Like Tree14698Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21121
    беспартийный Аватар для UA1NAN
    06.08.2007
    713
    376
    372
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    У меня ПК нагружен видео системой в добавок, ёмкость жёсткого диска большая, производительность ПК хорошая, воткнул дополнительно планку , всё работает. Надо как то дачу охранять ...
    [от твоих безумных сообщений.
  2. #21122
    Коротковолновик
    07.08.2011
    Задонск
    201
    38
    Здравствуйте. Последнее время при работе с JTDX, стал замечать, что мне дают рапорт почти всегда лучше, чем я передаю им. Как-то раньше на это не обращал внимание. Проверил звуковую карту на ТX/RX - в норме. Переключал антенны, диапазоны - без изменений. Сигнал с трансивера идёт прямым проводом на вход звуковой карты. Где он теряется непонятно. Возможно что-то со звук. картой?
  3. #21123
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,785
    687
    391
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    стал замечать, что мне дают рапорт почти всегда лучше, чем я передаю им....
    Значит, соотношение сигнал/шум на Вашей, приемной стороне, значительно хуже чем у корреспондента.
  4. #21124
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    Давно пользуюсь программой JTDX. До этого вопросов особо не возникало. С мелкими непонятками справлялся самостоятельно.Но сегодня увы. Работает станция 4V1000 на 160 и 80 метров. И там и там идет очень хорошо , по идее сработать не проблема и Гаити нужен и там и там , но вставляю позывной и при начале передачи он исчезает и на передачу идет CQ.
    Есть сбой в распознавании этого позывного, исправим в rc143_3.
    WSJT-X 2.1 c 4V1000 отрабатывает QSO без сбоев.
  5. #21125
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь! В одном слоте... . Или одно из сообщений было прервано (поляку) и передано новое?
    Первое сообщение скорее всего ложный декод, два последних были переданы в одном специальном сообщении протокола Fox DXpedition.
  6. #21126
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем. Объясните, пожалуйста, как можно настроить передачу нестандартного "CQ",
    например:
    "CQ LOTW"
    "CQ NO EU"
    и т.п.?
    Вольное использование возможностей протокола: программы последние два варианта не поймут. Разве что кто то вручную захочет Вам ответить на такой вызов.
    Вместо CQ 908 есть смысл передавать CQ JA, радиолюбители с Японии знают что Вы их слушаете на выделенной частоте.
  7. #21127
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Либо излучаемая мощность больше чем у корреспондентов. Нарушение баланса прием/передача часто бывает при использовании вертикала на большой высоте над землей - по низкими углами хорошо излучает, прием страдает от помех.
  8. #21128
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    251
    38
    12
    например:
    "CQ 908"
    "CQ C3"
    "CQ LOTW"
    "CQ NO EU"
    и т.п.?
    ЕщЁ как вариант
  9. #21129
    Начинающий Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    55
    27
    Здравствуйте ! Только начал знакомиться с цифрой и в частности с JTDX - очень нравится ! У меня автотюнер работает через CAT и когда я перестраиваюсь между диапазонами , то JTDX предлагает мне перенастроить CAT систему. Не то чтобы я часто перестраиваюсь с диапазона на диапазон , но просто не очень удобно каждый раз нажимать "Retry". В настройках кроме как поднять время опроса CAT не нашел выхода , но с поднятием времени , естественно увеличивается время обмена... Да я понимаю что я придираюсь , просто интересуюсь , вдруг это можно как-то отключить ? Заранее извиняюсь за столь глупый вопрос , спасибо !
  10. #21130
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Возможно ВЧ наводка на CAT кабель при настройке тюнера. В JTDX уровень сигнала в режиме настройки сохраняется по диапазонам, опция в закладке Audio настроек. Если уменьшить уровень при настройке проблема уйдет?
  11. #21131
    Начинающий
    18.01.2008
    14
    6
    Перед тем как записать qzo в лог появляеться:Название: ошибка.png
Размер: 10.0 Кб что не так?
  12. #21132
    Коротковолновик
    07.08.2011
    Задонск
    201
    38
    Я так понял, что у меня такая "шумная" местность?
  13. #21133
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,381
    1142
    258
    что не так?
    Настройки не так.
    Меню File/Settings/Reporting снимите галку с Enable data transfer to external log.
  14. #21134
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,381
    1142
    258
    На приведенном Вами скрине не видно нагрузки от видеонаблюдения.
    Нагрузка (основная) от приложений, которые вообще не должны нагружать систему.
    Это и странно.
  15. #21135
    Коротковолновик Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    46
    157
    85
    100
    В всплывающем окне при выборе действия надпись пропадает ( обесцвечивается)
    Название: 2019-11-18 12 09 51.jpg
    из версии в версию этот баг повторяется никто не придает этому значение так как это никак не влияет на производительность и функциональность программы, но если "вылизывать" то уже до чистой миски)
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
