Like Tree14682Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21241
    Экстра-класс
    04.12.2009
    Kursk
    3,885
    2004
    1763
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    "FAKE IT"!!! Правильный ALC это далеко не все ОК! Сначала изучайте, потом работайте в эфире, а потом пишите здесь...
    Они-вы-"грязные сигналы" помешают DX-у, а значит сразу всем зовущим и если вас вычислят, то по меньшей мере вам должно будет стать стыдно...
    В таком тоне обращаться должно быть стыдно Вам...
    А тем DX, кого я зову, я точно не помешаю - сигнал чистый, и они далеко.
  2. #21242
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,650
    557
    245
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Значит вручную придется или WSJT-x использовать.
    WSJT без САТ тоже не будет работать,так что только лапками прыгать....сейчас работаю так же без САТ (FT-990 ROM 1.2, САТ не работает практически ни с одним логом) после получения рапорта вручную нажимаю Tx=Rx,передача как положено "уходит" на нужную частоту,оказавшись там сразу включаю Фикс.Tx=Rx это на случай если с первого раза не получаю RR73,как бы имитирую что первый рапорт не принят и практически всегда это срабатывает нормально....Конечно работать без САТ в F/H это мазохизм,но что делать...ДХ то хочется сработать
  3. #21243
    Модератор
    05.03.2015
    4,504
    6786
    678
    Теперь понятно. Значит вручную придется или WSJT-x использовать.
    К слову сказать, я в FH режиме ниже на 200 Гц становлюсь - иначе уровень по НЧ входу слабый, да и декодирует программа ниже 400 Гц хуже.
    Если ALC выставлено правильно - все ОК
    Петля ALC не охватывает входные НЧ каскады передатчика, классические трансиверы, чуть больше уровень и в эфир летят нечетные гармоники, в попытке держать постоянную мощность на выходе передатчика на частотах 200...500 Гц операторы часто загоняют входной НЧ каскад передатчика в насыщение.
    да в FH режиме передают все в один период - а DX в другой - даже грязные сигналы никому не помешают.
    У DX оператора эти гармоники ухудшают декодирование сигналов, то есть снижают возможный радиус связи косвенно влияя на работу c этим DX других операторов.
    Проблему решает режим Split Rig|Fake It Установка софта JTDX, который работает через CAT.
  4. #21244
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    251
    38
    12
    Цитата Сообщение от R9FM Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Нужно связать WSJT-X и TS590SG.
    Прием работает, а передача и CAT не работают.
    Какие нужно сделать настройки в прграмме и трансивере ?
    Какой модем используете?
  5. #21245
    Экстра-класс
    04.12.2009
    Kursk
    3,885
    2004
    1763
    2.1.0 WSJT-X работает в F/H изумительно ! Прыгает сама и потом добивает QSO, если сразу не получилось добить.
  6. #21246
    Экстра-класс
    04.12.2009
    Kursk
    3,885
    2004
    1763
    Петля ALC не охватывает входные НЧ каскады передатчика, классические трансиверы, чуть больше уровень и в эфир летят нечетные гармоники, в попытке держать постоянную мощность на выходе передатчика на частотах 200...500 Гц операторы часто загоняют входной НЧ каскад передатчика в насыщение. У DX оператора эти гармоники ухудшают декодирование сигналов, то есть снижают возможный радиус связи косвенно влияя на работу c этим DX других операторов.
    Это все понятно, но в FT8 у меня хорошо, если 1% QSO, поэтому под SSB и FT8 выделен трансивер без САТ
    У меня постоянно SDR Afedri на контроле, так как принимаю в два компа одновременно. То, что не вытягивает WSJT , принимает JTDX и наоборот. Поэтому ничего страшного на экране не наблюдается.
  7. #21247
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,650
    557
    245
    да? интересно,надо попробовать....я WSJT использую только для тестов т.к она во всем уступает JTDX,потому и для меня это новость...хотя и не пойму как это можно без САТ....
  8. #21248
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,776
    680
    387
    На то есть веская причина. Если на классическом трансивере без CAT и функционала Split Rig|Fake It прыгнете на частоту 300Гц то с высокой вероятностью закроете всю SSB полосу гармониками своего сигнала. То есть пользователь тоже должен быть продвинутым чтобы не было косяков
    Если DX работает в режиме F/H в начале диапазона, то я настройкой трансивера сдвигаю его частоту в район 800-1000гц. Зову, естественно выше на 1000 от сдвинутой частоты с включенным HoundFС и Split Operation - Rig.
    Поэтому никогда и не было проблем, даже если мой рапорт "прыгает" на 300 Гц ниже DX.
  9. #21249
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,650
    557
    245
    Иван такой вопрос...А что у вас в этот момент на панели светится? У меня при включении этого режима FOX загорается,хотя галочка установлена на HOUND
  10. #21250
    Экстра-класс
    04.12.2009
    Kursk
    3,885
    2004
    1763
    Горит красная полоска на панели с надписью Hound (справа от даты)
    В опциях RIG- None (Сат нет)
    Подсвечены два возможных сообщения.
    Если щелкаю по позывному (в режиме F/H) , программа автоматом отправляет вверх передающую частоту (я ее корректирую потом немного на свободный участок)
    Все остальное - как положено в F/H - прыгает вниз, потом на второе сообщение или третье, потом в участок до 1000 Гц и продолжает давать рапорт.
    Кстати, по приему WSJTx не сказал, что хуже JTDX, -24 много раз декодировала на 160м.
    С дробными позывными есть косяки, но не часто.
    Если работаешь со вторым приемником и второй программой - легко менять рапорт в режиме передачи.
  11. #21251
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,650
    557
    245
    да...я разобрался...все отрабатывает,спасибо за информацию....
  12. #21252
    Коротковолновик Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    46
    157
    85
    100
    Подскажите пожалуйста, споты отправленные из JTDX видно только в DXSummit.
    Есть ли телнет кластера которые отображают споты отправленные из JTDХ?
    Было время когда я их видел в телнет кластере OH2J.
  13. #21253
    Начинающий Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    55
    27
    Доброго времени суток всем в очередной раз ! Постепенно пытаюсь вникнуть в тонкости "цифры" , начал читать инструкцию от своего FT-897D и там как-то очень неоднозначно советует производитель настроить ALC , сначала он говорит , что нужно добиться уровня ALC всего в несколько точек из чего следует резонный вопрос .... Несколько это сколько ?! После чего в мурзилке написано , что если не можете/хотите настраивать этот самый уровень ALC , то вгоняйте уровень до 7-9 точек и не парьтесь ?! Может кто-то использует FT-897D , сколько Вы выставляете этих самых таинственных точек у себя ?
  14. #21254
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,650
    557
    245
    лучше если он будет показывать НИсколько точек в крайнем случае 1-3,а если будет 7-9 то сигнал будет ужасен....
  15. #21255
    14.10.2019
    55
    27
    Спасибо , я нажал кнопку "Настр. TX" , подстроил ALC до 3 точек и на реальной передаче получаю 0 , видимо стоит так и оставить
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
