старый adi откройте в блокноте ,скопируйте связи и вставьте в новый adi....
[QUOTE=UR5WCA;1605142]Здесь не должно быть галочки
Вложение 237657[/QUOTE
Валерий, спасибо, ошибку нашёл. Сам лохонулся. Вместо adi взял скопировал txt log и вся причина. теперь снова как в первый класс и работать.
Вышло обновление MSHV 2.24
Скачать английскую или русскую версии можно на сайте MSHV MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Новое в версии 2.24:
- Добавлено: На водопаде для FT8/4, коррекция полосы декодирования с помощью установки границ мышью.
- Добавлено: В виджете «Журнал» Можно добавить вручную, отредактировать, импортировать, экспортировать (ADIF, Cabrillo) QSO для нецифровых режимов, SSB CW FM.
- Добавлено: В Экспорт ADIF и сетевой UDP-трансляции сделана поддержка ADIF для Multi-Two Transmitters с ID: (<APP_N1MM_RUN1RUN2: 1> 0/1/2).
- Добавлено: В виджете «Макросы» опция «Multi-Two Transmitter:» для соревнований, которые поддерживают категорию Multi-Two.
- Добавлено: При экспорте в виджет Cabrillo, опция «Multi-Two Transmitter:», для соревнований, которые поддерживают категорию Multi-Two.
Вложение 237660
Совершенно бесполезная операция, тем более с сохранением старого ini. Если ini так незаменим, то лучше переименовать его, например так: JTDX_137.ini - тогда переустановленная программа его не будет видеть (и старый ini не будет создавать проблем), а в новый ini можно будет скопировать при необходимости отдельные строки.
ЛОГ файлы лучше вообще не трогать или скопировать их в другую папку - для сохранности.
Все правильно! Теперь в журнал MSHV и + автоматически в дополнительный параллельно работающий можно добавить QSO в SSB, CW + все выводится и в ADIF.
Вложение 237680
Вложение 237681
Вложение 237682
Не понятна проблема. Очередная бесполезная "хотелка" никак не улучшающая коммуникационные свойства софта.
На CW и SSB работается в логгере, который имеет возможность экспорта в ADIF.
На FT8 работается в JTDX, который в ADIF записывает сам.
ADI файлы из обоих программ можно импортировать в любой журнал или загрузить в LoTW.
Проверено, не первый год так работаем. :s7:
Существуют некоторые контесты н/р CQ World Wide VHF Contest, где можно одновременно работать как CW, SSB так и цифровыми модами. Исходя из этого и по многочисленным просьбам в программу MSHV и была встроена возможность заполнения данных QSO для SSB, CW и FM а также составления отчетов в Cabrilo.
