Like Tree14810Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #20371
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    И когда весь смысл у Вас сводится ктому, что бы сработать любой ценой, то и начинается бардак на диапазоне.
    Не выдержал, Николай. В чём заключается БАРДАК, если я не работаю на частоте ДХ-а, а даю рапорт на той же (вызывной) частоте 2 кГц выше?
    По поводу "езды по встречке" так те, кто соблюдают этот протокол, провоцируют не знающих этого протокола работать на частоте ДХ.
    На этом всё. Пусть я буду нарушителем ПДД !
  2. #20372
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    573
    178
    42
    На этой же частоте, кроме вас, может быть ещё с десяток желающих, которых вы не декодируете. Зато DX всю эту кашу наблюдает. Но он вас выбрал и ждёт ответного рапорта. Для этого он приглашает вас на свою частоту, где предположительно никто не будет мешать ему вас принять.
  3. #20373
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,662
    567
    245
    ДХ вынужден тратить время 3 раза давая вам рапорт и ожидая ответа где положено а не где кому вздумается ...
  4. #20374
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,796
    690
    392
    Это совершенно бесполезный спор по поводу нарушать протокол или нет. Неужели Вам непонятно, что если DX дает указание работать в режиме F/H, а Вы работаете обычным сплитом, то Вы провоцируете других операторов делать то же самое и заставляете их думать что DX работает не в режиме F/H, а в обычном многослотовом режиме. Как Вы будете "прыгать" на частоту ответившего Вам DX, это Ваше дело. Хотите автоматом, - включайте режим HOUND в WSJT или режим HoundFC в JTDX. А хотите, можете ручками "прыгать" на частоту DX. Но только так! Такое впечатление, что Вы даже ни разу не поинтересовались, а существует ли протокол работы с DX в режиме F/H? А он оказывается существует и, даже подробно описан и неоднократно публиковался на этом форуме.
    Любое дело, все таки, надо начинать с изучения матчасти и документов, а не стараться любой ценой расшибить себе лоб.
  5. #20375
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    471
    118
    686
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Да тут настраивать оказывается ничего и не надо,а я сидел заморачивался, - выбрал в TRX нужную частоту и вкючил FT4 Вот и вся моя морока!
    у вас на скрине не прописана частота в настройках, (подсвечивается красным)
    осталось подключить какой нибудь журнал UR5EQF или (LogHX в моем случае) и будет вам счастье
  6. #20376
    Начинающий Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    Да я уже давно счастлив-так как журнал ur5eqf у меня давно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240248 А на счет настроек не знаю - у меня там ничего не сбрасывается да и мода такая не светится ft4 Так что вот пока так 2 дня работаю-главное что эффект есть Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #20377
    Коротковолновик
    23.03.2005
    Орёл
    461
    78
    59
    Мода в журнале без корректировки прописывается как MFSK.
    в логе надо заменить на FT4 и будет на EQSL прописано FT4 (MFSK).
    наверно и в других так будет!
  8. #20378
    09.09.2018
    Балашов
    Я не журнал имею ввиду а настройки в wsjtx - там нет ft4 в частотах/хотя в меню мода ft4 есть\ и частоты почему то не сбрасываются А в журнале 2 моды MFSK 8 и 16 какую из них исправить?
  9. #20379
    Начинающий
    05.03.2017
    51
    50
    17
    ... В WSJT-X ничего прописывать не надо. В UR5EQF в * Редакторе диапазонов и модуляции* добавьте вид ФТ4.
    В графе *Мода*-FT4, в графе *Мода в АДИФ*- MFSK, *Отчет*- -10. Связи с UR5EQF на e-QSL идут без проблем. Для загрузки на LoTW : В WSJT-X заходите в *Open log directory*, копируете файл wsjtx_log.adi или часть файла с последними связями в любую папку. Оттуда через TQSL заливаете на LoTW. На прием FT4 QSL с LoTW журнал UR5EQF в таком виде работает без проблем...
  10. #20380
    Начинающий
    05.03.2017
    51
    50
    17
    ...В UR5EQF ненужные моды можно совсем удалить. А в WSJT-X откройте окно диапазона. Все там работает...
    Изображения Изображения
  11. #20381
    09.09.2018
    Балашов
    У меня в FT4 это окно не открывается Я вот здесь не знаю как сделать Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #20382
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,381
    2104
    162
    Нажмите правую кнопку мышки, появится менюшка и там выбрать Reset.
    Не советуйте всем неправильное решение этого вопроса. А почему неправильно, к примеру переустановили лог и у Вас остался только adif. При импорте лога из такого adif у Вас мода будет MFSK, также и на все сервисы в интернет уходит мода MFSK, никакого упоминания FT4.
  13. #20383
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,662
    567
    245
    Олег остается лог в WSJT из него и брать...
    Сейчас для эксперимента проверил скачав АДИФ с сайта HRD log...прекрасно все отображается...в UR5EQF все прописано как и показывал на скрине UA6JQ,и это ПРАВИЛЬНО т.к соответствует крайнему релизу формата АДИФ....связи на HRD отправлялись автоматом...с eQSL не экспериментировал...
  14. #20384
    09.09.2018
    Балашов
    Нажмите правую кнопку мышки, появится менюшка и там выбрать Reset. - Сбрасываю-ft4 появляется но после выхода из настроек не сохраняется Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240256 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #20385
    09.09.2018
    Балашов
ID:	240258 Вот тут что -то надо написать а что?
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
