Like Tree14047Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #20761
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    528
    233
    16
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Установлена JTDX v2.0.2-rc139. Предварительно удалив все следы от предыдущих версий. Трансивер заменил на FTDX-3000.
    Есть 2 виртуальных сом порта по Юсб шнурку, по нему же и встроенная звуковая карта трансивера.
    КАТ по 4 порту всё отлично, птт через кат. Тест передачи проходит, трансивер становится на передачу. Пробую дать CQ.
    На передачу становится, а вот сигнала ("манипуляции-модуляции") нет. Указатели ALC, мощности молчат. Режим естественно DATA-USB.
    Где копать?
    А DATA PORT SELECT ? У меня на FT991 стоит DATA
  2. #20762
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    528
    233
    16
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Имея два порта нет смысла PTT через CAT. Используйте OmniRig и один порт для CAT, второй для PTT.
    Желательно использовать прямой доступ! OmniRig дает небольшую задержку на FakeIt при FT4
  3. #20763
    Начинающий
    11.11.2013
    Магнитогорск
    77
    10
    24
    JTDX и другие проги запускаются из Лога через WSJTInterface, который отключает OmniRig и (JTDX, WSJT-X, MSHV) управляют трансивером самостоятельно. При закрытии программ и интерфейса управление передается вновь на OmniRig. Не путайте людей!
  4. #20764
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,704
    826
    632
    При условии что автор вопроса применяет UR5EQF_Log.Работая с другим Логом ,будет по другому.
  5. #20765
    Начинающий
    11.11.2013
    Магнитогорск
    77
    10
    24
    Это ДА!
  6. #20766
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,592
    587
    359
    Была такая проблема с WSJT, пока не подобрал версию OmniRig. С версией 1,16 заработало стабильно. С другими, - постоянные глюки.
    С JTDX такого не наблюдается. Стабильно работает без задержек при любой версии OmniRig. FakeIt не использую. Применяю Split Operation - Rig
  7. #20767
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    223
    31
    6
    Пробую дать CQ.
    Где копать?
    Скорее в настройках аппарата, это трансивер не проключает AUDIO.
    Была такая ситуация с FT-991, пока в инете не нашел как проключить AUDIO в режиме DATA-USB.
    CAT- RigExpert Plus
    FT-991
    MONITOR
    MODE - DATA_USB
    WIDTH- 3000Hz
    Меню
    028 - RS232C
    029 - 38400
    031 - 38400 (не критично)
    054 - 20
    055 - ON
    056 - FULL
    060 - DTR (CW-DAKY)
    062 - OTHERS
    064 - 1500
    065 - 1500
    066 - 100
    071 - DTR
    072 - USB
    073 - 20
    094 - OFF
    096 - OFF
    098 - RTS
    101 - 20
    109 - 20
    110 - DTR
    111 - USB
    Остальное меню по умолчанию.
  8. #20768
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,704
    826
    632
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    RigExpert Plus
    У автора вопроса внешний интерфейс не применяется .RT5Q пишет: Есть 2 виртуальных сом порта по Юсб шнурку, по нему же и встроенная звуковая карта трансивера.
    Драйвера установлены на звуковую карту ?
  9. #20769
    04.01.2018
    223
    31
    6
    Пробую дать CQ.
    Где копать?
    Ответ был на этот вопрос.
  10. #20770
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,704
    826
    632
    При соединении компа с трансивером через внешний интерфейс и через шнур USB с использованием внутреннего интерфейса
    совершенно различные предварительные действия и установленные драйвера!
  11. #20771
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,704
    826
    632
    .RT5Q Может быть что то здесь возьмете для себя полезное в настройках :https://morsetutor.com/2018/11/yaesu-usb-driver-update/
    Yaesu FTDX3000 Настройка цифровых режимов звуковой карты с использованием внутреннего интерфейса USB
    http://forums.qrz.com/index.php?thre...driver.538147/ FTDX3000 USB драйвер
    Может что то поможет.
  12. #20772
    Экстра-класс
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    2,653
    798
    7376
    Очень много полезной информации. Спасибо всем. Буду пробовать, но это уже в субботу. К этому времени поставлю в комп платку
    контроллера ком порта и будет плюсом ещё физический ком порт по шнурку ком компа-ком трансивера.
  13. #20773
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    201
    92
    259
    Сообщение от UA3DJY:
    Вернуть пока не получится: особенность формирования и буферизации GFSK сигналов FT8 и FT4. В WSJT-X горячая смена частоты в этих модах сейчас тоже не работает.
    Цитата Сообщение от UA3WBW Посмотреть сообщение
    Игорь, добрый день. А если сделать это с помощью изменения частоты передачи трансивера?
    Присоединяюсь к идее! В этом плане кстати в MSHV смещение частоты реализовано идеально, не одинаковыми кусками, как в JTDX/WSJT, а определенными промежутками частот, оставляя сигнал в одной единственной тональности(частоте).
  14. #20774
    Начинающий
    11.11.2013
    Магнитогорск
    77
    10
    24
    У Вас Лог какой? Если UR5EQF, то все работает по USB шнурку и двум портам, не надо никакой огород городить!!!
  15. #20775
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,704
    826
    632
    У Вас Лог какой?
    Не важно!
    Во первых скачать и установить драйвера с оф.сайта для данной модели трансивера с подключением по USB с использованием внутреннего интерфейса и подключайте к любому Логу и любой цифровой программе!
    Делов от 15 мин до ....получаса.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
