23.07.2019, 10:16 #19906
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.07.2019, 10:30 #19907
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
+- 100 Гц от основного сигнала может быть вызвано плохой фильтрацией в блоке питания, но не +- 200, 300 ... и т.д.
В этом случае скорее всего несколько каскадов НЧ тракта трансивера из-за ВЧ наводки вошли в насыщение (один из которых выходной каскад УНЧ c приличным током чтобы так просадить стабилизатор питания в трансивере), и +- 100 Гц пульсаций питания НЧ тракта трансивера обрастают в НЧ тракте передатчика четными и нечетными гармониками, то есть амплитудная модуляция полезного сигнала идет не только пульсацией 100 Гц но и ее гармониками.
Отсюда пожелание производителям трансиверов: для выходных каскадов УНЧ приемника необходим отдельный стабилизатор питания, чтобы его перегруз не влиял на качество НЧ FSK сигнала передатчика. Да и применяемая при дизайне трансивера схемотехника должна позволять давить синфазную помеху в НЧ тракте, чтобы НЧ каскады передатчика не вклинивало в насыщение ВЧ наводкой, в этом случае не только FSK но и SSB сигнал будет чистым.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.07.2019 в 10:42.
23.07.2019, 10:32 #19908
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6957
Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.07.2019 в 22:29. Причина: картинку в спойлер
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
23.07.2019, 10:44 #19909
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
На провода питания и обвески трансивера. Есть такой параметр: изоляция антенного входа приемника, для радиолюбительских трансиверов производители его обычно не указывают в спецификациях.
Можно попробовать заглушить антенный вход приемника коаксиальной нагрузкой 50 Ом, при этом прием сигналов должен ощутимо просесть.
23.07.2019, 22:10 #19910
- 01.12.2016
- 17
Коллеги, выручайте.
Решил обновить wsjtx до версии 2.1.0.
До обновления, работала связка UR5EQF+wsjtx(символьные ссылки)+JTAlert.
Единственное неудобство, рапорта и диапазоны ручками в лог заносил.
После обновления перестали работать символьные ссылки, несколько раз перезаписывал, соответственно в лог не заносится позывной.
Установил WSJTXJTDXInterface 1.0.7.65. Все вроде прекрасно, позывной, рапорта, диапазоны, но не могу JTAlert стыковать. Понимаю что проблема с UDP портом.
Как решить проблему? Уж больно нравится мне JTAlert.
И еще заметил что упала мощность в версии wsjtx-2.1.0(назад не пробовал откатываться). Движок USB динамика на 100%, движок мощности wsjtx тоже на максимуме, а мощность судя по шкале трансивера 20Вт. Раньше и 70Вт выдавал, мог и больше движками пока ALC не отрабатывал.
23.07.2019, 23:14 #19911
- 01.12.2016
- 17
23.07.2019, 23:32 #19912
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
23.07.2019, 23:42 #19913
24.07.2019, 07:30 #19914
- 01.12.2016
- 17
Олег, спасибо. Я вроде так и делал, но не получается. JTAlert ругается:
Вот мои настройки:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.07.2019 в 22:25. Причина: картинки в спойлер
24.07.2019, 07:56 #19915
- 01.12.2016
- 17
Олег, разобрался.
Надо поставить галочку:
Но при этом получается следующий алгоритм запуска приложений:
1. Запускаем UR5EQF
2. Через быстрый запуск WSJTXJTDXInterface. Больше его не трогаем!!!
3. В ручную запускаем WSJTX
4. В ручную запускаем JTAlert
И все работает.
Возможно все это можно и автоматизировать, если в JTAlert прописать в закладке автозапуска WSJTX и указать время задержки для WSJTX.
Но не стал шаманить. Главное работает.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.07.2019 в 22:26. Причина: картинку в спойлер
24.07.2019, 09:56 #19916
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Тоже использую всё, что можно. Но особых проблем с уровнем ТХ не заметил, возможно из-за древнего железа. 64bit WSJT-X 2.1.0 24fcd1. Уровень ТХ в WSJT-X всего на 1дБ (по установке ползунка) ниже, чем у JTDX ("измерял" по уровню ALC FT-857 и внешнему мощнометру). А вот показания уровня RX на WSJT-X ниже на 10-15дБ, хотя на качестве декодирования это не сказывается.
Юрий RX3ASP
24.07.2019, 11:26 #19917
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
24.07.2019, 11:36 #19918
- 01.12.2016
- 17
24.07.2019, 20:17 #19919
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Коллеги, что таке значит? Параметры (140 kb) закачан 24 июля 2019 г. Joxi
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
24.07.2019, 20:45 #19920
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
