Да, сегодня проход на всех диапазонах не очень... Шипит, трещит.. Наверно статика.
на 20м вообще все превосходно ,на 40м тоже неплохо. С утра 50ваттами с Peru OA4GL ,легко. Да и сейчас станций более чем.
Да забыл написать ,что на 20м в связи с сильным ветром антенна в положении 345* ,ну никак не на Штаты,от ветра защищает стоящая неподалеку 15 этажка. Станций более чем!
На картинке хорошо видно что каждый сигнал находится в двух интервалах, если у Вас не SDR приемник c VAC то у Вас часы компьютера имеют примерно 2 секунды разницу с точным временем. Программа NetTime при принудительной синхронизации показывает насколько скорректировано время.
У меня на одном и том же железе в Windows10 время "убегает", не намного, но убегает, а в LinuxUnntu ничего не убегает.
Железо Xeon 4 ядра, 8 потоков.
Аналогично сделал несколько лет назад. То что надо!
В операционных системах Linux достаточно точно работает встроенная синхронизация, поэтому в них не требуется каких либо внешних программ. В Windows встроенная синхронизация не обеспечивает необходимой точности, поэтому ее приходится отключать и шаманить с внешними программами.
Глюк во взаимодействии Qt 5.5 и операционной системы. Список команд управления относится к операционной системе и применяется для текстовых окон, сбой вызван изменением в коде JTDX цвета фона окна DX Call через StyleSheet, при этом цвет фона окна DX Call почему то применяется к цвету текста списка команд для текстового окна от Windows. В JTDX rc144_4 добавил в эти же StyleSheet цвет текста как черный, обесцвечивание при наведении курсора мыши на команду Windows пропало, но теперь все команды Windows которые были серым цветом(недоступны) стали одного черного цвета вместе с доступными. Проблема изменилась, но так вроде лучше чем обесцвечивание(инвертирование цвета) доступной команды:
Похожая проблема есть в окне задания направления CQ, при заполненном окне цвет фона окна используется для подкрашивания фона команд Windows, при наведении курсора цвет текста команды инвертируется с черного в белый:
Ничего особенного,работает отлично.
Как включить нормальный Fox/Hound режим в JTDX rc141 ?
кнопку Hound нажал, два сообщения из возможных шести выделились, но прыгать приходится вручную на частоту DX.
после получения RR73 - появляется окно лога - то есть что то работает, но криво.
В WSJT программа сама прыгала по нужным частотам, а тут гадай, то на первую полоску, то на вторую, то выше на сколько то.
Не хотелось бы снова переходить на WSJT-x, так как она глючит с дробными позывными.
