Юра,пора с "миской" расстаться:s7:
Итак: Запускаем MixW и вводим в него вид связи FT8, это меню Вид модуляции->Настройки для доп. видов
В поле Наимен (как в журнале) вписываем FT8, в поле Описание FT8, ставим галочку Закр.CAT и нажимаем OK
При необходимости так же вводим для JT65 и т.д
Закрываем MixW и запускаем JT ALERT и JTDX (WSJT-X). Т.к вы уже настроили JTDX - там настройки менять не надо.
В JT ALERT выбираем Setting и далее Manage Setting... Далее Application->WSJT-X/JTDX . В поле Rebroadcast WSJT-X UDP packets (recieved only) ставим галочку. В поле IP adress 127.0.0.1
в поле UDP port 2334 и жмем OK. Закрываем JTDX и JTALERT. Утилитку вы уже скачали. Запускаем утилитку MixW-JTDX и выбираем Setup - вводим UDP порт 2334 жмем ОК и утилитку завершаем. Запускаем MixW и отключаем управление CAT и PTT. Далее запускаем JTALERT и JTDX. Дожидаемся запуска этих программ и запускаем MixW-JTDX. Как только Вы позовете кого-нибудь или кто-то Вам ответит в поле позывного MixW появится этот позывной . Как только произойдет сохранение QSO в JTDX , QSO будет сохранено в MixW с локатором и рапортами. Вроде все.
Можно - в JTDX в настройках->Лог в области UDP сервер должны быть установлены галочки Разрешить получение запросов по UDP и Уведомлять о полученном запросе по UDP. Адрес сервера и порт можно оставить по умолчанию т.е. 127.0.0.1 и 2237. В утилитке по умолчанию 2237 - но если это не так поменяйте на 2237. Порядок запуска любой - но крайней запускается утилитка.
Как то так
С 24 июля в LoTW для диплома WAS добавлена мода FT4 (MFSK, Submode FT4)
Виктор! А для чего эта незнакомая кнопка? Подсказок нет. Может ещё кто знает?
