22.11.2019, 10:26 #21226
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
Последний раз редактировалось OK4FX; 22.11.2019 в 17:50.
Mirek OK4FX, OK1-36292
22.11.2019, 10:26 #21227
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
В меню DXpedition выбрать надо Use hound TX..., чтобы частота прыгала.
И частоту прописатьЮрий RX3ASP
22.11.2019, 11:22 #21228
- 15.06.2010
- Perm
- 379
- 236
- 296
Добрый день !
Нужно связать WSJT-X и TS590SG.
Прием работает, а передача и CAT не работают.
Какие нужно сделать настройки в прграмме и трансивере ?73 ! Vlad-R9FM.
22.11.2019, 11:26 #21229
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
Думаю, понял причину.
САТ у меня нет, частота стоит 1840 в программе.
Программа думает, что я на общей Ft8 частоте и запрещает мне менять частоту.
Даже предупреждающее окошко выскакивает.
"Метод Hound управления TX не допускается....."
придется для Fox/Hound использовать WSJT-xИван
22.11.2019, 13:13 #21230
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
Попробовал с XZ2D - не перескакивает частота, попытаюсь обмануть программу - частоту в настройках сменить.
Странно - такая продвинутая программа, а вот такой косяк.Иван
22.11.2019, 13:50 #21231
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от RA3WDKПоследний раз редактировалось UA3DJY; 22.11.2019 в 14:03.
22.11.2019, 14:00 #21232
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
С этими перескоками только много разных коллизий. У нас САТ с контест логгера, JTDX на второй Убунту машине, соответственно просто сидим около 1000 Гц и в подавляющем числе случаев все получается. Вчера это были H40TT и 5H3UA на 160м.
Намного более серьезная проблема F/H - это незапись связей в лог после передачи RR73.
Тим M0URX в закрытом CDXC форуме издал крик души. Менеджеров можно только пожалеть, а отцам-основателям, похоже, эта проблема по барабану. Цитата ниже, но, что касается скриншотов, я не согласен:
"The problems with FT8 / FT4 logging are quite complex and I need to let Joe and others who have the software to do what they need to do.. BUT in reality on DXpedition what is happening is that around 1 in 10 QSOs that are sent "RR73" are not logged, so of course when a log is uploaded you have instantly dozens of complaints.
Add the fact that there will always be the oddball that decides to pirate. So sending the screen shot to the QSL manager screaming... "LOOK" is senseless... The screenshot could be a pirate... and is 100% useless.
I have received the FoxQSO and all.txt files from WSJT and the logs directly from WSJT. So i have everything that i need to verify genuine "RR73" reports. Missing full QSOs then have to be uploaded manually. But this is a massive problem and people need to be patient when this happens. It isn't the DXpeditions fault nor the QSL manager. The software guys need time to resolve the issues and the DXpeditions are feeding this back to WSJT.
Kindest Regards, Tim Beaumont MØURX"Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
22.11.2019, 15:11 #21233
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
Теперь понятно. Значит вручную придется или WSJT-x использовать.
К слову сказать, я в FH режиме ниже на 200 Гц становлюсь - иначе уровень по НЧ входу слабый, да и декодирует программа ниже 400 Гц хуже.
Если ALC выставлено правильно - все ОК, да в FH режиме передают все в один период - а DX в другой - даже грязные сигналы никому не помешают.Последний раз редактировалось RA3WDK; 22.11.2019 в 15:15.
Иван
22.11.2019, 16:02 #21234
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Уважаемые Коллеги - Linux`оиды!
Если в форуме есть пользователи Manjaro-Linux или Arch-Linux,
потестируйте, пожалуйста, пакет для этих дистрибутивов:
https://cloud.mail.ru/public/4JiB/2ZAk25N1w
SHA256: 9b4cc1ef25ccecdf2a0bd3e89cf9c3538cc9447557faa5d909741a974c0fee29
Вроде должно работать. Собран в Manjaro.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
22.11.2019, 16:20 #21235
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Последний раз редактировалось UA1OMZ; 22.11.2019 в 16:23.
С уважением, Александр, RM1O. 73!
22.11.2019, 16:54 #21236
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
22.11.2019, 16:58 #21237
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
WSJT без САТ тоже не будет работать,так что только лапками прыгать....сейчас работаю так же без САТ (FT-990 ROM 1.2, САТ не работает практически ни с одним логом) после получения рапорта вручную нажимаю Tx=Rx,передача как положено "уходит" на нужную частоту,оказавшись там сразу включаю Фикс.Tx=Rx это на случай если с первого раза не получаю RR73,как бы имитирую что первый рапорт не принят и практически всегда это срабатывает нормально....Конечно работать без САТ в F/H это мазохизм,но что делать...ДХ то хочется сработать
22.11.2019, 17:15 #21238
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Петля ALC не охватывает входные НЧ каскады передатчика, классические трансиверы, чуть больше уровень и в эфир летят нечетные гармоники, в попытке держать постоянную мощность на выходе передатчика на частотах 200...500 Гц операторы часто загоняют входной НЧ каскад передатчика в насыщение. У DX оператора эти гармоники ухудшают декодирование сигналов, то есть снижают возможный радиус связи косвенно влияя на работу c этим DX других операторов.
Проблему решает режим Split Rig|Fake It Установка софта JTDX, который работает через CAT.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.11.2019 в 17:42.
22.11.2019, 17:18 #21239
22.11.2019, 18:04 #21240
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
