Like Tree14727Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #20776
    Мастер
    19.08.2005
    880
    178
    147
    Здравствуйте!
    UR5EQF + WSJTX V 2.1.0. Переустановил WSJTX. Каким образом подключить лог из EQF, чтобы WSJTX показывал (выделял) сработанные ранее QSO?
  2. #20777
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,657
    564
    245
    WSJT-X сам показывает это.... поставьте нужные галочки в COLORS и будет счастье....UR5EQF тут не при чем ....
  3. #20778
    Мастер
    19.08.2005
    880
    178
    147
    Так то да, но лог пустой (пара связей), а в EQF более 1500. Вот как их в WSJT добавить, чтобы они выделялись как сработанные
  4. #20779
    Коротковолновик
    14.05.2018
    340
    261
    106
    Дык, эта... Выгрузить в ADIF и вставить в файл wsjtx_log.adi ?
  5. #20780
    Мастер
    19.08.2005
    880
    178
    147
    Благодарю, всё ОК
  6. #20781
    Радиослушатель
    04.11.2018
    12
    доброго дня . в сообщении #20754 написано про глюки alc - моя конф. ic718 ноут toshiba ur5eqf jtdx итерфейс самодельный --такая же почти глюка ft8 пропадает уровень alc - переключаю вид на wspr2 включаю настройку все хорошо -- перехожу на ft8 все хорошо -- через некоторое время все повторяется.
  7. #20782
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,815
    856
    661
    Работая FT8 на 144.174МГц переключил трансивер на 14 МГц и что увидел! Полным ходом работа с экспедицией VP6R находящиеся в южной части Тихого океана , на острове Питкэрн в моде FT8.
  8. #20783
    Начинающий Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    90
    30
    35
    Здравствуйте!
    Через WSJTXJTDXInterface
  9. #20784
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,657
    564
    245
    Цитата Сообщение от UA7F Посмотреть сообщение
    WSJTInterface этого не делает...он передает связи В UR5EQF но не из него...
  10. #20785
    Экстра-класс
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    2,678
    810
    7439
    Имея два порта нет смысла PTT через CAT. Используйте OmniRig и один порт для CAT, второй для PTT.
    Оба порта использует трансивер. Есть физический сом-1 но, трансивер предполагает только либо USB либо RS-232.
    Сегодня утром я вспомнил, что у меня давно валяется (после TS-850) Юником Дуал, который через ЮСБ эмулирует 2 ком порта.
    Буду работать далее.
    Спасибо всем.
  11. #20786
    Экстра-класс
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    2,678
    810
    7439
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    У Вас Лог какой?
    LogHX.
  12. #20787
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,793
    689
    391
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Сегодня утром я вспомнил, что у меня давно валяется (после TS-850) Юником Дуал....
    Для Юником Дуал установите для CAT младший номер порта, для CW/PTT старший номер порта, и все зарабртает
  13. #20788
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,815
    856
    661
    LogHX
    Тем более через OmniRig , тем более скачать и установить родные драйвера с оф.сайта для использоавания внутреннего интерфейса ,соединение по USB.
    P.S. для работы в цифре идеально.
    Через внешний интерфейс..........не очень!
  14. #20789
    22.06.2010
    Ставрополь
    90
    30
    35
    Добавлено меню Activity, в этом окне по двойному клику на интересующем позывном он залетает и в лог и в WSJT-X(JTDX), только для CQ. Минус передачу нужно включать самому. Полностью подстыкована к базам лога (поиск позывного по текущему журналу, по справочникам DXCC).
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.10.2019 в 19:36. Причина: изменен цвет текста согласно правилам форума
    73! Александр UA7F
  15. #20790
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    427
    128
    500
    Игорь подскажите, а как можно для моды FT4 сделать свою собственную статистику в JTDX?
    Ситуация, когда с какой-то станцией работал ранее в FT8, то в FT4 она будет отображаться как повтор.
    Это же относится и к сработанным странам и квадратам.
    Нельзя ли для FT4 создать отдельный файл log.adi, и при смене моды,
    фиксировать связи согласно привязке этого файла к моде.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
