Работа данной программки проверена лично в ходе экспедиции на остров Моржовец, Белое море - RI1OM.
Оценка: 5+ :good:
комп скажу не супер...скорее обратное:s7:
Вложение 237908
В программе вроде не получится. Я всегда так делал. В трансивере включаете режим SPLIT и соответственно передаете CQ 320 на вызывной частоте (144.360), а слушаете на 144.320. Как только Вам ответили на 320, то SPLIT отключаете и проводите QSO на 144.320. Завершили QSO и снова SPLIT и CQ
Можете на сайте vhfdx.ru почитать, да и там форум есть. Если, что подскажут ребята. Удачи в метеорах!
Раз программа не включает сама подумал так делать. Выключаю сплит в программе. в первой ячейке вызывная 360 а в второй 260 и рукой переключать. Пожалуй будет оперативней
Пробовал работать в сплите. Возник вопрос, при установке QRG 260 и включении галочки в макросе CQ появляется число. НО не 260 или какое установил, а 360 Что то не включил?
Все работает!
Вложение 237915
Возможны проблемы с отображением времени разных событий и часов в Интернет браузере если в операционной системе неправильно выставлен часовой пояс. Юрий, а где можно почитать про встроенную в Хром коррекцию системных часов? Ведь для коррекции системных часов из софта необходимы права администратора.
Официальной информации я не нашёл. Но встречал много схожих жалоб именно на Хром и последние Оперы, в т.ч. и на поясное время. Предположительно сдвиг времени происходит при обращении браузера к серверам, "улучшающим и ускоряющим" работу Хрома. Если Хром не запускать, этой проблемы у меня не возникает. И с производительностью компьютера это явление не связано. Возможно, Хром конфликтует с дополнительными программами коррекции времени. Никому ничего не советую, но Хром на компьютере с digi-софтами я снёс. С Firefox никаких сдвигов ни разу не было.
А у меня так красиво не получается.
Хотя включив сплит в трансивере, действительно переключает. НО, увы в вызове ничего не меняется. В ручную приходится.
Когда то давно пользовался для синхронизации времени програмкой D4, потом ее удалил и в Логе UR5EQF есть опция синхронизация времени- много лет пользуюсь ей проблем не возникало.
Служба времени Windows всегда работает и имеет ряд параметров(команд) управления, возможно что Интернет браузер использует эти параметры для синхронизации системного времени, конфликтуя с установленной пользователем программой синхронизации: https://docs.microsoft.com/ru-ru/win...s-and-settings
Подробное описание работы службы времени Windows:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/win...-Service-Works
Михаил, проверил сейчас у себя. Вот так должно быть например:
Вложение 237935
У Вас получается, что передача идет на 144.220, а слушаете на 360. 144360 вызывная частота. Вам надо в поле TX CQ прописать 360, а трансивер настроить на 340 например. Теперь передача будет на 360 а прием на 340 без всякого сплита. На 144220 никто в метеорах вроде не работает. В основном 330-399.
У меня, Юрий, после перехода на SSD эта проблема почти пропала. С HDD была постоянно. Почему почти? Если не открывать теперь более 4-5 вкладок в Google - всё нормально. Если более то появляется опять, но не так как раньше до 20 сек.! Бывает до 1 сек.
Служба времени WINDOWS отключена в "Службах".
Я вчера разобрался. То что в QRG это частота передачи, а в CQ прописывается частота приема, 220, которая в ячейке В, причем сама если нажать закладку CQ. Так, что все чудесно. Получается вызов на 144.360, прием на 220. Убрав галочку сплит, получим прием и передачу на 220. Я знаю, что не работают на 220:s7: Это я для примера.
