Like Tree14715Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21421
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,652
    558
    245
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Без САТ, Валерий, ну это же "полноценное" и 100%-е излучение гармоник.
    как то специально отключал fake it и специально просил ребят последить за мной...Никто не заметил "грязи"...
    Да и сейчас вынужденно работаю без САТ и соответственно без fake it может кто то сказать что от меня "грязь" летит?
  2. #21422
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6803
    679
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Он через дробь передает что у них National Day а для программы это означает что он из штатов работает....
    Так ломается определение дробного позывного, появляется бесконечное количество исключений и невозможность верно определить страну корреспондента в софте. Не все операторы понимают необходимость ограничения набора исключений списком / P, A, M, MM, AM и дробь одна цифра.
  3. #21423
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6803
    679
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Кстати в WSJT-X есть еще одна "вкусная" фича в режиме FH.
    Зовешь например DX-a, молотишь, а он тебе не отвечает и передача отрубается, или по вочдогу, или сам ее отключаешь решив подождать пока ДХ выплывет погромче и не "греть" бесполезно эфир....
    Но! ДХ тебя уже поставил в очередь, просто ты об этом не знаешь и спустя некоторое время он дает тебе рапорт, так WSJT-X "просыпается", прыгает на частоту ДХ-а и сам включает TX enable отвечая на вызов.
    Несколько раз у меня QSO удавались именно благодаря этой фишке.
    НМВ, убрав это и возможность полноценно работать в FH не используя САТ, автор несколько "обескровил" программу....
    Да еще и многие товарищи зовя ДХ, но не имея представления о работе алгоритма в этом режиме, просто включают FH и продолжают молотить оставаясь на одной частоте...
    А потом удивляются, мол как так? Почему он мне не отвечает? Дал рапорт и бросил...
    Любая возможность автоматического включения передачи программой означает неконтролируемую оператором аппаратуру, последствия могут быть разные, в том числе выход из строя аппаратуры. Стараемся избегать автоматического включения на передачу, если оно происходит то это скорее дефект чем преднамеренно заложенный в программу функционал.
    Если Fox WSJT-X отвечает по очереди корреспонденту вызов которого не был декодирован в последнем интервале то это тоже скорее всего недоработка алгоритма.
  4. #21424
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6803
    679
    JTDX v2.1.0-rc144 - тестирование нового функционала
    JTDX 2.1.0-rc144 измененный функционал:
    - улучшена эффективность и чувствительность FT4 декодера
    - FT4 декодер должен обрабатывать сигналы находящиеся ниже частоты 200Гц
    - исходный код WSPR обновлен до версии WSJT-X 2.1.0, глубина декодирования WSPR сигналов может быть настроена в закладке Decode основного окна интерфейса пользователя, общая настройка используется для JT9 и WSPR
    - в WSPR декодер добавлен третий проход декодирования, улучшена чувствительность декодера
    - FT8S декодер не должен активироваться если специальное сообщение декодировано на приемной частоте QSO
    - FT8S декодер не должен активироваться если часть RX звукового потока потеряна в текущем интервале
    - незначительные изменения внешнего вида текстовых команд Windows в окне DX Call
    - переработано взаимодейтвие опции вызова рапортом (SkipTx1) и режима гончей (Hound). Состояние SkipTx1 должно запоминаться/восстанавливаться при нажатии кнопки Hound.
    - не разрешается передача сообщения если в конфигурации отсутствует позывной пользователя
    - в режимах FT4/FT8 метка окна декодированных сообщений 'Band Activity' должна менять цвет на желтый/красный и текст на 'check time' при значительной/критической разнице среднего значения смещения синхропоследовательности декодированных сигналов DT относительно времени компьютера. Пороги срабатывания уведомления значительной/критической разницы для FT4 0.4/0.8сек, для FT8 0.75/1.5сек.
    - среднее значение DT декодированных сигналов должно обнуляться при смене вида излучения
    - среднее значение DT декодированных сигналов не должно вычисляться для интервала в котором потеряна часть входящего звукового потока
    - среднее значение DT декодированных сигналов должно вычисляться если более одного сигнала декодировано в текущем интервале, вес последнего интервала в расчете среднего DT динамически меняется в зависимости от количества декодированных сообщений
    - добавлены AP маски FT8 декодера для специальных сообщений DXpedition: '??? RR73; MyCall <???> ???' и 'MyCall RR73; ??? <???> ???', эти маски используются в режиме гончей (Hound). Улучшена чувствительность FT8 декодера при декодировании специальных сообщений DXpedition в режиме гончей.
    - переработано использование AP масок FT8 декодера в режиме гончей (Hound)
    - в FT8 декодер добавлены AP маски для декодирования сообщений с нестандартным позывным корреспондента
    - файл cty.dat обновлен до версии CTY-2916, обновлен список пользователей LoTW
    - версия rc144 собрана с обновленным кодом Hamlib от 27.11.2019г.
