Коллеги подскажите, в MSHV есть настройка автоматического отключения передачи, если вызываемый корр отвечает не мне?
версия 2.29rus.
версия 2.29rus.
Кстати в WSJT-X есть еще одна "вкусная" фича в режиме FH.
Зовешь например DX-a, молотишь, а он тебе не отвечает и передача отрубается, или по вочдогу, или сам ее отключаешь решив подождать пока ДХ выплывет погромче и не "греть" бесполезно эфир....
Но! ДХ тебя уже поставил в очередь, просто ты об этом не знаешь и спустя некоторое время он дает тебе рапорт, так WSJT-X "просыпается", прыгает на частоту ДХ-а и сам включает TX enable отвечая на вызов.
Несколько раз у меня QSO удавались именно благодаря этой фишке.
НМВ, убрав это и возможность полноценно работать в FH не используя САТ, автор несколько "обескровил" программу....:idontnow:
Да еще и многие товарищи зовя ДХ, но не имея представления о работе алгоритма в этом режиме, просто включают FH и продолжают молотить оставаясь на одной частоте...
А потом удивляются, мол как так? Почему он мне не отвечает? Дал рапорт и бросил...
054100 -11 1.8 1360 ~ OD5ZZ A61FJ/ND 73 U.S.A. ..... странно,почему в обозначении - USA ?
Ну это как сказать...90% операторов работает без fake it и как-то ничего, не заметно от них никаких гармоник.
Если сигнал Дер"мо, то гадит он не гармониками, а как правило интермодом.... Везде....
А так получается, что ради того, чтом уменьшить помехи от 5% криворуких юзверей, перекачивающих сигнал, приходится жертвовать удобным функционалом для 20-30% других...
Я наблюдал, но опять таки однобоко. Приемник перепрыгивает на частоту зовущего, позывной вписывается в окно DX Call, а вот TX enable сам по себе не включается...
Может, конечно у меня не тот AutoSeq стоит.. у меня 2 включен.
По интермодуляции.
В FSK передается только одна частота при этом не с чем ее интермодулировать в передатчике, проблема расширения спектра есть только в момент перехода между двумя тонами.
В GFSK за счет применения Гауссовского фильтра расширение спектра при переходе между тонами за пределами полосы сигнала подавлено. Есть еще операторы работающие на FSK софте в FT8, если знакомы с такими - советуйте обновить софт.
Интермодуляция и борьба с ней является задачей для операторов MSHV передающих сигналы одновременно на нескольких поднесущих в режиме 'многоответа'(multianswering).
Любая возможность автоматического включения передачи программой означает неконтролируемую оператором аппаратуру, последствия могут быть разные, в том числе выход из строя аппаратуры. Стараемся избегать автоматического включения на передачу, если оно происходит то это скорее дефект чем преднамеренно заложенный в программу функционал.
Если Fox WSJT-X отвечает по очереди корреспонденту вызов которого не был декодирован в последнем интервале то это тоже скорее всего недоработка алгоритма.
JTDX 2.1.0-rc144 измененный функционал:
Линки:
Результаты тестирования:
Структура параметров файла JTDX.ini по сравнению с версиями JTDX 2.1.0-rc143(rc140,rc141,rc142) не изменилась.
Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC144.
Линки :
