Like Tree17119Спасибо
  1. #20506
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    50
    176
    90
    108
    С введением в JTDX долгожданной моды FT4 пришлось перейти на UDP протокол для сохранения QSO в журнал как FT4. (Logger 32)
    После нажатия на кнопку "ОК" в всплывающем окне для сохранения QSO в лог, запись в журнале логера появляется через 3-4 секунды.
    По ТСР связь сохраняется мгновенно, но как MFSK. Так должно быть? я наверно не привык еще, но пока приходиться отвлекаться и контролировать "залетела" связь в журнал или нет...)
  2. #20507
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA3YPL Посмотреть сообщение
    Игорь вы написали:
    - FT4 QSO вносится в лог в файл wsjtx_log.adi и через TCP сообщение как вид MFSK подвид FT4.
    UDP команда Log QSO содержит вид FT4 и должна соотвествующим образом обрабатываться принимающей ее программой.
    По UDP протоколу сохраняется в журнале как MFSK.
    В программе MMVARI есть виды модуляции как MFSK-LSB, и MFSK-USB, и не дает возможности
    произвести перестройку апаратного журнала по фильтру 'МОДУЛЯЦИЯ', с последующим подсчетом
    количества проведенного QSO в данной моде, контроль повторов и т.д.
    На мой взгляд не имеет значения вид это или подвид - если работаем в FT4, то и в LOG нужно передавать
    по UDP как FT4 и все станет на свои места.
    Передача UDP сообщения:
    void MainWindow::acceptQSO2
    m_messageClient->qso_logged (QSO_date_off, call, grid, dial_freq, mode, rpt_sent, rpt_received, tx_power, comments, name, QSO_date_on, operator_call, my_call, my_grid);
    Проверил при внесении в лог, переменная mode имеет значение FT4, значит в UDP сообщении передается FT4 и то что Вы наблюдаете добавляет сам лог.
  3. #20508
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Последняя версия ADIF стандарта 3.1.0:
    mode: MFSK submodes: FSQCALL, FT4, JS8, MFSK4, MFSK8, MFSK11, MFSK16, MFSK22, MFSK31, MFSK32, MFSK64, MFSK128
    То есть FT4 не получила самостоятельности как отдельный вид излучения, зарегистрирована как подвид излучения MFSK.
    Logger32 обрабатывает UDP сообщение меняя FT4 на MFSK/FT4, если не задержка сообщений антивирусным ПО то задержка обработки в самом Logger32. Здесь немало пользователей Logger32, поделитесь пожалуйста своим опытом.
    TCP сообщение содержит готовую ADIF строку с MFSK/FT4.
  4. #20509
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,561
    838
    298
    Кнопки SWL Hint Filter и опция autoFilter преднамеренно сделаны недоступными в FT4.
    Игорь а в связи с чем это?
    И будет ли режим контеста? Если будет то именно в этом режиме хотелось бы активную кнопку Filter
  5. #20510
    28.11.2013
    69
    4,957
    2718
    626
    Проверил при внесении в лог, переменная mode имеет значение FT4, то что Вы наблюдаете добавляет сам лог.
    Если не интересно подтверждение в LoTW, то "фиолетово" как обозвать моду (субмоду) FT4. А если интересует, то только как Mode MFSK Submode FT4
    https://lotw.arrl.org/lotwuser/defau...DXCC&ac_acct=1
    Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
  6. #20511
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    У меня такой задержки нет.
  7. #20512
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Filter пока ломает работу FT4 декодера, SWL в FT4 пока ничего не делает, Hint в FT4 должна быть включена из-за существующей в коде зависимости при этом сам FT4 AP декодер включен постоянно и независимо от кнопки Hint.
    Поддержку контестов пока не планируем и сейчас в JTDX не применяются AP маски для декодирования контест сообщений при проведении QSO, то есть JTDX сейчас хуже декодирует сообщения при проведении QSO в контесте по сравнению с другими программами.
  8. #20513
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Сейчас и в 139 версии окно DX Call не очищается при смене диапазона. Снова сделать очистку окна DX Call - ВОЗМОЖНО ?
    JTDX: В закладке Misc/Разное есть опция которая очищает окно DX Call при смене диапазона:
  9. #20514
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Все верно, но WSJT-X придерживается устаревшего формата в UDP сообщении(думаю что на это есть причины, например придется доработать все логи под вариации mode/submode для обработки ранее созданных видов излучения) и чтобы не заставлять производителей логов делать уникальный код под JTDX мы остались на WSJT-X формате UDP сообщения.
  10. #20515
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    TQSL обрабатывает нормально и как моду FT4, и как моду FT8. Как MFSK не пробовал.
  11. #20516
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Если не интересно подтверждение в LoTW, то "фиолетово" как обозвать моду (субмоду) FT4. А если интересует, то только как Mode MFSK Submode FT4.
    Нет сдесь никакой проблемы.
  12. #20517
    01.12.2014
    146
    37
    В новой версии JTDX-2.1.0-rc140 в режиме FT4 только на диапазоне 10.140 есть такая оранжевая полоска.
    Что это значит?
  13. #20518
    05.01.2012
    49
    393
    141
    38
    Что Вы можете стать в полосу моды WSPR .
  14. #20519
    05.03.2017
    55
    110
    32
    Что это значит?
    ...Это частоты WSPR. Что бы ТХ не включался в данном участке..
  15. #20520
    28.11.2013
    69
    4,957
    2718
    626
    Да, он сжёвывает все, что ему дадите Вот только отдает ее только как MFSK
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
