Like Tree14721Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21316
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Не похоже на ложный, Игорь. Очень много его принимали около часа назад
    Чуть позже проверю в лабе фильтрацию сообщений с этим позывным.
  2. #21317
    Экстра-класс Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    41
    3,080
    1662
    1594
    Здравствуйте, коллеги! Может, было... Вызвал меня UA1AAP, а дальше какая-то чепуха пошла... Скрины экрана прикладываю. Связь, конечно, не занёс в лог по причине непринятого от него рапорта.
    Изображения Изображения
  3. #21318
    Начинающий
    29.09.2010
    99
    5
    8
    RW4C
    Посмотрите #21271-#21273
  4. #21319
    Экстра-класс Аватар для RN6MT
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,497
    162
    393
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Никто такого не замечал?
    В WSJTX такая же песня....
  5. #21320
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой "проблемой": не хочу, чтобы появлялся позывной BH4BFY среди декодированных сообщений.
    Я его прописал в поле, где указываются позывные, которые должны быть скрыты.
    Но он "нахально" продолжает появляться, хотя другие позывные, которые я там указал, уже не отображаются.
    JTDX. Проверил в лабе: разные сообщения с позывным BH4BFY отфильтровываются при любом положении позывного в списке. Возможные причины сбоя:
    - большое количество позывных в списке, вроде в пределах того что может ввести оператор такого ограничения не должно быть, но кто знает, вдруг Qt не находит общего языка с Вашей версией операционной системы. Посмотрите пожалуйста каким он по счету в списке, после этого очистите список и внесите в него только этот позывной. Если сбой останется то:
    - возможно поломано содержимое оперативной памяти, попробуйте рестарт компьютера
    - возможно поломано содержимое ini файла, попробуйте его переименовать при выключенной программе
  6. #21321
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Если во время приема, свернуть-развернуть например браузер(с другими окнами особо не пробовал), то декодирования зачастую не происходит или декодятся 1-2 станции из десятка.Причем независимо от того с каким уровнем они идут(то есть декодятся не самые сильные станции) Особо чувствуется это, если поиграть браузером во время второй половины периода. Никто такого не замечал? Почему такое может происходить?
    Неисправность, такого сбоя на правильно работающем железе, драйверах и операционной системе быть не должно. Может чудить Windows XP, ее и софт/драйвера под эту операционную систему давно уже никто из производителей софта/железа не поддерживает. Может скручены настройки в BIOS. Может высока температура процессора(проблемы с охлаждением) и по этой причине снижена его тактовая частота, в этом случае процессор просто не будет успевать выполнять разные задачи(есть разные утилиты показывающие температуру процессора). Может ошибки при работе процессора с DRAM памятью.
    Возможных причин уйма, у каждого может быть своя причина сбоя.
  7. #21322
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    255
    38
    13
    Скорее всего какие то проблемы в операционной системе, может переназначены кнопки мыши.
    Всё,работает
    Скорее всего глюк по железу (шаловливые ручки) не корректное завершение работы РС; и возможно потянул систему за собой, тонкости не вдавался.
  8. #21323
    04.01.2018
    255
    38
    13
    Придется еще улучшить FT8 декодер в JTDX.
    Может и не в тему - как с динамикой, если этот параметр применим к моде FT8
  9. #21324
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,655
    560
    245
    to UA3DJY
    Игорь недавно начал использовать FT-990 и заметил такую штуку...при включении и настройке имеющегося в трансивере Digi filter JTDX практически не реагирует на него,включаю WSJT,ничего не меняю,станция та же, разница между рапортами с фильтром и без 12-15 дб...что бы это могло значить?
  10. #21325
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Во входящем звуковом потоке имеем ограничение примерно 90дБ (целочисленные 16 бит ), при обработке с плавающей запятой внутри JTDX/WSJT-X имеем ограничение выше 380 дБ (переменная типа REAL имеет диапазон значений 10-38 ... 10+38). При использовании переменных типа DOUBLE динамический диапазон намного больше, но пока процессоры слабоваты для полной обработки сигнала в DOUBLE переменных.
  11. #21326
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    to UA3DJY
    Есть две проблемы: любая цифровая фильтрация вне JTDX/WSJT-X снижает чувствительность всего тракта, то есть снижается количество декодированных слабых сигналов.
    Вторая проблема присуща программе WSJT-X - код программы измеряет шум во всей полосе водопада и если фильтром приемника сузить полосу по отношению к полосе водопада то SNR на экране WSJT-X будет лучше реального(с точки зрения WSJT-X упадет интегральный уровень шума), чем уже полоса в приемнике тем лучше покажет SNR WSJT-X. Не верьте своим глазам
    Если на забитом сигналами диапазоне фильтр приемника позволяет Вам снизить требования к динамическому диапазону тракта приема то выигрыш от включения фильтра в приемнике может быть ощутимо больше потерь декодирования связанных с искажением сигналов фильтром приемника. На диапазоне с слабыми сигналами и низким уровнем шума включать фильтр в приемнике смысла нет.
  12. #21327
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    424
    127
    500
    Крайняя версия, работает D4CC с отставанием 3,4 секунды, но программа несколько раз декодировала.
    Изменил время у себя, начал звать, но проход ушел или дэх ушел.
    По ходу мысль пришла.
    Не всегда смотрю на DT. Оно конечно моя ответственность.
    Но если есть возможность, может можно будет такие отставания в декодировании как-то подсвечивать, чтобы бросалось в глаза.
    А оператор уже сам будет со своим временем разбираться.
  13. #21328
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Я не знаю, что это за фильтр DIGI в трансивере (скорее всего DSP), но у меня, при включении кварцевого фильтра по ПЧ (300 Гц), уровень шумов падает на 7-8 дб (по S-метру трансивера). При этом полезный сигнал остается на том же уровне. Т. е. соотношение сигнал/шум возрастает. Это дает заметный выигрыш при приеме. Особенно на НЧ диапазонах.
    DSP такого не даст.
  14. #21329
    04.01.2018
    255
    38
    13
    При большой загруженности диапазона и уровнях по приёму _ мама не горюй_ , трудно провести QSO с корреспондентом чей уровень оставляет желать лучшего, а ещё если какой то левый м... сел чуть ли не на голову - поможет ли более узкий фильтр на приёмной частоте?
    Принцип CW фильтра на 500Гц 250Гц 100Гц
  15. #21330
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,655
    560
    245
    DSP такого не даст.
    Василий вот как то так он описан...
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
