Like Tree14827Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21406
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,666
    567
    245
    Цитата Сообщение от RU3XW Посмотреть сообщение
    To UA1OM
    Юрий, добрый день!
    Одно из условий работы "hound FC" - это должен быть использован режим SPLIT в настройках программы. В противном случае JTDX будет на это будет ругаться. А так как у вас САТ не используется , то скорее всего не получится использовать F/H.
    А по Вашей картинке - включен только режим HOUND. В этом режиме частота прыгать не будет. Если теперь кликнуть правой кнопкой мыши по этой кнопке, то должен бы включиться HOUND FC, но не включится из-за отсутствия CAT-control. Получите сообщение от программы.
    Юрий так он и спросил как сработать не имея САТ....WSJT позволяет "прыжок" не имея САТ ... в JTDX только лапками...нажимая при получении рапорта TX=RX....
  2. #21407
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,301
    535
    1079
    Игорь! Если я правильно понял желтый - 0,5 сек., красный - 1,0 сек. срабатывает?
    Check Time я имею в виду.
  3. #21408
    Модератор
    05.03.2015
    4,547
    6860
    686
    Пороги аларма Check time в JTDX, желтый/красный, среднее значение DT:
    rc144_7 FT4 0.2/0.5сек, FT8 0.5/1.0сек
    rc144 FT4 0.4/0.8сек, FT8 0.75/1.5сек
  4. #21409
    Модератор
    05.03.2015
    4,547
    6860
    686
    Похоже что в эти выходные загрузка FT8 диапазонов взяла новый рекорд, статистика с pskreporter:
    Последние два часа, примерно 900 тысяч FT8 спотов за один час в пике:
    Пик общего количества спотов в субботу, почти достиг миллиона спотов в час:
    Последний месяц:
  5. #21410
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,301
    535
    1079
    Может ещё "подтолкнуло" неплохое прохождение на ВЧ диапазонах вчера.
  6. #21411
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,846
    Записей в дневнике
    3
    1582
    445
    Коллеги подскажите, в MSHV есть настройка автоматического отключения передачи, если вызываемый корр отвечает не мне?
    версия 2.29rus.
  7. #21412
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    43
    1,495
    569
    524
    Кстати в WSJT-X есть еще одна "вкусная" фича в режиме FH.
    Зовешь например DX-a, молотишь, а он тебе не отвечает и передача отрубается, или по вочдогу, или сам ее отключаешь решив подождать пока ДХ выплывет погромче и не "греть" бесполезно эфир....
    Но! ДХ тебя уже поставил в очередь, просто ты об этом не знаешь и спустя некоторое время он дает тебе рапорт, так WSJT-X "просыпается", прыгает на частоту ДХ-а и сам включает TX enable отвечая на вызов.
    Несколько раз у меня QSO удавались именно благодаря этой фишке.
    НМВ, убрав это и возможность полноценно работать в FH не используя САТ, автор несколько "обескровил" программу....
    Да еще и многие товарищи зовя ДХ, но не имея представления о работе алгоритма в этом режиме, просто включают FH и продолжают молотить оставаясь на одной частоте...
    А потом удивляются, мол как так? Почему он мне не отвечает? Дал рапорт и бросил...
    73. Валерий UN7JID!
  8. #21413
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,301
    535
    1079
    Без САТ, Валерий, ну это же "полноценное" и 100%-е излучение гармоник.
  9. #21414
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,797
    692
    392
    Неоднократно то же самое наблюдал и в JTDX. И не только в режиме F/H. Главное, что бы позывной был в окне DX Call и вы его хоть раз позвали.
  10. #21415
    Коротковолновик Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    216
    83
    173
    054100 -11 1.8 1360 ~ OD5ZZ A61FJ/ND 73 U.S.A. ..... странно,почему в обозначении - USA ?
  11. #21416
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    43
    1,495
    569
    524
    Ну это как сказать...90% операторов работает без fake it и как-то ничего, не заметно от них никаких гармоник.
    Если сигнал Дер"мо, то гадит он не гармониками, а как правило интермодом.... Везде....
    А так получается, что ради того, чтом уменьшить помехи от 5% криворуких юзверей, перекачивающих сигнал, приходится жертвовать удобным функционалом для 20-30% других...
    Я наблюдал, но опять таки однобоко. Приемник перепрыгивает на частоту зовущего, позывной вписывается в окно DX Call, а вот TX enable сам по себе не включается...
    Может, конечно у меня не тот AutoSeq стоит.. у меня 2 включен.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 02.12.2019 в 10:08.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #21417
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    573
    178
    42
    Откуда такая статистика?
  13. #21418
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    43
    1,495
    569
    524
    Чисто гипотетически, навскидку из общения с коллегами и наблюдения бестолково зовущих в режиме FH
    73. Валерий UN7JID!
  14. #21419
    Модератор
    05.03.2015
    4,547
    6860
    686
    По интермодуляции.
    В FSK передается только одна частота при этом не с чем ее интермодулировать в передатчике, проблема расширения спектра есть только в момент перехода между двумя тонами.
    В GFSK за счет применения Гауссовского фильтра расширение спектра при переходе между тонами за пределами полосы сигнала подавлено. Есть еще операторы работающие на FSK софте в FT8, если знакомы с такими - советуйте обновить софт.
    Интермодуляция и борьба с ней является задачей для операторов MSHV передающих сигналы одновременно на нескольких поднесущих в режиме 'многоответа'(multianswering).
  15. #21420
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,666
    567
    245
    Он через дробь передает что у них National Day а для программы это означает что он из штатов работает....
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
