наверное тут галочка у вас стоит
Вложение 236777
Вложение 236777
Спасибо Михаил.
Действительно эта галочка . Утром софт переставлял и впопыхах не заметил.
Игорь, а почему не все декоды (слоты) определяются как "новая"? Только те где RR73. Где то галку забыл поставить или снять?
JTDX Версия 139
доступна для скачивания, интересен change log, что нового в этой версии?
нашёл изменения
https://www.jtdx.tech/en/about/9-art...-0-x-changelog
Цитата:
Улучшена чувствительность декодера FT8AP для сообщений CQ
- пользователь теперь может редактировать информационное поле спота в DXSummit. Редактирование строки информационного поля можно открыть с помощью флажка «Spt» интерфейса главного окна, рядом со списком выбора диапазонов.
Добавлено: макросы #D (расстояние), #G (grid1 <> grid2), #R (отчет) и панель предварительного просмотра информационного поля. Также есть дополнительная строка редактирования для типа распространения
- опция autoerase windows должна работать при смене полосы с трансивера
- декодер FT8S не должен быть активирован, если пользователь прекратил передачу сообщений
- некоторые изменения в переключении режимов
- некоторые изменения, чтобы улучшить внешний вид основного окна в большом размере окна
- расширенная запись отладки в файл ALL.TXT
- Обновлен файл пользователей LoTW, обновлен cty.dat до версии CTY-2910
Немного странный протокол работы при WSJT в режиме F/H
Поздновато сегодня проснулся на 80ку 1A0C, но в 7 утра его было еще видно.
Так он рапорта давал - давал, хотя компьютер сразу перескочил и давал R-15, он меня видел - но R73 так и не дал.
040830 -15 0.1 711 ~ RA3WDK 1A0C -20 •Sov Mil Order of Malta
040900 -16 0.1 711 ~ RA3WDK 1A0C -20 •Sov Mil Order of Malta
040930 -16 0.1 711 ~ RA3WDK 1A0C -19 •Sov Mil Order of Malta
041100 -15 0.1 831 ~ RA3WDK 1A0C -22 •Sov Mil Order of Malta
041130 -18 0.1 712 ~ RA3WDK 1A0C -22
И как можно настроить количество вызовов в режиме F/H ? А то замучался на кнопку Enable TX нажимать через довольно короткое время.
Раньше такого не было, а в последних версиях постоянно "радуют" фантомные позывные.
Есть такие, которые дают общий вызов, а есть и те, кто вызывает.
Легко распознавать по "левым" локаторам.
При чем, уровень порядка -20, -21 Дб.
А страны очень экзотические.
Вопрос был: "Ранее " розовый" индикатор загорался при превышении уровня ПЧ, а тут на оборот, при уменьшении сигнала. Это нормальное явление, или я что то делаю не так? " Ещё раз: розовый сигнал в вашем случае предупреждает о низком уровне, а не о перегрузке.
При чём тут калибровка частоты, которая производится по радиостанциям, передающим сигналы точного времени? (we also use the standard time-and-frequency broadcasts of WWV at 2.500, 5.000, 10.000, 15.000, and 20.000 MHz, and CHU at 3.330, 7.850, and 14.670 MHz.)
Здравствуйте!
Подскажите ссылку для скачивания WSJT в которой есть 144 мгц, и есть мода MSK-144.
WINDOWS-7 /64.
В Японии в конце этого года ожидают выделения участка 1838-1843кГц для цифровых видов.
Изменены правила проведения 2019 WW Digi DX контеста https://ww-digi.com/rules.htm , если кратко то для обмена в контесте будет использоваться только 4-х символьный QTH квадрат и из правил убрали пункт оговаривающий использование многослотового режима для проведения QSO во время контеста.
Ожидаем реализации поддержки в программах и организации пробных контестов для проверки работы программ и получения опыта операторами до большого контеста.
