Like Tree14715Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21376
    Мастер
    13.02.2017
    851
    1031
    248
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    а программа у DX-a сообщения такого формата выше 1000 герц как раз и не декодирует."
    "Последние экспедиции, кстати, делают поблажку нерадивым чайникам
    У вас ведь есть WSJT? Покажите, где это можно настроить в режиме fox? Для нерадивых чайников. Несколько раз забывал включать нужный режим и всегда связь заканчивалась успешно. А вот вручную менять частоту - велик шанс, что dx ничего не декодирует, особенно если Ваш сигнал у него и так "на грани".
  2. #21377
    Начинающий
    02.01.2010
    Semily
    55
    76
    30
    55
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    Три часа назад - WSJT-X 2.1.2 был выпущен.
    WSJT-X 2.1.2 - это версия с исправлением только ошибок, которая исправляет серьезную регрессию в пакете Hamlib в комплекте с WSJT-X v2.1.1.
    ([eng] WSJT-X 2.1.2 is a bug fix only release which fixes a major regression in the Hamlib package bundled with WSJT-X v2.1.1.)
  3. #21378
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,806
    854
    661
    Включил "автомат" а сам на работу пошел? Следить необходимо за передачей ,детский сад однако!
  4. #21379
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6803
    679
    В WSJT-X 2.1.1/2.1.2 добавлена регенерация GFSK сигнала при смене оператором звуковой TX частоты. Это приведет к ощутимому приросту помех на диапазонах потому что FT4/FT8 сигнал частично переданный на двух разных частотах в подавляющем большинстве случаев не будет декодирован и соответственно не будет вычтен, что приведет к сбою декодирования находящихся на этих частотах более слабых сигналов.
    Удобство смены частоты оператором во время передачи FT4 FT8 сигнала наверно не стоит увеличения уровня помех другим операторам на диапазоне.
  5. #21380
    Мастер Аватар для R5WM
    31.05.2012
    Железногорск
    561
    257
    18
    MSHV декодирует нормально!
  6. #21381
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6803
    679
    Хорошо: можно провести QSO с собой даже изменив TX частоту во время передачи.
  7. #21382
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,652
    558
    245
    это можно сделать используя обычный многослот,я не знаю как это настраивается(режим FOX) т.к я не ДХ и мне это не надо...
    Вот потому и был мной задан вопрос...
  8. #21383
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    101
    26
    130
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Наконец то вчера забрал на фирме свой новый трансивер SunSDR2DX ,предыдущий SunSDR2Pro ушел к другому пользователю. Почти месяц пользовался ic7300. Ну да ладно истории.
    То что надо ,особенно с последней версией JTDX .....в режиме SWL Mode , проц. не сильно грузит , декодирование на отлично и главное в интервалы времени отлично вписывается! Повторюсь ...то что надо!
    Владимир Вас иногда сложно понять, если это постоянные Ваши диферамбы софтине JTDX - то да программа очень даже хороша, если это относится к Вашему трансиверу - то декодирует не он и интервалы времени, он только увеличить может на слабой машине(не Ваш вариант), так как забирает ресурс ПК на свое ПО , трансивер очень хороший - сам на SDR лет как 10 подсел, классические трансивера вообще почти не грузят камень - может в этом плане и предпочтительнее для слабых ПК
  9. #21384
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Ну и что это на "дровах" работает? DT просто прыгает. Хотя среднее не более 0,5 сек.
  10. #21385
    Экстра-класс Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    2,020
    637
    994
    Да, очень сложно провести с ним связь.
    Хотя уверенно идет.
    Часы прыгают.
    Сейчас 0,2 всего:
    054730 -16 0.2 543 ~ DL3BRE 8R1/AG6UT RR73 •Guyana
    И тут же следом:
    054830 -12 2.2 542 ~ RQ3A 8R1/AG6UT RR73 •Guyana
    054930 -17 2.7 603 ~ SP8BUH 8R1/AG6UT R-16 •Guyana
    Последний раз редактировалось RW9WT; 28.11.2019 в 08:49.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  11. #21386
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    3,023
    1188
    432
    Конкретные предложения имеются? Особенно учитывая тот факт, что Хейе на е-мейлы не отвечает.
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC(160-6m), 9BWAS(160-10m), 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  12. #21387
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,806
    854
    661
    У меня есть с чем сравнивать ,ВЫ докажите и убедите.Пока это только слова.....
    Смотрим внимательно ,на стрелку.Меньше единицы не показывает,смотрим в Диспетчере задач. Это загрузка проца.непосредственно программой SDR.колебается до 2% максимум!
    По поводу интервалов времени.
    Важна не только сама синфронизация времени, а настройки программы пременительно к мощности вашего проца ,чтобы интервал декодирования не выходил за установленные рамки. То есть максимальная производительность в пределах установленного промежутка времени и в результате успешная работа. Вот и все.
  13. #21388
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6803
    679
    Вернется домой прочитает. Лучше бы вообще не включал программу синхронизации времени: темп QSO был бы ощутимо выше. А так потерянное время, его и его корреспондентов.
    Надеюсь он видит на экране что DT всех корреспондентов прыгает, если не видит то совсем без опыта работы в цифре.
    Конкретно можно всем дружно сказать ему 'check time', чуть выше зовущих чтобы не мешать декодированию.
  14. #21389
    Экстра-класс Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,782
    1775
    1027
    Коротко и "ясно".
    Вот и все.
  15. #21390
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6803
    679
    JTDX: Среднее накапливается по множеству интервалов. Алгоритм специально подобран так чтобы один сигнал с кривой синхронизацией реже приводил к уведомлению о необходимости проверить часы.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
