Like Tree14687Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21256
    Коротковолновик
    20.04.2016
    172
    13
    3
    to UA3DJY Нажмите на изображение для увеличения.
    Как так, отключена Европа и страна Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #21257
    Экстра-класс
    04.12.2009
    Kursk
    3,890
    2008
    1765
    Если зовет - то будет видно, даже если страна и континент отключены.
  3. #21258
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    251
    38
    12
    Цитата Сообщение от UB3GDZ Посмотреть сообщение
    Спасибо , я нажал кнопку "Настр. TX" , подстроил ALC до 3 точек и на реальной передаче получаю 0 , видимо стоит так и оставить
    Пределы уровня ALC
    Делал так:
    На трансивере выставлял необходимую мощность!
    В настройках JTDX ставил галочку,
    Включал передачу на общий вызов, бегунком Мощн. устанавливал уровень ALC в пределах красного сектора.
    И так на каждом диапазоне.
    Прога сама запоминает это положение по диапазонам.
  4. #21259
    Радиослушатель
    12.01.2018
    Красноармейск
    45
    32
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, споты отправленные из JTDX видно только в DXSummit.
    Есть ли телнет кластера которые отображают споты отправленные из JTDХ?
    Было время когда я их видел в телнет кластере OH2J.
    https://hamspots.net/myspots/
  5. #21260
    Модератор
    05.03.2015
    4,510
    6789
    679
    Подскажите пожалуйста, споты отправленные из JTDX видно только в DXSummit. Есть ли телнет кластера которые отображают споты отправленные из JTDХ? Было время когда я их видел в телнет кластере OH2J.
    Если кто нибудь сделает/включит мост между сайтом DXSummit и одной из точек DX кластера.
  6. #21261
    Модератор
    05.03.2015
    4,510
    6789
    679
    начал читать инструкцию от своего FT-897D и там как-то очень неоднозначно советует производитель настроить ALC , сначала он говорит , что нужно добиться уровня ALC всего в несколько точек из чего следует резонный вопрос .... Несколько это сколько ?! После чего в мурзилке написано , что если не можете/хотите настраивать этот самый уровень ALC , то вгоняйте уровень до 7-9 точек и не парьтесь ?! Может кто-то использует FT-897D , сколько Вы выставляете этих самых таинственных точек у себя ?
    Цитата Сообщение от RA3QH
    лучше если он будет показывать НИсколько точек в крайнем случае 1-3,а если будет 7-9 то сигнал будет ужасен....
    Отсутствие срабатывания ALC не гарантирует чистоты излучаемого FT/JT сигнала в SSB спектре: ALC это регулировка в ВЧ тракте, чистота сигнала определяется HЧ трактом. Исключение составляет работа на передачу в многослотовом режиме - здесь уже необходима линейность и ВЧ тракта передатчика.
  7. #21262
    Модератор
    05.03.2015
    4,510
    6789
    679
    JTDX: Эти фильтры предназначены для снижения нагрузки на оператора за счет отсутствия ненужной ему информации на экране, решение ответить или нет вызывающему корреспонденту программа предоставляет оператору.
  8. #21263
    Коротковолновик Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    46
    157
    85
    100
    Игорь а мост про который Вы пишите, между DXSummit и кластером, его включают, хозяева кластеров? Почему они это не делают? Ведь очень много спотов остаются не принятыми пользователями телнет сервиса. Я перебрал куча адресов кластеров и не один не принимает споты от DXSummit.
    Очень сложно реализовать в настройках JTDX , окно для ввода адреса и порта кластера?, что бы споты летели не в DXSummit , а в выбранный пользователем кластер. А для оперативного контроля DXSummit нужно прыгать между программами и веб сайтом, или иметь второй монитор с открытым DXSummit.
  9. #21264
    Коротковолновик
    20.04.2016
    172
    13
    3
    Понял.Спасибо!
  10. #21265
    Модератор
    05.03.2015
    4,510
    6789
    679
    Возможно кто то из владельцев ноды DX кластера это делает для большего количества спотов на своей ноде, может поделиться дополнительными спотами с другими нодами а может и нет.
    Соединение с нодой DX кластера идет протоколом Telnet, это 'отверстие' издавна используется для удаленного доступа к компьютерам: известная брешь в безопасности.
  11. #21266
    Начинающий Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    55
    27
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Пределы уровня ALC
    Делал так:
    Спасибо ! Именно так я и делаю , выставил по диапазонам "Мощн. TX" в три деления ALC , при реальной передаче ALC ничего не показывает , корреспонденты отвечают - пока оставил так ...
  12. #21267
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,803
    847
    659
    Экспериментирую с последней версией JTDX...
    На 15 м неплохие станции работают ,но на Яги это же легко ,а вот так:
    "Базука" 40метрового диапазона ,тюнером подстроена на 15м в КСВ 1.1,мощность на передачу 30ватт(внешний мощемер).... и вперед.
    Программа отлично работает без сбоев и замечаний. То что надо. Спасибо Игорю!
    Когда связь с нужным континентом одна ,это может быть случайность ,когда две и более ,это уже система!
    На водопаде станцию уже не видно ,а связь проведена успешно.
  13. #21268
    Экстра-класс Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,775
    1773
    1025
    А Базука (хотя и не штатная на это диапазон), а передатчик хоть и 30 Вт - это все как бы мимо.
    Владимир, так вы давайте за каждое QSO Игорю благодарность постите сюда.
    Ничего не имею против программы JTDX, но вот дифирамбы не по делу...
    Как то не здорово.
  14. #21269
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,803
    847
    659
    Константин!
    У вас ,случайно,язва не обострилась? По вашим комментариям в теме я это заметил. С вами все, до последнего думал ,что наконец одумаетесь ан нет.
    Следующее можете не читать ,это не вам.
    Не во всех антенны Яги на ВЧ диапазоны ,а чаще ,что неплохо вертикалы или значительно хуже "веревки" а то еще и не на нужный диапазон. Так вот периодически провожу эксперименты с подобным хозяйством. Иногда с авто на выездах,питание от эл.генератора 1,5кВт ,антенны вертикалы/веревки.Трансивер ic7300 .Работать вполне возможно и успешно. Стабильно и без сбоев работает программа даже в примитивных полевых условиях на древний ноут с ХР! Настройки под производительность проца и все.
  15. #21270
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,775
    1773
    1025
    Да ужжж.
    ОФФ
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
