+100....проверено....
То, что "выпадает" вот тут , это "Свободные сообщения" -
Вложение 242996
В синем прямоугольнике можно прописать только две буквы английского алфавита. Типа SA,NA,DX и т.д. Цифры не прописываются.
Все остальное, вот тут -
Вложение 242997
После нажать "Добавить" и перезагрузить программу. Символ @ - это ваш позывной.
Вы не правы, разобрался я в чём проблема была, в интернете на форумах много специалистов разных мастей, и каждый судит со своей колокольни, что он видит.
Мне по тлф объяснили доходчиво, как это всё происходит, в программе есть не доработки, ей всё равно сколько нужно передать звуковых тонов, один или несколько.
Синхронизация по времени у него и у меня 0,1 сек, а скорость "мыши" играет роль, если на том конце провода залипает клавиша на мыши, то за 15 сек программа способна передать пачку разных тонов. Что я и увидел на мониторе. Загруженность ЦП у меня на компе 100% на 2 ядра и она не зависает,это нормальная работа ПК, время простоя ПК =99,6% по времени. Вывод = проблема в мыши ПК была, и не нужно истерику из этого делать.
То же мучался пока не заменил память на 8 и SSD на 500 Вложение 243003
Игорь! В одном слоте... . Или одно из сообщений было прервано (поляку) и передано новое?
На сегодняшний день программа "вылизана" от и до.Постоянно идет доработка программы ,так называемая "ловля блох" Огромное спасибо Игорю!
Насчет "мыши" не смешите . У вас проблема в настройках программы не соответствующие производительности проца. Только и всего.
В настройках по максимуму ,а проц.......дохловат. Работа на 100% ....это мягко сказать, чересчур. Запаса "0" по производительности.
Ну да дело ,ваше. Как гласит знаменитая поговорка "хозяин-барин"
Если я приведу хотя бы пару ваших высказываний насчет параметров компа.......лучше не надо.Лучше молчите!
И зачем обижаться ,вы обратились на форум в профильную тему , вам ответили. Какие проблемы ? у нас нет ...в основном по мелочи. Парни задают вопросы ,на сложные отвечает Игорь автор , что вполне естественно, на детские любой завсегдатай этой темы ,так и должно быть. Тем более с компом.почти все на "ТЫ".Так что.....
А как JTDX работает в режиме F/H?
Нажал кнопку Hound, программа не стала выше 1 кГц, нажал TX/RX Сплит и вручную 5N7Q на 30 отработал ночью.
Частоту менял при ответе вручную.
Но сообщения два высчвечиваются (из возможных) - так что в режиме Hound нахожусь. Декодирование нормальное. А вот логика работы не такая как в WSJT-x
Сейчас на 20 зову так же в ручном режиме
У меня старый комп (Цилер двухядерный 2,4 ГГц ) , WSJT JTDX работают нормально, но стоит по TeamViewer законнектиться с ним - чере пару-тройку периодов водопад западает (отключаю его). Еле еле тянет JTDX+TeamViewer.
Два ноута i3 и i5 летают и не замечают включенных JTDX для SDR RTL и SDR Afedri -тут все без проблем.
А когда то, лет 7-8 назад , были WSJT 4 и WSJT 7 - так две версии сразу на две звуковухи работали на этом же старом компе. (FSK441)
Смешная ситуация сейчас на 20ке.
Работает Н40ТТ F/H .
А дурики зовут где придется.
Он вынужден был 2 раза передать 1000+ FH , а его продолжают звать и 400, и 600, и 800 выше.
Видно видит, что его не там зовут.
Была бы первая работа в таком режиме, а ведь больше года уже так работают экспедиции.
Дуракам закон не писан.
Константин!
Вы отличаете вульгаризм " ловля блох" от коренной доработки программы.
Знаю вас пользователя WSJT-X ,так вот ответьте ,к вашему мнению хотя бы раз прислушались и есть ли оперативная связь с разработчиком и потенциальным пользователем? Знаю что нет. Так какого же......надеюсь понятно.
Приложу личное сообщение по v.143_2. Я думаю что Игорь не обидется, продолжается постоянная" ловля блох"!
В отличии от WSJT_X ,раньше редко но включал ,сейчас это прошлый век ,вообще собираюсь удалить с компа,сдерживает одно ,постоянное сравнение!
здесь rc143_2, список изменений от автора.
rc143_1
- добавленные исключения: / LH не должен рассматриваться как префикс страны, CQ LP (длинный путь) не должен обрабатываться как направление с помощью функции автоматического выбора
- изменил подсказку на опцию «строго направленная работа CQ», чтобы:
«По умолчанию автоподключение игнорирует полученное / переданное направление CQ, если есть действительное декодированное сообщение« новый DXCC », либо входящий вызов, либо выбор из декодированных сообщений CQ / 73. Этот параметр исключает исключение« новый DXCC »при автоселекции для обработки направленного CQ».
измененные исходные файлы: Configuration.ui, qsohistory.cpp, Radio.cpp
rc143_2
- патч к частотам FT8
- улучшена эффективность декодера FT8
измененные исходные файлы: decoder.f90, ft8_mod1.f90, sync8.f90
Пожалуйста, найдите картинку с приложенными результатами теста.
