Like Tree14687Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21136
    Начинающий Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    55
    27
    Возможно ВЧ наводка на CAT кабель при настройке тюнера. В JTDX уровень сигнала в режиме настройки сохраняется по диапазонам, опция в закладке Audio настроек. Если уменьшить уровень при настройке проблема уйдет?
    Спасибо за ответ ! Если речь идет о ползунке "PWR" , то его уровень не влияет на проблему , выставив его в минимум происходит тоже самое. Ну да ладно не критично , еще раз спасибо Вам !
  2. #21137
    беспартийный Аватар для UA1NAN
    06.08.2007
    710
    374
    370
    Цитата Сообщение от UB3GDZ Посмотреть сообщение
    У меня автотюнер работает через CAT и когда я перестраиваюсь между диапазонами , то JTDX предлагает мне перенастроить CAT систему.
    САТ автотюнера и САТ программы не на одном-ли com_порту сидят?
  3. #21138
    Начинающий
    18.01.2008
    14
    6
    Настройки не так.
    Меню File/Settings/Reporting снимите галку с Enable data transfer to external log.
    СПАСИБО
  4. #21139
    14.10.2019
    55
    27
    Тюнер AT-897 и трансивер YAESU FT897 , тюнер занимает CAT трансивера в свою очередь на тюнере имеется разъем для подключения к ПК , думаю проблема как раз в этом , что во время настройки тюнер занимает CAT ! Объяснил сумбурно , но думаю меня поняли , спасибо )
  5. #21140
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,379
    1141
    258
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    В всплывающем окне при выборе действия надпись пропадает ( обесцвечивается)
    из версии в версию этот баг повторяется
    Это не БАГ. Это - ФИЧА.
    Боюсь, что кроме Вас этого никто не пробовал, потому и не замечали.
    Действительно, есть такой момент! Думаю, Игорь читает. Надо поправить.
  6. #21141
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,379
    1141
    258
    Цитата Сообщение от UC4F Посмотреть сообщение
    СПАСИБО
    Да не за что.
    Просто надо взяться наконец-то командой и написать-таки полную инструкцию.
  7. #21142
    Мастер Аватар для R5WM
    31.05.2012
    Железногорск
    555
    255
    18
    Вышла новая версия MSHV 2.29
    Скачать английскую или русскую версии можно с официального сайта MSHV - MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.29:
    - Исправлено: пакет распаковки 77-битных сообщений для нестандартных позывных.
    - Добавлено: Для режимов MSK, JT65 и FT8 / 4 в «Списке декодирования» в столбце «Message» отображается количество
    декодирований за последний период.
    - Добавлено: Сохранение позиции Виджетов «Помощь, Astro» на рабочем столе.
    Важно только при первом запуске (с v2.28 на v2.29). Позиция виджета журнала будет сброшена.
    - Исправлено: При запуске ошибка чтения настроек, например (функция «Пропустить Tx1 ...»).
    - Исправлено: Нет декодирования в декодере JT65C.
  8. #21143
    Модератор
    05.03.2015
    4,510
    6789
    679
    из версии в версию этот баг повторяется никто не придает этому значение так как это никак не влияет на производительность и функциональность программы, но если "вылизывать" то уже до чистой миски)
    JTDX: интересно, проблема есть только в окне DX Call, проверю код относящийся к этому окну.
  9. #21144
    Экстра-класс Аватар для R9OY
    23.12.2006
    3,112
    405
    282
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Это и странно.
    И с этим разбираюсь, ПК простаивает, а нагрузка есть на ЦП. < ... у вас в системе ВИРУС-МАЙНЕР, кому-то вы по доброте душевной зарабатываете криптовалюту. > Решаю этот вопрос. Вижу, что JTDX запускается с опозданием на одну секунду. Синхронизация по времени не помогает.Скорей всего это связано с нагрузкой на ЦП.
  10. #21145
    Пользователь Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    2,020
    637
    994
    Тоже заметил, после комментариев о сорвавшейся связи с TX7T.
    Функционал, как отметил Вячеслав - не страдает.
  11. #21146
    Начинающий
    05.03.2017
    51
    50
    17
    ...Кликаете мышью по обесцвеченной строке. Надпись появляется в "DX Call" окне...
  12. #21147
    Модератор
    05.03.2015
    4,510
    6789
    679
    Если после настройки тюнера кликнуть мышью на кружке возле частоты, работа CAT восстановится? Наверно решение этой проблемы должно быть сделано в коде Hamlib(отдельный проект со своей командой), не в JTDX/WSJT-X, поскольку JTDX/WSJT-X не знает по какой причине отказал CAT интерфейс.
  13. #21148
    Коротковолновик Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    407
    15
    Почему если позывной не вставлен в графе dx call, на водопаде видно вот такое декодирование:
    А если вставлен вот такое:
  14. #21149
    Мастер
    16.03.2013
    960
    294
    37
    Так в чётном периоде все слушают, а в нечётном зовут вместе с тобой!
  15. #21150
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,379
    1141
    258
    Вы лучше ответьте на вопрос - ЗАЧЕМ Вы зовёте H40TT, если у Вас даже ПРИЗНАКОВ ПРИЁМА нет?
    В итоге МЕШАЕТЕ реально слышащим провести с ним QSO.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
