14.07.2019, 10:44 #19816
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Нет никакой связи с увеличением чувствительности и рапортом -26. Чувствительность у всех программ на уровне -30дб. Все декодированные сигналы имеют ограничение по уровню при выводе на дисплей. Так WSJTX все сигналы в АР с уровнем ниже -24дб выводит как -24дб, MSHV соответственно -25дб а в JTDX Игорь установил вывод на уровне -26дб. Без труда можно сделать и -30дб только будет ли это соответствовать нормам? Я ниже приводил картинку где MSHV декодировала -29дб при уровне вывода на экран -30дб. Кто разбирается посмотрите исходные коды в декодерах программ и вам станет понятно!
Т.е. в JTDX все принятые сигналы в интервале уровней от -26 до -30дб будут на экране вам выводиться как -26дб.Последний раз редактировалось R5WM; 14.07.2019 в 10:53.
R5WM
14.07.2019, 11:02 #19817
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
14.07.2019, 11:16 #19818
14.07.2019, 11:36 #19819
14.07.2019, 11:46 #19820
- 10.01.2019
Разве MSHV не относитсья к WSJT-X моды как WSJT-X или JTDX? Здесь все читают и обсуждают работу на WSJT-X моды с всех тестовым софтом: WSJT-X, JTDX, MSHV и т.д.
Хочу отметить что я сам не являюсь потребитель MSHV, но ради интереса я проверил CAT со сдвигом на FT-857 и FT-817 и у меня все заработало. Интерфейс у меня самодельны + китайский USB to COM.
14.07.2019, 12:07 #19821
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
А зачем это нужно? Работается на той программе, которая выполняет свои функции, на 6м через Es мы работаем на JTDX, через метеоры - на MSHV. Так уж исторически сложилось.
Сезон короткий - плюс/минус 4 месяца и экспериментировать, сравнивать, каждую неделю версии переставлять контрпродуктивно, а вдруг зависнет, когда пытаешься сделать новый квадрат или страну, соответственно работается на том, что надежно и проверено.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
14.07.2019, 12:54 #19822
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Вы даже не понимаете что такое доплер а что джиттер. Если по простому то джиттер относится к техническим параметрам аппаратуры! А эффект доплера это изменение частоты на приемной стороне вследствие движения объекта переотражающего сигнал источника излучения. Из теории: чем больше скорость объекта, тем больше сдвиг частоты и чем выше частота то тоже больше сдвиг частоты! Что касается диапазона 6м то там как правило с нашими антеннами мы не видим доплер из-за небольшого сдвига частоты и малыми габаритами объекта переотражения из-за большой длины волны. В вашем случае на 6м вы можете принимать только сигналы при Es прохождении. При Es и обычном или канальном тропо не наблюдается расщепление фаз (на спектране это выглядит как 2-3 сигнала от одной станции которые идут с наклоном как будто у корреспондента плывет частота). При рассеивании сигнала в верхних слоях тропосферы (нужны хорошие антенны и большая мощность) это выглядит как расширение трека до 50%. Много еще зависит и от уровней прямого и отраженного сигнала!
Вот по этому я неоднократно писал что JTDX только для КВ или Es и чистого тропо на УКВ что бывает очень редко. В данный момент 90% QSO на 144 и 432 проводятся в моде FT8 или FT4 c использованием отражения от самолетов. Чтобы это все понять нужно окунуться в эту среду и не сравнивать работу программ по работе на КВ.R5WM
14.07.2019, 17:37 #19823
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Я правильно понимаю из этой лекции, что файла с отраженными от самолётов и пароходов джиттеродоплерами не будет?
Может у меня поэтому частота по 10Гц шагает?
Поздравляю, вам крупно повезло! Или вы знаете какую-то тайну танца с бубном? Поделитесь, страсть как хочется MSHV запустить!
Сравнение займёт времени чуть больше, чем вы потратили на написание сего. А нужно это для здоровой конкуренции.Юрий RX3ASP
14.07.2019, 18:05 #19824
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Утверждение не соответствует действительности. Чтобы его проверить достаточно проиграть пакет звуковых файлов с соответствующим SNR созданных на симуляторе. Если программа не позволяет записывать и проигрывать звуковые файлы то декодеры в такой программе невозможно улучшить за исключением слепого заимствования кода из другой программы. Если в программе нет возможности проигрывать звуковые файлы то невозможно оценить чувствительность декодеров этой программы. Команда WSJT при создании WSJT-X также использует пакеты файлов с симулятора для достижения заданных порогов чувствительности. Последнее улушение чувствительности для сообщений повседневной работы в эфире в WSJT-X было сделано в версии 2.0.0 при переходе с протокола FT8v1 на FT8v2(декабрь 2018г.).Есть понятие сигнал/шум. Для -29дБ @ 2500Гц значение сигнал шум в полосе тона FT8 сигнала равно примерно -3дБ. Нет достоверного способа замерить уровень сигнала находящегося под шумом. Выводимые на экран значения ниже -26дБ являются фантазией сравнения мощности стороннего шума с мощностью сигнала, то есть не соответствующими действительности, потому что шум замеряется вне частотных бинов сигнала и не соответствует уровню и фазе шума наложенного на сам сигнал, а также потому что уровень сигнала в его частотном бине замеряется вместе с неизвестным уровнем/фазой шума.Причина выше, как и команда WSJT не вижу смысла выводить бредовые значения на экран.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.07.2019 в 19:33.
14.07.2019, 18:19 #19825
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
14.07.2019, 19:54 #19826
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Нет неправильно! Вот свеженький файл с реального эфира 144.174 с эффектом доплера! Все треки это отраженки от самолета RA3DEM. На спектране хорошо видно как расщепляется фаза! Лично у меня JTDX 138 этот файл не декодирует. MSHV и WSJTX без вопросов!
RA3DEM_FT8_190714_152215.WAVR5WM
14.07.2019, 21:13 #19827
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
14.07.2019, 21:46 #19828
- 05.03.2017
- 55
- 111
- 33
JTDX v2.0.1-rc138
FT8 Treads 1,Hint ON,FT8 wideband decoding Fast,
Decoder sesitivity Use low thresholds.
152215 -21 0.3 1440 ~ RC4LGH RA3DEM RR73
WSJT-X v2.0.1-rc7 Decode Deep,Enable AP.
152215 -18 0.3 1440 ~ RC4LGH RA3DEM RR73
WSJT-X на Fast/Medium не декодирует.
MSHV не установлена.
15.07.2019, 08:44 #19829
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
В разных комбинациях чувствительности декодера.Юрий RX3ASP
15.07.2019, 11:18 #19830
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
При пролете самолетов 40-50 сек нет времени на перебор разных декодеров в JTDX. MSHV берет сразу без переборов! Попробуйте еще один файл.
US8AR_FT8_190715_080630.WAVПоследний раз редактировалось R5WM; 15.07.2019 в 11:31.
R5WM
