R0AEB: У меня не получается добавить в программе tQSL, голову сломал, ни в какую не добавляется запись после нажатия кнопки ОК. Торможу - а вот где не могу понять. Засада
И у меня тоже самое, жму ОК а она не прописывает??????
ВО.... Только отправил своё сообщение, а тут подсказка, сейчас попробую!!!
R3QG: БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!! Теперь будем посмотреть как поведёт себя LOTW.....
Добрый день!
Установил последнюю версию с удалением ini
Все настройки восстановил, а вот с автоматической передачей по двойному нажатию мышью
никак не вспомню.
Подскажите плиз!
установил на 139 140 сверху....стоит FT8 10136 включаю FT4 -- 10136 красным светит...как поставить 10140?....у меня все просто только звук и РТТ...
Вы почти на верном пути. Спросил бы чипсет\конфиг - но ещё слишком свежи в памяти позывные плюсанувших пост ""хорош мериться чипсетами..."""(с) (ну нет так нет , дальше как говориться крутите-вертите без меня...).
Впрочем дам ссылку на пост двухлетней давности: как некоторые функции BIOS влияют на "убегание" времени . Думаю в итоге сами поймёте что иногда не разгоном единым ...
Те кому зело мешали в теме посты о апгрейде и настройках "железа" для работы с JTDX ? :s6:
Чудес не бывает , если у R2PU по сей день в работе десятилетнее "железо" на максимальных настройках декодирования и с кучей дополнительного софта без малейших намёков на "торможение\убегание" , а R2P.. вообще работает в FT8 на Pentium 4 630 то одно из двух:
- либо у Вас что то вовсе непотребное по "железу" (хотя после некоторых "шаманств" мне удалось запустить JTDX в FT8 даже на дремучем Celeron Northwood коллеги)
- либо Вам не помогли в теме ничем кроме излюбленных советов: "лови время вручную\уменьши период синхронизации\меняй комп"(по большему - я уже давно пас выслушивать нравоучения , при желании смотрите старые посты на тему "железа" , например вот).
Зачем в таком раскладе вообще привязываться к интервалу синхронизации или зависеть от ширины канала \ наличия интернета ?
DT в пределах 0.01 sec и ежесекундный мониторинг "разбега" (естественно с необходимой коррекцией) , чего уж мелочиться.
Ни грамма стёба - уже давно и постоянно (ох сколько писалось по этому поводу , первое попавшееся со скрином подтверждающим стабильный DT в пределах: "не более соток" ).
Впрочем я что , я ничего - укатали меня крутые хэмы раз за разом из года в год выдающие рецепты про "ручную синхронизацию" или привязку шэка к стабильному интернету.
Игорь , всё отлично .
Пришлось обновить JTAlert (с ver 2.14.4 до 2.14.5) - иначе алерт не показывал FT4 станции (при том что в WSJT-X всё без проблем) - но тут я сам балбес , в JTAlert Version History чёрным по жёлтому для таких как я: 2.14.5:- Support for JTDX non-standard FT4 UDP decode mode identification character. (WSJT-X = "+", JTDX = ":") .
Спасибо за отличный софт , как всегда на высоте.
Спасибо, Роман. Этот пост у меня сохранен. Заглядывал в свой БИОС, но не стал трогать. Пока держится время (за 15 мин. до 0,020 сек.). Даже с Google Chrome и Skype после разгона. Пробовал запускать всё что есть (второй браузер, Viber + то что выше. Тогда получилось 0.5-0,7 сек. Лог и JTDX конечно тоже запущены.
Доброго времени, коллеги! После установки последней версии при окончании qso программа переходит на общий вызов автоматом, до установки новой версии такого не происходило, что поправить?
UPD/ сам нашел, отжал кнопку фикс.tx=rx.
Мне этот способ не помог. tQSL последней версии.
Сделал правкой файла config.xml в папке программы. Возможно потребуются права администратора на правку.
В секцию <adifmap>
добавил
<adifmode adif-mode="MFSK" adif-submode="FT4" mode="FT4">FT4</adifmode>
В секцию <modes>
добавил
<mode group="DATA">FT4</mode>
Все загрузилось, подтверждения уже видны в LoTW как FT4
