Вложений: 2
JTDX v2.1.0-rc141 - тестирование нового функционала
JTDX 2.1.0-rc141 измененный функционал(по сравнению с rc140):
- свободные сообщения должны верно распознаваться FT4 декодером (устранен сбой в работе уведомлений для FT4, проявлялся при использовании нестандартного позывного)
- диапазон захвата синхронизации FT4 декодера изменен с -1.0..+1.0 до -1.0..+1.4 секунды, в режиме SWL до -1.2..+1.7
секунды
- восстановлен динамический диапазон водопада при использовании опции нормирования спектра по медиане
- улучшена чувствительность FT8 декодера при отключенной коменсации отрабатывания АРУ
- настройка отображения времени интервала на водопаде должна верно обрабатываться при запуске программы
- попытка добиться стабильной работы при использовании UDP Reply сообщений: кнопки Enable TX и TX интервала должны нажиматься через пользовательский интерфейс в методе MainWindow::processMessage()
- значения положения ползунков яркости и контрастности водопада и анализатора спектра теперь отображаются в окне интерфейса водопада
- группа декодеров Hint должна прекратить обработку сообщений за исключением "CQ" при смене диапазона через пользовательский интерфейс программы либо на трансивере
- добавлена трассировка TCP соединения и сообщений для функционала внесения QSO во внешний лог через TCP соединение, запись в файл tcptrace.txt в папку с логом JTDX. Для активации должна быть включена опция записи диагностики в настройках программы.
- добавлена запись диагностических сообщений в файл ALL.TXT для перехода прием->передача и сбоя в запуске модулятора, расширена диагностика при щелчке мышью на декодированном сообщении
Изменены исходные файлы: decoder.f90, ft4_decode.f90, ft8_downsample.f90, ft8b.f90, get_ft4_bitmetrics,
mainwindow.cpp, logqso.cpp/h, plotter.cpp, sync8.f90, widegraph.cpp/ui
Структура файла JTDX.ini по сравнению с версией JTDX 2.1.0-rc140 не изменилась.
Линки:
Результаты тестирования:
