Like Tree17119Спасибо
  1. #21031
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,062
    599
    922
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    На всех диапазонах, кроме 12.10 и 6м работаем с включенным фильтром Европы.
    Постоянно выскакивает 153415 -1 0.2 1094 ~ CQ D1DX KN87 , который не DX, а совсем наоборот.
    Как избавиться от его появления?
    Поддерживаю! Очень не хватает этого фильтра.
    Сейчас в логе более 30 тыс qso в FT8 и естественно,
    радуюсь каждой новой станции, но к сожалению часто
    приходится дергаться на cq dx из Европы, даже со всеми,
    какими только можно воспользоваться, фильтрами.
    Не говоря о тех кто дает CQ JA, CQ 908 на 160 м...
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Ждём перевод с примитивного, на родной язык!!!!
    А может лучше после корректировки:
    одну из возможных причин: нормирование значений корреляции синхропоследовательности при построении списка кандидатов на декодирование отличается при выключенном/включенном фильтре частот, при включенном фильтре значения занижаются что может приводить к тому что некоторые кандидаты не преодолевают порог попадания в список. Посмотрю что можно сделать в этой части кода.
  2. #21032
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC142.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/3Fu7/2xz2YUQUq
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-RUS-RC142-win32.exe
    SHA-256: 90F1820E51AC5279479F612C6B91A78E932328E32A41932FCE839ECA8F737AAE
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/4Yhr/hAAKawE4W
    кодовая сумма src2.1.0-RUS-RC142.zip
    SHA-256: E952D7A6241FE322A3E147BD4C6A63EC494D0943919E4CA830B9BF46C6E7A50E
  3. #21033
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Подскажите - русская версия v2.1.0 RUS rc141 работает минут десять и перестает декодировать (водопад работает, станции видны)
    На двух компьютерах так.
    На третьем - V2.0.1 R129 работает сутками - мониторю 160м, работает без проблем непрерывно
    Какое значение DT декодированных сигналов в последнем интервале перед пропаданием декодирования? Вы можете найти эту информацию в файле 201911_ALL.TXT в папке с логом.
  4. #21034
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Поставил мониторить, если произойдет сбой - то сразу на DT гляну. Но помню, что сигналы на водопаде были внутри тайминга.
    P.S> с 23.26 - 00.16z полет нормальный, мониторит и KI5BLU сработал на 160м
  5. #21035
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Добрый день ! А в 142 версии во вкладке ,,вид,, с cw и ssb - чё делать то ? (для чего они там ?)
  6. #21036
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Я через JTalert пишу в Лог MixW'а.
    Потом читаю, если надо.
    В последних версиях Лог MixW не поддерживается.
    Надо версию 2.13.10 вроде.
    Но есть поддержка других Логов.
    Действительно, последние версии JTAlert не поддерживают прямую запись проведенных QSO в MixW. Но если воспользоваться программкой от Виктора R3BB, то этот недостаток можно избежать. Очень подробно об этом с картинками можно прочитать здесь:
    Запись проведенного QSO из JTDX (WSJT-X) в журнал MixW.
  7. #21037
    18.12.2013
    Орёл
    1,062
    599
    922
    Они там для того, чтобы работать этими модами не закрывая модуль JTDX.
    Эту фичу удобно использовать в связке с логом, когда просят быстро перейти
    и провести qso в cw или в ссб. Правда для выравнивания рапортов нужно
    клацнуть в поле rst самого лога. Я использую UR5EQF через wsjtxinterfase...
  8. #21038
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    При заливки 142 версии поверх 141 надо ли удолять ini файлы. Помнится Игорь
    писал, что этого делать не надо в какихто последних версиях.
  9. #21039
    07.09.2013
    Губкин
    2,907
    847
    224
    У него неправильно выставлено время на компьютере?
    Так оно и было наверное,чуть позже всё пошло.
  10. #21040
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В JTDX rc140 rc141 rc142 структура INI файла одинакова, при переходе между этих версий файл удалять не надо.
  11. #21041
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Бывает что рвется входящий звуковой поток: выпадают его куски, что приводит к сжатию сигнала и синхропоследовательности по оси времени и невозможности синхронизации декодера с таким сигналом. Обычно такие выпадания видны на водопаде при отключенном нормировании спектра по медиане в виде всплесков уровня(яркие горизонтальные линии).
    Из возможных причин: высокая загрузка процессора(как следствие переполнение буфера на звуковой карте либо других устройствах ввода звукового потока) либо сбои в работе драйвера звукового устройства.
  12. #21042
    26.11.2003
    1,239
    411
    UA3DJY, Игорь, разъясните, пожалуйста, по поводу счётчиков. Если активирован 1-ый счётчик (answered to someone's...) и я вызываю кого-то, не дающего CQ, то сначала от меня идёт, как положено AA1AA RX3ASP KO85, но через секунду сообщение меняется на CQ RX3ASP KO85. AutoSeq1, TX/RX Split, Halt TX if... отключено. Это сделано из каких-то этических соображений - чистота эфира, сокращение лишних сообщений...? Однако моё CQ в эфир идёт!
    Если вызываю дающего CQ, то всё считает нормально, пока его сигнал декодируется, как только пропадает, снова CQ.
  13. #21043
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX: С счетчиками есть две проблемы которые пока не можем решить:
    - позднее декодирование(окончание декодирования при уже идущей передаче) приводит к срабатыванию счетчика на единицу раньше чем выставленное в настройках значение
    - коррекция часов компьютера также может привести к сбою в работе счетчика, поэтому пользователи с небольшим периодом коррекции часов будут иметь больше проблем в работе счетчиков
  14. #21044
    26.11.2003
    1,239
    411
    Моё сообщение #21005 https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1628385
    Там скриншоты и из ALL.txt
    Срабатывает не на единицу раньше, а практически сразу (предел счётчика в примере = 5): 1 декод сообщения без CQ, 1 моё сообщение и через секунду моё CQ в эфир.
    Коррекция времени - раз в час.
  15. #21045
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Для вызова AH2EA счетчик отработал либо по критерию 'ответ другому корреспонденту' либо из-за позднего окончания декодирования.
    Для вызова OD5YA счетчик отработал из-за позднего окончания декодирования (установленные в настройках значения: Counters: answerCQ-On value=2; answerInCall-On value=2; sentRReport-On value=2; sentRR7373-On value=2).
    Попробуйте выставить значение 3 для счетчиков, при позднем окончании декодирования в Вашем сетапе решит проблему?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
