05.11.2019, 22:10 #20956
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UR5LCZ
В rc142_4_1 при отсутствии QTH квадрата в истории QSO для позывного DX Call для уведомления 'новый QTH квадрат' добавили проверку содержимого окна DX Grid, и если от этого корреспондента получено сообщение CQ(без QTH квадрата) либо сообщение 73 то QTH квадрат для позывного DX Call будет из окна DX Grid внесен в историю QSO и дальше уведомление 'новый QTH квадрат' для этого позывного уже будет основываться на истории QSO вплоть до ее очистки(например смена диапазона).
При работе учитывайте что при отсутствии информации о QTH квадрате корреспондента позывной которого находится в окне DX Call, QTH квадрат в окно DX Grid автоматически берется из лога, если он там есть. Возможен сценарий когда QTH квадрат попадет в историю QSO через окно DX Grid из лога, в случае если он там есть, и Вы не успели нажать кнопку lookup до внесения QTH квадрата в историю QSO. Если при нажатии кнопки lookup Вы понимаете что можете сделать ошибку при работе с файлом CALL3.TXT, то при взятии QTH квадрата из лога такая ошибка может произойти автоматически, в случае если корреспондент работает уже с другого QTH квадрата чем тот что есть в логе. Последний сценарий ставит под вопрос необходимость добавления этого функционала в общее пользование.
Сейчас сделаю сборку 142_4_1 и пришлю линк для тестирования этого функционала на почту.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 22:35.
06.11.2019, 06:15 #20957
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 64
- 379
- 83
Практически каждый день наблюдаю такие картинки... Это что-кластерные охотники не глядя набирают позывной и лупят на удачу?
73. Валерий (R0LM)
06.11.2019, 09:26 #20958
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Только что установил крайнюю версию программы.
На 15метрах работает YJ0RRC так же как и вчера, без указания своего местоположения.
Но с новой версией стало все в порядке, позывной стал подсвечиваться цветом нового квадрата.
Работают станции ......../мм. Они вообще не могут передавать свой квадрат, если не прибегают к определенным хитростям.
Для них квадрат вводится только вручную, или берется из истории, что может не соответствовать настоящему местоположению.
Теперь это неудобство преодолено.
Большое подспорье собирателям квадратов.
Огромное спасибо Игорь!Иван (UR5LCZ)
06.11.2019, 12:44 #20959
- 16.10.2019
- 4
Приветствую!
Есть вопрос по настройке yaesu FT-891 для работы в Ft8. CAT настроил через USB, работает. Подключил разъём DATA, через кабель с двумя джеками. Но когда захожу в wsjtx, программа выкидывает ошибку по устройству ввода звука, водопада нет, несмотря на то, что в настройках аудио выбраны нужные входы звуковой карты. Хотя когда захожу в настройки звука, через панель управления windows, на линейном входе отображается уровень сигнала и даже изменяется при регулировке усиления на трансивере. Драйвер звуковой карты переустановил, не помогло. Что может быть не так?
06.11.2019, 13:36 #20960
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Посмотрите здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=SrXbg9ytksU
06.11.2019, 14:33 #20961
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
06.11.2019, 23:18 #20962
- 25.03.2017
- Королев
- 100
- 75
- 304
Что-то странное происходит сейчас на 160 метрах. Несколько японцев идут с хорошими уровнями на мой простой диполь. При этом все они на 1840, а не на 1908, как им положено, и все со сдвигом по времени 2,2 - 2,4. У себя время корректировал буквально пару минут назад. Да и по европейцам видно, что время у меня практически правильное. Что бы это могло быть?
73 de RX3DTN, Дмитрий
07.11.2019, 00:11 #20963
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,522
- 825
- 755
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
07.11.2019, 07:26 #20964
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
то на линейном входе отображается уровень сигнала и даже изменяется при регулировке усиления на трансивере. Драйвер звуковой карты переустановил, не помогло. Что может быть не так?Нажмите на изображение для увеличения. Название: Безымянный.png Просмотров: 17 Размер: 168.5 Кб ID: 242289
У меня было такое , обновил устаревшие " дрова" их было 4 и все стало на место ОКПоследний раз редактировалось UA3VFL; 07.11.2019 в 07:30.
Александр
UA3VFL
08.11.2019, 17:36 #20965
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,673
- 1716
- 2751
Помогите !
Программа wsjt-x v2.0.0 и TS-590 РАБОТАЛА нормально .
Связь по USB .
Вдруг на передачу не стало сигнала .
Трансивер на передачу переходит , частоту видит .
Где собака порылась ?Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
08.11.2019, 17:43 #20966
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4799
- 1735
Привет, Сергей.
Проверь звук с компа идёт? Можно самоконтролем. Громкость проверь. и В программе движок мощности тоже посмотри.
Проверь какая модуляция на трансивере., в программе попробуй НАСТР. ТХ. нажать
Проверь где курсор передачи, мож улетел за звуковой диапазон.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.11.2019, 18:07 #20967
08.11.2019, 20:11 #20968
- 04.04.2012
- Кубинка, Московская область
- 75
- 25
- 18
- 7
Уважаемые знатоки JTDX !
Потратил уйму времени,результата нет ! Пользуюсь крайней версией, проблем нет. По- неосторожности снес JTDX , установил,настроил,работает устойчиво. Решил сделать экспорт лога из UR5... чтобы видеть повторы. Файл залетел в папку лога JTDX (это я вижу по объему файла wsjtx_log.adi ),перезагружаю программу и в окошке Ф8 вижу 0. Да, перед этим я провел связь и Ф8=1( все делал так как рекомендовали на форуме).Открыл этот файл на JTDX- его формат такой же как и при экспорте из UR5... . В тоже время запись моей связи в JTDX по формату не совпадает ( я ее тоже посмотрел) с экспортируемой из UR5... . И по этой причине, наверное, лог и не устанавливается.Что я делал:
- неоднократно сносил JTDX ;
- устанавливал более ранние версии;
-удалял ini ;
-снес UR5... ;
- переустановил Виндовс 7 проф. на ноутбуке - результат тот же - JTDX не читает файл из UR5... Файл скачивается , но не устанавливается. Моих знаний недостаточно.
Надеюсь на понимание. С уважением к Николай.UA3DNK
08.11.2019, 21:03 #20969
- 28.11.2013
- 69
- 5,000
- 2762
- 626
09.11.2019, 05:45 #20970
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,284
- 468
- 39
приглашаем на традиционную субботнюю активность в DIGI с 03:00 до 11:00 UTC
сегодня 9 ноября работаем в JT9
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботуЮрий www.rdrclub.ru
