Like Tree14720Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #20266
    Коротковолновик
    04.08.2005
    210
    258
    5
    Цитата Сообщение от UA9CIR Посмотреть сообщение
    JTDX - связи не заносятся в N1MM
    JTDX v2.0.2-rc139
    N1MM+ v1.0.7907.0
    Починили в v1.0.7943, tnx N2AMG NA3M
  2. #20267
    Мастер
    18.05.2008
    511
    232
    123
    здравствуйте всем!
    Спасибо за ответы и советы! )))
    Честно говоря, ничего из сказанного не помогло. пришлось идти своим путем....
    На данный момент настройки выглядят так:
    Это мне дало возможность проводить связи в FT8, хоть и без CAT, хотя это и не удобно...
    Тем не менее, парадесятков QSO в активе и есть уже первые QSL в LoTW! )))
    Итак, подробнее,
    версия программы JTDX v.2.0.1-RUS-rc138.
    Интерфейс самодельный на базе переходника USB/COM на чипе FTDI. Используется для управления CAT , PTT, CW Key через один виртуальный COM порт. Работоспособность проверена в программах TR4W и N1MM. Там все работает, CAT считывает и устанавливает частоты, управляет PTT и CW передачей.
    В JTDX CAT работает только на прием. При передаче, программа выдает ошибку (выкладывалась чуть ранее). Для чистоты экскримента пробовал подлючать PTT и CAT через два разных переходника USB/COM (соответственно с разными радресами COM портов на компе). Не помогло. CAT зависает аналогично, как и в случае с одним интерфейсом. Если отключить CAT и оставить только PTT. То JTDX позволяет проводить связи и не зависает (испытывалось более 6 чассов!).
    Есть предположение, что глюк где-то в программе в области Hamlib, которая отвечает за сопряжение с трансивером.
    Надеюсь, разработчики JTDX читают эту ветку, и смогут устранить баг.
    В целом программа ипонравилась. Все более-менее интуитивно понятно. Это мой первый опыт с FT8 и цифровыми видами связи вообще...
    п.с. кто-то советовал попробовать с VOX, но в FT-840 VOX нет. (Если я хорошо искал)[/QUOTE]
  3. #20268
    03.02.2006
    47
    10,571
    4007
    2363
    Покажите принтскрин настроек Вашего трансивера в программе N1MM - может тогда проблему с JTDX найдем.
  4. #20269
    Коротковолновик
    12.09.2009
    Pavlovsk
    366
    101
    102
    А почему у Вас не выбрана модель трансивера, поставьте как на скрине, глядишь и заработает.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 12-09-2019 135847.png
  5. #20270
    Коротковолновик
    12.09.2009
    Pavlovsk
    366
    101
    102
    Нет там никаких багов, на форуме попадалась информация, работает JTDX с 840ыми трансиверами, конкретнее ничего не могу сказать, у меня нет 840го.
  6. #20271
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,652
    558
    245
    Вероятнее всего виноват самодельный интерфейс...в свое время никак не мог заставить САТ работать с самоделкой правда это было на IC-735 ,но тоже старая модель...приобрел нормальный интерфейс и все проблеммы ушли сразу...
  7. #20272
    Коротковолновик
    12.09.2009
    Pavlovsk
    366
    101
    102
    Юником дюал с кабелями под FT-840 прицепить и все "запоет".))
  8. #20273
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,652
    558
    245
    так в свое время и сделал
  9. #20274
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,380
    2104
    162
    Значит управление частотой проходит, не проходит PTT. Смотрим на первый Ваш скрин, управление PTT via COM и тест PTT не проходит. Смотрим другой Ваш скрин, CAT нет, а управление PTT via RTS. Выставляйте управление CAT, как в первоначальном варианте, а в PTT via RTS.
  10. #20275
    Коротковолновик
    20.04.2016
    174
    14
    3
    здравствуйте всем!
    Итак, подробнее,
Название:	Скриншот 12-09-2019 232920.jpg
ID:	239739 А если так у меня FT-1000
  11. #20276
    Мастер
    18.05.2008
    511
    232
    123
    Так тоже пробовал. Если выбрать Rig FT-840, то частота перестраивается (управляется из программы на прием). НО! не зависио от того как задано управляние PTT (через CAT или RTS). При переходе на передачу с CAT выскакивает ошибка. Если Rig - None - то PTT via RTS без проблем. Если Rig - OmniRig1 (OmniRig2), то вообще нет ни приема, ни передачи
  12. #20277
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    6,635
    2753
    6881
    Юрий, вы кроме JNDX еще что нибудь запускаете.
    JTDX работает одна или в связке с логом?
    Ну нет полной картины Вашей проблемы.
  13. #20278
    Мастер
    18.05.2008
    511
    232
    123
    Google Chrome. Больше ничего.
    одна
    готов ответить на любой уточняющий вопрос
    На сегодняшний день могу работать FT8 в JTDX на всех диапазонах: Rig - None, PTT - RTS. Диапазон выставляю в программе вручную.
    Кроме того попробовал WSJT-X. Та же проблема: при передаче "Hamlib error: Communication timed out while getting other VFO frequency"
    Склоняюсь к мысли что проблема с кодом HAMLIB, возможно в отношении конкретного трансивера - FT-840. Это подтверждается скриншотом в сообщении #20251.
    Предположения о том, что не работает CAT интерфейс отклоняю, так как проверено с TR4W, N1MM, HamRadioDeluxe. Все работает как нужно: частота считывается и устанавливается, PTT включается/выключается, CW передается, так что проблема явно не в железе.
    В принципе оно в JTDX и так (без CAT) нормально, но хочу сделать сплит для 160 JA. Поэтому желательно решить вопрос с CAT.
    Спасибо.
  14. #20279
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,380
    2104
    162
    Ну его сначала нужно установить и настроить.
    Попробуйте увеличить Интервал опроса, правее выбора трансивера, до 2-3сек.
  15. #20280
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,789
    689
    391
    ...готов ответить на любой уточняющий вопрос
    Как то долго мучался с FT-900 по работе CAT и PTT на одном порту. Ничего не выходило. Или CAT, или PTT.
    Потом наткнулся на информацию, что не все модели трансиверов FT-757GXII, FT-840, FT-890 и FT-900
    имеют программное управление PTT (это у них опциональная функция). Установил два виртуальных порта и через OmniRig все сразу заработало.
    Возможно у Вас та же ситуация.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
