15.09.2016, 16:48 #2041
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
около трети спотов только уходит на Pskreporter c 16.6.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
15.09.2016, 16:48 #2042
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
UA3DJY:Ну вот в 16.5 нет форматирования ,и никаких проблем не видел за все время ,чтобы понять где заканчивается сообщение и начинается название страны,тем более же отделяется тильдой название
Последний раз редактировалось RK4LWA; 15.09.2016 в 17:02.
RK4LWA
15.09.2016, 17:14 #2043
- 25.07.2016
- Красноярск
- 115
- 35
- 161
+++++ ГОЛОВУ СЛОМАЛ почему у меня в JT65-HF больше декодов чем В JTDX (у всех нормально - а я ну ни как), VAC переустановил на 4.15 ( был 4.10) - просто песня - в два раза больше декодов и слабые станции вижу ( уж хотел с паяльников в звуковуху лезть)
Даже что то не подумал что в этом может быть заморочка, дошло до того что систему переустанавлиал - не помогло - на остальном софте работало нормально!!! СПАСИБО!!!!!!Последний раз редактировалось R0AEB; 15.09.2016 в 17:39.
Александр r0aeb 73
Give Peace A Chance
15.09.2016, 17:56 #2044
UA3DJY: еще вопрос, в окне индикации Spectrum можно отключить ?
15.09.2016, 18:19 #2045
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
15.09.2016, 18:56 #2046
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 15.09.2016 в 19:03.
15.09.2016, 19:02 #2047
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.6 does not work under Windows XP - не работает под XP
Нашел причину - патч 6755.
Компилирующие самостоятельно могут сейчас исправить исходный код, для этого файлы
/wsjtx/HamlibTransceiver.cpp
/wsjtx/HamlibTransceiver.hpp
/wsjtx/TransceiverFactory.cpp
/wsjtx/TransceiverFactory.hpp
из 16.5rc3 надо скопировать в 16.6.
Завтра выпущу софт 16.61 решающий проблему.
Поскольку влияние дефекта на других операционках неизвестно то пользователям других операционок тоже есть смысл поменять софт.
INI файлы настроек конфигурации 16.6 и 16.61 совместимы.
Defect is found and fixed software will be released on September 16th.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.09.2016 в 19:13.
15.09.2016, 19:10 #2048
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Мог уже подзабыть - много времени прошло, писал на эту тему пост. Если мне память не изменяет то WSJT-X и JTDX передают на pskreporter только споты по сообщениям содержащим грид локатор.
Это можно проверить если компьютер сидит на выделенке - сделать трассировку софтом Wireshark исходящего в сторону pskreporter трафика. В давнем посте я вроде и IP адрес указывал как определить, пост где то в мае месяце - связан с внедрением декодеров Hint.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.09.2016 в 19:14.
15.09.2016, 19:18 #2049
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
По поводу проблем разных версий VAC тоже был пост, автор несколько патчей в разных версиях сделал чтобы устранить дефект.
4.14 уже чисто работает - я пробовал несколько софтов WSJT-X одновременно цеплять к одному websdr, версии старее 4.14 давали разные декодированные сообщения, при пробах с 4.14 все выровнялось.
15.09.2016, 19:27 #2050
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Я сейчас на модеме сижу через сотового оператора, трассировку с Wireshark не могу сделать.
Если можно - попробуйте пожалуйста, результат ускорит диагностику проблемы. Надо определить IP адрес на который идут споты на pskreporter и в Wireshark на него поставить фильтр.
Есть скважность отправки спотов - они собираются и отправляются не чаще чем один раз в 3(или 5..) минуты, ранее в посте я писал об этом.
результат трассировки можно будет сравнить с файлом ALL.TXT
15.09.2016, 20:38 #2051
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Продолжаю пытаться состыковать wsjtx с SunSDR2 Проблему понял, но как ее решит - не понял))) Это удивительно, т.к. год назад со своим TS-870 я wsjtx состыковал без проблем!
Во первых всем большое спасибо за советы. Проблема с виртуальными ком-портами решилась: причина была в моей невнимательности и неадекватной реакцией wsjtx на это, что несколько сбило меня с толку.
А вот на передачу проблема осталась.
Но сначала маленькая ремарка:
- очень рекомендую всем обратить на этот совет! Не знаю у кого как, я у меня VAC работал очень глючно: к нему у меня программы то подключались, то нет, а вот VBCable - просто песня! Никаких проблем! И самое главное - никаких настроек))) Все просто и понятно! Так что R9FE БОЛЬШОЕ спасибо за совет!
Теперь по поводу проблемы: установив VBCable проблема не пропала, но в его консоли я понял ее суть: какая то ГРОМАДНАЯ перегрузка по передаче!
У меня в SunSDR2 усиление TX для VAC стоит 3 db - выставлено опытным путем при работе в RTTY модулем MMVari из моего лога. Ладно думаю, буду убирать усиление - убирал до -45db (больше убрать нельзя), сигнал на передачу стал походить на то, что надо, но перегрузка все равно есть!!! Что на ерунда? В свое время при работе на TS-870 у меня установки TX для RTTY и для wsjtx практически совпадали. Как можно от wsjtx уменьшить сигнал?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.09.2016, 20:47 #2052
15.09.2016, 22:31 #2053
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Алексей ты ещё не пробовал Voicemeeter VB-Audio VoiceMeeter
Там же и VBCable лежат VB-Audio Virtual Apps
А уменьшить сигнал в wsjtx можно ползунком PwrПоследний раз редактировалось RC2SC; 15.09.2016 в 22:39.
73! Владимир (RC2SC)
15.09.2016, 23:27 #2054
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
С VBcable я наступил на грабли, он глючил с буферизацией и давал обрывки сигнала до самого сигнала. Это был запрос на устранение дефектов в WSJT-X, в итоге из двух отмеченных дефектов один оказался поведением VBCable, что мне разработчики и указали.
Тот запрос был по части широкополосных импульсных помех в эфире на передачу от софта WSJT-X, одна из двух помех создавалась софтом VBcable.
Версия скорее всего уже другая, но я не отслеживал устранена ли проблема с буферизацией в VBcable автором, необходимы тесты чтобы это понять.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.09.2016 в 23:48.
15.09.2016, 23:58 #2055
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Для виртуальных кабелей эти движки не действуют. Я это еще с VAC заметил. Но для чистоты эксперимента - крутил. ))) Эффект - 0.
До него еще руки не дошли, но попробовать будет интересно!
Завтра попробую. Но точно помню, что с TS-870 я этот движок не трогал... Может с виртуальными кабелями по другому.
Ок! Буду внимательно следить!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
