Like Tree14352Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #19846
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    544
    168
    38
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите псе что значат эти точки?
    Было так:
    Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
    Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
    Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
    Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
    Возможно что-то немного изменилось с января.
  2. #19847
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    6,553
    2676
    6816
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Было так:
    Большое спасибо!
  3. #19848
    26.11.2003
    544
    168
    38
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    И уже есть сообщения что 64-битная версия WSJT-X 2.1.0 GA тоже меняет уровни звука(настройки) в операционной системе Windows. Наверно поспешили с выпуском.
    Уровень на передачу(на максимуме) на пару десятков дб ниже чем в JTDX и УМ просто не работает.
    Да вроде нормально всё теперь с уровнями и в 32 и в 64, по крайней мере в аналоговом варианте без VAC. Правда я ini не переформатировал, но уровень в 100% теперь точно не ставит.
    В остальном - ничего интересного в программе не появилось. В FT-4 по прежнему единицы.
  4. #19849
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,607
    542
    239
    Сейчас довольно много на 14080 народа
    Провел десяток связей,полет нормальный....по удобству конечно не сравнить с JTDX....
  5. #19850
    Прохожий
    23.03.2019
    Пенза
    6
    13
    А где в настройках WSJX прописывается QSL info ?
  6. #19851
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,607
    542
    239
    наверное тут галочка у вас стоит
  7. #19852
    Прохожий
    23.03.2019
    Пенза
    6
    13
    Спасибо Михаил.
    Действительно эта галочка . Утром софт переставлял и впопыхах не заметил.
  8. #19853
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,263
    526
    1063
    Игорь, а почему не все декоды (слоты) определяются как "новая"? Только те где RR73. Где то галку забыл поставить или снять?
  9. #19854
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,566
    Записей в дневнике
    1572
    1885
    JTDX Версия 139
    доступна для скачивания, интересен change log, что нового в этой версии?
    нашёл изменения
    https://www.jtdx.tech/en/about/9-art...-0-x-changelog
    Улучшена чувствительность декодера FT8AP для сообщений CQ
    - пользователь теперь может редактировать информационное поле спота в DXSummit. Редактирование строки информационного поля можно открыть с помощью флажка «Spt» интерфейса главного окна, рядом со списком выбора диапазонов.
    Добавлено: макросы #D (расстояние), #G (grid1 <> grid2), #R (отчет) и панель предварительного просмотра информационного поля. Также есть дополнительная строка редактирования для типа распространения
    - опция autoerase windows должна работать при смене полосы с трансивера
    - декодер FT8S не должен быть активирован, если пользователь прекратил передачу сообщений
    - некоторые изменения в переключении режимов
    - некоторые изменения, чтобы улучшить внешний вид основного окна в большом размере окна
    - расширенная запись отладки в файл ALL.TXT
    - Обновлен файл пользователей LoTW, обновлен cty.dat до версии CTY-2910
  10. #19855
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    JTDX Версия 139 доступна для скачивания, интересен change log, что нового в этой версии?
    Преждевременно попала на англоязычный сайт. Еще идет тестирование и пока не сделали список измененного функционала, планируем закончить над ней работу завтра.
  11. #19856
    Экстра-класс Аватар для R9OY
    23.12.2006
    3,109
    404
    282
    Это зря! Если устанавливаете отладочные версии nnn_xx, то надо или постоянно обновлять или не устанавливать таковые вообще.
    Точного ответа я так и не получил, но сам сообразил в чём дело после установки новой ОС. Дело всё в калибровке сигнала, проблему решил сам.
    Основа калибровки сигнала есть в программе WSJT.
  12. #19857
    Экстра-класс
    04.12.2009
    Kursk
    3,757
    1892
    1716
    Немного странный протокол работы при WSJT в режиме F/H
    Поздновато сегодня проснулся на 80ку 1A0C, но в 7 утра его было еще видно.
    Так он рапорта давал - давал, хотя компьютер сразу перескочил и давал R-15, он меня видел - но R73 так и не дал.
    040830 -15 0.1 711 ~ RA3WDK 1A0C -20 •Sov Mil Order of Malta
    040900 -16 0.1 711 ~ RA3WDK 1A0C -20 •Sov Mil Order of Malta
    040930 -16 0.1 711 ~ RA3WDK 1A0C -19 •Sov Mil Order of Malta
    041100 -15 0.1 831 ~ RA3WDK 1A0C -22 •Sov Mil Order of Malta
    041130 -18 0.1 712 ~ RA3WDK 1A0C -22
    И как можно настроить количество вызовов в режиме F/H ? А то замучался на кнопку Enable TX нажимать через довольно короткое время.
  13. #19858
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    404
    120
    496
    Раньше такого не было, а в последних версиях постоянно "радуют" фантомные позывные.
    Есть такие, которые дают общий вызов, а есть и те, кто вызывает.
    Легко распознавать по "левым" локаторам.
    При чем, уровень порядка -20, -21 Дб.
    А страны очень экзотические.
  14. #19859
    26.11.2003
    544
    168
    38
    Вопрос был: "Ранее " розовый" индикатор загорался при превышении уровня ПЧ, а тут на оборот, при уменьшении сигнала. Это нормальное явление, или я что то делаю не так? " Ещё раз: розовый сигнал в вашем случае предупреждает о низком уровне, а не о перегрузке.
    При чём тут калибровка частоты, которая производится по радиостанциям, передающим сигналы точного времени? (we also use the standard time-and-frequency broadcasts of WWV at 2.500, 5.000, 10.000, 15.000, and 20.000 MHz, and CHU at 3.330, 7.850, and 14.670 MHz.)
  15. #19860
    Коротковолновик
    17.07.2011
    323
    45
    Здравствуйте!
    Подскажите ссылку для скачивания WSJT в которой есть 144 мгц, и есть мода MSK-144.
    WINDOWS-7 /64.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
