13.10.2019, 09:26 #20701
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
13.10.2019, 09:35 #20702
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Откройте проводник
Введите c:\Users\R3BB\AppData\Local\JTDX\ вместо R3BB введите как в вашем компьютере обозначен пользователь
В открывшемся окне увидите JTDX с иконкой шестеренкой - это нужный файл
У вас скорее всего скрыто отображение системных файлов...73. Виктор (R3BB)
13.10.2019, 09:46 #20703
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Отключения системника привели к поломке аккаунта в операционной системе.
Попробовать изменить имя аккаунта(при этом операционка должна привести всю структуру записей об аккаунте в порядок), если после этого проблема не уйдет то придется создать новый аккаунт(с правами администратора, если старый был с таковыми), после чего старый после сохранения необходимой информации с рабочего стола, папки 'мои документы' и информации необходимой для приложений с папки AppData старого аккаунта(например JTDX и WSJT-X там держат лог) можно удалить.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.10.2019 в 10:01.
13.10.2019, 10:22 #20704
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Либо для быстрого доступа можно использовать переменную %LOCALAPPDATA% в адресной строке проводника:
после чего открыть папку JTDX.
Еще напрямую в папку можно попасть из первой закладки основного окна программы JTDX выбрав Open log directory / 'Открыть папку с логом'.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.10.2019 в 10:28.
13.10.2019, 10:39 #20705
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 53
- 11
Доброго дня! Нужен совет. После переустановке системы пришлось переустанавливать JTDX. Выгрузил из Logger32 qso с FT8. Переименовал в wsjtx_log.adi и положил в папку вместо созданного нового лога программой. Но почему то программа его не воспринимает. Т.е. повторы не видны. Хотя новые qso , проведенные после операции подмены, уже видны, если это повтор. Где я мог сделать что-то не правильно? Заранее благодарен.
73! Алексей RM6J
13.10.2019, 13:29 #20706
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
После установки надо провести одну связь, Появится журнал в программе,а потом скопировать в него!
Посмотри так же формат записи из логгера по сравнению с новыми записями в логе программы!Последний раз редактировалось UA3ALE; 13.10.2019 в 13:39.
Виталий UA3ALE
13.10.2019, 13:40 #20707
Вы открыли папку "bin" по пути C:\\JTDX. И показали там натуральную помойку:
Каким образом в одной этой папке вместе с jtdx.exe оказались wsjtx.exe, да плюс там же wsjtx.ini???
Два указанных файла убейте! А jtdx.ini ищите по указанному Вам пути в профиле Users. Там будет вот так:
Но мой Вам совет - сохраните файл wsjtx_log.adi и полностью деинсталлируйте программу. Не забудьте В РУЧНУЮ убить папки JTDX в корне диска "С" и в профиле Users. И инсталлируйте свежую версию начисто. Лог потом вернете обратно, а настроить шрифты и окна 10 минут максимум...Последний раз редактировалось UT5NM; 13.10.2019 в 14:13.
UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
13.10.2019, 15:09 #20708
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 53
- 11
13.10.2019, 16:18 #20709
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Подскажите пожалуйста , установлена программа JTDX на ноутбук HP Pavilion g6, трансивер YAESU-891, соединен с ноутом по двум кабелям USB и кабелем по НЧ, регулировка по ALC происходит по НЧ ( звук стоит по минимому 8), можно ли в этом случае использовать бипперJTDX ( например ,тчобы сигнализировал NewOne ),
есть ли какие то решения, или в моем случае нужна вторая звуковая карта.
С уважением.Борис US1QA
13.10.2019, 16:20 #20710
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,788
- Записей в дневнике
- 1840
- 2283
Cамый быстрый и простой доступ к файлу ini, это найти его через программу JTDX.
Скрин ходов в аттаче
ex RA0JV
www.rk1at.ru
13.10.2019, 17:08 #20711
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Инструкция говорит про USB порт трансивера что необходим драйвер виртуального последовательного порта(сэкономили на ЦАП/АЦП?). Если при подключении USB кабеля к компьютеру в звуковых устройствах не появляется USB Audio Codec то Вам потребуется внешняя вторая звуковая карта для звуковых уведомлений.
13.10.2019, 17:09 #20712
Господа кто пользуется прогай WSJT-Z
Есть вопрос!
13.10.2019, 17:13 #20713
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
13.10.2019, 17:21 #20714
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UA3ALE
В закладке настроек 'Общие' есть опция фильтрации лога по текущему позывному оператора и/или начиная с определенной даты. Проверьте пожалуйста что эта опция отключена.
Если проблема осталась то покажите пожалуйста пример одной записи QSO с файла wsjtx_log.adi из скопированных Вами туда QSO.
13.10.2019, 21:27 #20715
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 53
- 11
