Не грузит комп и неплохо работает.
Вложение 237844
Вложение 237844
До указанной программы было установлено несколько и D4 в том числе. Удалил. На указанной на скрине при включенном компе 30мин.и более точность/погрешность синхронизации не более 10милисекунд. На скрине 1 милисекунда. Почти идеал! Установлен Гугл хром,другими не пользуюсь.
А решать вам.
На скрине миллисекунда - это хорошо, а попробуйте сравнить с GPS, увидите другую картину. И 1 или 10 мсек роли не играет. Хром даёт ошибку в десятки секунд. В Хроме есть встроенная система коррекции времени. То, что она у вас нормально работает, вовсе не означает, что это всегда и везде.
Если знаете, как её отключить - расскажите.
СтОит ли понимать, что "установлено несколько и D4 в том числе" не давали такого результата,
как эта программа? Раз "удалил"?
Имхо какая разница, какая именно программа занимается синхронизацией?
Она (синхронизация) или есть, или её нет... Безотносительно к к конкретному
запущенному с этой целью бинарнику...
У меня вообще НИКАКИХ программ для синхронизации нет на Win-машине. Есть домашний
прокси-сервер под *nix, на нем крутится ntp-сервер. А Win-машины просто от него
своими встроенными родными средствами синхронизируются. Период уменьшен до 30 минут.
Если И-Нет стабильный, стОит потратить время на поиск наиболее "шустрого" (быстрее
откликающегося) ntp-сервера и встроенными средствами синхронизироваться от него.
Как плюсы - нет лишних запущенных приложений.
В основном, всё зависит от производительности компа, а здесь заложено много факторов, и мощность процессора, и объём памяти, антивирус, скорость браузера... и т. д. Короче как и в игроМанов, на старом железе, работай в PSK, RTTY а лучше телеграфом, в лог вручную заноси, или покупай железо современнее. Кстати применение в качестве HDD, современного SSD - заметно увеличит шустрость Вашей техники. 73 и DXов!
для UA3DJY - Уважаемый Игорь....Есть ли возможность сделать маленькую программу - 1 секунда и +1 секунда для часов в компьютере?...в виндовс ХР там установка времени и секунд идет нормально а в виндовс10 все плохо......а если бы такую программку ...вот на даче с нетбуком.....они все с виндовс10 идут
спасибо
Вам в помощь NetTime - Network Time Synchronization Tool
Установите программу и пользуйте.
На Вынь10 работает на УРА
https://bkttimesync.software.informer.com/download/ Офигенная прога пользую без проблем
Просветите пожалуйста. Когда передаю например, CQ 320 , то как в программе перейти на 320 кГц или ручкой настройки?