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/xwyB/4qF6qc8Rw
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc144-win32.exe
    SHA-256: 7C5FC54BF764EDF7428751D8E40255A84CBCA4A72A9D1080C29260C40FBB6B4F
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/42WV/5tVBPFmfw
    кодовая сумма src2.1.0-rc144.zip
    SHA-256: 3FAE9D70CA6B08ECDE5707EB149CD76113E26CA9A12B2ED539F7CC8BF0F32810
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/3xqn/GhsZdnmjh
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20191127.zip
    SHA-256: 7811B4317152A81E2AC35DB78461EB386ADA97F538F7178F8E3F5A802F07CA9C
    собранный софт Hamlib(используется для сборки JTDX в JTSDK) https://cloud.mail.ru/public/2NNG/2c1a7D5my
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20191127_mod.zip
    SHA-256: 2FCA469F41E7F6E37473B11EDE95F5A28277DD24FBC75992090434F3CDDA95C5
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.15) https://cloud.mail.ru/public/itGV/3cUKHHwD2
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc144-Darwin.dmg
    SHA-256: 665B197C9ED7F61ACF3391485DA664A11A1859D2D50452EFF59B4CEA1E9A7AEE
    Mac OS X: El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.11) https://cloud.mail.ru/public/36Ua/2ethrQQm4
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc144-ODarwin.dmg
    SHA-256: 9D4F359AE6C86BC9F2F89133C54D3044E5EC9BCFF4440F20BD3D9247D18651B1
    Сборки JTDX под Линукс, сделаны Игорем R0JF:
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3bRK/5u9zfxvhA
    SHA256: f6a0ebe3c7fae6eee8cf509920b93b710bb396e10f1279add1abc34c20124d20
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3Nok/3oJTSaEGv
    SHA256: 5819a1645cc77ba05178d01cc8320ed1c931c92238d409c5c77fee8d32847f57
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5bm8/5beMUGWa8
    SHA256: 6daf20c09f80d8b672656ea953f49a0ad8d4bac4c88674a17577c493bfc2c347
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/22Ed/w147gzAEf
    SHA256: 1528a4e737d45b0835fea9956bb6761b322b3aecfa1a2257bb5860969b917ca3
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/VCxc/HfZ7VDmyt
    SHA256: 441107c116bc36dd51aed00f9e02add482959a08341b70438b6b9619775534bc
    64-bit Arch/Manjaro Linux version (compiled in latest version Manjaro):
    https://cloud.mail.ru/public/4ADv/ysc4Tpwou
    SHA256: f224d0d19c7300523dd80c6d134e20cb13b1eccbf433547f0bba13505e490885
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4vvL/42SUQsLAX
    SHA256: ca11bbe10d4b739dd5331f97803d77c6429ec117fa5b6a18273d0ee983bc4c55
    Результаты тестирования:
    Количество декодированных сообщений:
    Процент декодированных сигналов:
    Структура параметров файла JTDX.ini по сравнению с версиями JTDX 2.1.0-rc143(rc140,rc141,rc142) не изменилась.
  5. #21425
    Экстра-класс Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,769
    1901
    206
    Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC144.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/2W2A/3H1KkPcwn
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-RUS-RC144-win32.exe
    SHA-256: 43CF301A04060874264819852E7EE68F59F0CD76722C0546529C51E2CAEF1DAF
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/4P7N/37S8V9qSp
    кодовая сумма src2.1.0-RUS-RC144.zip
    SHA-256: 4F9EE15738E29609B936F3016986479C4685EB802248DB601AA76B6A703BFDB0
  6. #21426
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,652
    558
    245
    Игорь я это знаю...Просто ответил человеку почему у него как USA определилось....Арабы вообще грешат этим.../ND,/NLD....
  7. #21427
    Мастер Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    566
    171
    428
    Всем доброго дня, в новой версии 2.1.0 RUS-rc 144 не могу активировать фильтр, или я что то пропустил или так и задумано или косо встала. Не активировать ни с панели , ни с Автовыбора! В описании изменений по этому поводу ничего нет- прошу подсказать.
  8. #21428
    03.04.2007
    566
    171
    428
    Отбой разобрался стояла мода FT4, в FT8 активируется,в FT4 нет, ранее как то не обращал внимания, может в FT4 так и задумано?!
  9. #21429
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,652
    558
    245
    да в FT4 кнопка "фильтр" не предусмотрена,Игорь тут уже пояснял почему
  10. #21430
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6803
    679
    Пока нет этого функционала, но базис для него уже готов в коде FT4, осталось добавить сам фильтр.
  11. #21431
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    231
    100
    305
    И опять, Игорь, категорически с вами не соглашусь! А все AutoSeq-и это и есть ни что иное, как "автоматическое включение передачи программой, неконтролируемое оператором"
    Это скорее всего наоборот доработка, направленная, на облегчение и работы DX-а, и на сокращение количества пустых вызовов и как следствие уменьшение загруженности участка. И позволяет провести автоматически только одно QSO, как и при использовании AutoSeq-ов.
    Ещё раз убедительно прошу вернуть(раньше было) в программу "следящий EnableTX" и в обычных участках и ввести в F/H режим, по сути своей он ни чем не отличается от неконтролируемой автоматики в AutoSeq-ах и основной его пользой будет уменьшение загруженности FT участков. Коллеги поддержите пожалуйста!
  12. #21432
    Модератор
    05.03.2015
    4,516
    6803
    679
    В общем софте автоматического включения передатчика по факту декодирования сообщения с позывным оператора не будет, для себя Вы можете самостоятельно доработать исходный код и сделать свою сборку.
  13. #21433
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    231
    100
    305
    И лишиться всех ваших вкусных обновлений... Да и не программист я. Вот если бы кто-нибудь взялся за создание мини приложения которое при запуске включало бы в любой версии JTDX "следящий EnableTX", было бы очень здорово и вся ответственность за неконтролируемое включение ложилась бы на человека добровольно установившего это приложение, уверен, что это приложение у многих стало бы неотъемлемой частью любимого JTDX. Но проще наверное сделать в самой JTDX "добровольную" кнопку включения "следящего EnableTX"...?
  14. #21434
    Начинающий
    18.01.2008
    14
    6
    Почему в прогамме JTDX при переключение вида FT-4 частота не переходит в 7047,0?
  15. #21435
    Коротковолновик
    12.09.2009
    Pavlovsk
    366
    101
    102
    Да переходит, все нормально, а какая версия установлена интересно ? У меня RC- 141_3, пока не обновлялся.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
