Like Tree14352Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #20041
    Радиолюбитель Аватар для UD2F
    17.12.2005
    1,166
    262
    210
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Подскажите где взять последнюю версию WSJT-X.
    У меня v2.1.0 24fcd1.
    https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
  2. #20042
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    35
    6
    А какая последняя??
  3. #20043
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    35
    6
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    "Now onto the pain-in-the-ass that we’re dealing with. WSJT-X in Fox and Hound mode is dropping approximately 20% of the QSOs we send RR73 to. This is a function of the software that we have absolutely no control over."
    Мы с этой проблемой тоже сталкивались, приходилось перерабатывать. Лисы глючат?
    Это ЧТО? Типа пропадает около 20% связей после выдачи RR73 ??
  4. #20044
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    544
    168
    38
    Похоже на то. RR73 от них два раза получал, а пишут "Sorry, no QSOs found".
    В предыдущей WSJT кнопки OK и Cancel окошка LOG QSO самопроизвольно менялись местами. Думаешь, что слева ОК и жмёшь туда на автомате. Возможно у них эта версия стоит.
  5. #20045
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    35
    6
    Так они подчёркивают, что именно в ЭТОМ режиме проблема...
    А как выглядит окно сохранения связей в нём??
    Полагаю, что тыкать в кнопки и сохранять связи в ручном режиме (с подсказкой),
    будучи Лисой не совсем удобно...
    В настройках есть автоматическое сохранение, возможно пишут о проблеме в ТАКОМ
    варианте ..??
  6. #20046
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,817
    1117
    404
    Да, Сережа, получается, что так. Мы с этой ситуацией сталкивались. В общем, софт F/H глючный и приходится танцевать с бубном.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  7. #20047
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,680
    628
    370
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    ..... Возможно у них эта версия стоит.
    Не в WSJT деле. У них была и остается иногда проблема в скорости передачи данных в связке N1MM to ClubPi
  8. #20048
    Коротковолновик
    17.06.2008
    Мелитополь
    76
    273
    120
    29
    Не понятна проблема. Очередная бесполезная "хотелка" никак не улучшающая коммуникационные свойства софта.
    На CW и SSB работается в логгере, который имеет возможность экспорта в ADIF.
    На FT8 работается в JTDX, который в ADIF записывает сам.
    ADI файлы из обоих программ можно импортировать в любой журнал или загрузить в LoTW.
    Проверено, не первый год так работаем.
    Для автоматической записи проведенного QSO из JTDX (WSJT-X) в журнал MixW можно воспользоваться утилитой предложенной Виктором R3BB MixW- JTDX.exe. Подробно с картинками здесь:
    http://ur7qm.ucoz.ua/publ/zapis_prov..._mixw/1-1-0-17
  9. #20049
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    220
    99
    283
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    - Добавлено: На водопаде для FT8/4, коррекция полосы декодирования с помощью установки границ мышью.
    Удобнее конечно стало... Ещё бы частоту передачи , как нибудь бы мышкой научить двигать? Элементарного, а нет...(((
    И убрать двойной клик л/мыши(сужение фильтра до минимума), так кликнул по-запарке вместо одного раза - два и вместо перемещения частоты приема потерял целый период возможно с нужными станциями...
  10. #20050
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    синхронизация времени
    Вопрос который имеет общий интерес:
    пользуюсь программой Network Time, но работа её не устраивает, так как разбег по времени с корреспондентами образуется с каждой передачей
    Разбег времени с каждой передачей может быть вызван следующими причинами:
    1. конкуренция двух разных программ синхронизации либо конкуренция программы с синхронизацией времени в операционной системе. Лишние программы надо удалить, синхронизацию времени в операционной системе отключить.
    2. слишком частая синхронизация времени в паре с задержками в Интернет соединении. Рекомендуется установить период синхронизации не чаще чем раз в несколько часов
    3. слишком частая синхронизация времени происходящая в момент декодирования принятого интервала, когда процессор не справляется с нагрузкой. В этом случае кроме настройки синхронизации раз в несколько часов ее еще можно выполнять вручную вне декодирования либо при выключенной программе WSJT-X/JTDX.
  11. #20051
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,352
    2066
    162
    Игорь пункты 2 и 3 ни причём. У меня, и всем, кто обращается с помощью ставлю D4 и время синхронизации 15мин. Проблем нет.
  12. #20052
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Собираю квадраты. Вопрос к Игорю : не предвидится ли в новых версиях программы восстановить возможность передавать свой квадрат для станций, работающих через дробь?
    Для передачи квадрата в CQ сообщении с дробным позывным придется переделывать протокол FT8/FT4, с переходом всех пользователей на новый. Пока не слышал о намерениях команды WSJT менять протокол.
    Как частичное решение проблемы использование '/P' вместо '/цифра', протокол FT8 не рассматривает '/P' как дробный позывной при упаковке сообщения(так было преднамеренно сделано для работы в соревнованиях):
    Увы '/A', '/M', '/MM' уже пакуется как дробный позывной.
  13. #20053
    Модератор
    05.03.2015
    4,387
    6606
    668
    Не встречал проблем в работе какой либо конкретной программы, думаю каждый может себе подбирать программу по удобству функционала и интерфейса.
    В чувствительных декодерах JTDX используется DT сигнала декодированного сообщения с предыдущего RX интервала, при корректировке системных часов эти декодеры не будут включаться в текущем RX интервале если системное время изменилось (то есть если изменилось смещение сигнала корреспондента DT относительно системных часов оператора). Думаю что корректировка раз в 15 минут будет слишком часто попадать на проведение QSO.
  14. #20054
    Коротковолновик
    25.06.2004
    Днепропетровск
    338
    15
    48
    Коллеги, что то у меня с MSK144 декодом не так. За раз 8 шт. Что может быть?
  15. #20055
    26.11.2003
    544
    168
    38
    У меня были постоянные сдвиги времени при использовании браузеров Chrome и Opera. От Firefox таких проблем нет с JTDX/WSJT/JS8. Синхронизация только по D4, при запуске и раз в час.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
