанные выше конкретно под производительность своего процессора и максимальное количество декодированных станций в отведенное время. И все ,ничего сложного!
  2. #1937
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,462
    528
    336
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    А что означают эти цифры? Есть где то расшифровка что первая цифра,вторая и третья?
    Владимир, R6LCF уже очень толково ответил. Но ничего страшного нет в том, что кодирование переваливает за минуту. Как правило, 90 процентов корреспондентов декодируются в первые 8-10 секунд. У меня довольно слабая машина, но я установил значения 3-4-1, и очень часто, особенно когда много станций на диапазоне, кодирование заканчивается на 15-17 секунде. Уже привык, и особых неудобств мне это не доставляет.
  3. #1938
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    с не давних пор после 2-3 минут работы появляется такое окно
    Вложение 170324
    не могу понять в чем дело, что он не может записать и куда ?
    и как отключить запись wav файлов ?
    версия 16.5rc3_UI3
    Исходный код на Фортране записывает на диск несколько текстовых файлов(2...3 файла каждый интервал и CALL3.TXT при нажатии кнопки add) и судя по картинке он пытается добавить запись в файл который открыт другим софтом, может это результат мониторинга компьютера антивирусным софтом(смотрите настройки антивирусного софта)?
    Если очень необходимо полностью отключить запись звуковых файлов - попробуйте в WSJT-X.INI при выключенном JTDX(WSJT-X) вручную прописать несуществующий путь для записи файлов.
  4. #1939
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    В закладке Advanced есть названия настроек, в переводе на русский:
    Number of decoding attempts - количество попыток декодирования
    Number of decoding passes - количество проходов декодирования
    Hinted decoding DT range - диапазон DT для декодирования с подсказкой.
    Если короткое название не отражает однозначно функционал то я обычно стараюсь делать пояснения, которые можно увидеть если навести на название или кнопку курсор мыши.
    Google переводчик Вам в помощь.
  5. #1940
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    К сожалению проблемы при этом есть - если корреспондент декодирован поздно и Ваша передача начинается позже начала интервала то со временем интервала постепенно теряется способность исправления ошибок при декодировании Вашего сигнала на приемной стороне, при начале передачи примерно на 28-ой секунде исправления ошибок тракта уже нет и в этом случае остается надеяться только на мощность передатчика, отсутствие QRM на частоте и запас сигнал/шум на приемной стороне.
    То есть, начиная передавать сообщение позже, Вы вносите в него ошибки в части интервала где оно не передается. Если начать передачу позже 28-ой...30-ой секунды
    то ошибок будет так много что сообщение не будет декодировано даже при прямом подключении приемника к передатчику (вариант компьютер-компьютер).
    Когда то делал тесты, видел что некоторые совсем короткие сообщения декодировались при начале передачи с 32-ой секунды интервала, но для работы в JT такие сообщения мало пригодны.
    Вывод простой - для эффективного использования возможностей софта надо иметь тактовую частоту от 3ГГц и выше, и два ядра.
  6. #1941
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,196
    519
    1022
    2.6 ГГц и два ядра при Number of decoding passes=более 2-х процессор загружается на всю катушку по обеим ядрам и идет интенсивный нагрев процессора.При 5-2-1 загрузка в районе 70-80%.Декодирование при этом почти 100%-ое (может и все 100).Многое зависит и от передающей стороны.
    Спасибо!!!
  7. #1942
    Коротковолновик Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69oe
    496
    116
    точно, блокирует, добавил все исполняемые и саму папку в исключения антивируса, не помогает, работает только при полном отключении антивируса 360,
    что еще можно сделать что бы не отключать антивирус ?
  8. #1943
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,311
    2028
    159
    В 360 есть Белый список, туда и добавьте всю папку.
  9. #1944
    18.03.2007
    KP69oe
    496
    116
    туда и добавлено..
  10. #1945
    18.03.2007
    KP69oe
    496
    116
    добавил папку \AppData\Local\WSJT-X в список, работает..
  11. #1946
    18.03.2007
    KP69oe
    496
    116
    не работает ! что еще может быть ?
  12. #1947
    Коротковолновик Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    275
    81
    48
    Игорь (UA3DJY), в этой теме уже писал, что антивирус при проверке, блокирует доступ к другим секторам HDD диска, хотя HDD и быстро вращается. А так же, что NOD-32 4 версии практически не грузит систему.
    Видимо в этом случае есть смысл HDD заменить на SSD, а так же попробовать NOD-32.
  13. #1948
    18.03.2007
    KP69oe
    496
    116
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Видимо в этом случае есть смысл HDD заменить на SSD, а так же на попробовать NOD-32.
    SSD и используется, и с этим антивирусом проблем никогда не было, главное что это появилась буквально несколько дней назад,
    и никак не могу понять причину ?
  14. #1949
    18.03.2007
    KP69oe
    496
    116
    нашел, антивирус блокировал папку \AppData\Local\Temp\WSJT-X, и не знал про такую )))
  15. #1950
    28.11.2008
    Ставрополь
    275
    81
    48
    Эта папка известна в основном тем, кто занимался адаптацией WSJT-X к UR5EQF Log . Описание ЗДЕСЬ
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
